2prong ha scritto:
Parlando sempre della zona V (bacino padano), io non lo darei tanto x scontato.
Personalmente credo che la RAI trasmetterà da Valcava solo il MUX4 sul ch 40.
Gli altri MUX sono in banda IV e credo che verranno trasmessi solo dal Penice per queste due ragioni (ripeto sono solo mie supposizioni!):
1. la RAI a Valcava credo che utilizzerà x il MUX4 sul ch 40 (banda 5a) lo stesso impianto di trasmissione che ora utilizza per il MUX4 sul ch 64 (sempre banda 5a), per la banda 4a dovrebbe mettere impianti supplementari. Più o meno lo stesso discorso ma al contrario, per quanto riguarda il Penice.
2. Trasmettere le stesse cose da postazioni diverse potrebbe dare problemi di interferenze a moltissime persone che hanno (nel bacino padano) tipicamente puntato le antenne sia sul Penice che su Valcava (io sono uno di questi...).
Non sono un esperto, quindi quello che ho scritto potrebbe essere solo una grandissima idiozia.:5eek:
Io dal M.Penice non becco un bel nulla! :crybaby2:
L_Rogue ha scritto:
Richieste varie:
a) qualcuno ha visto pubblicità per lo switch off su Mediaset?
Vista quella dopo Domenica 5, però non capisco se intende che spegneranno l'analogico già il 25 ottobre oppure è una pubblicità approssimativa ;)
Dice che Domenica 5 dal 25 ottobre si vedrà solo in digitale terrestre in Lombardia e Piemonte Orientale, mi sembra strano. ;)
Dovrebbero specificare, "in alcune zone"...
no ma anche l'anno scorso usciva scritto così...
CHRIS 86 ha scritto:
penso da corso sempione. anche io non prendo niente dal Penice, prendo raiuno sul 19 e raitre sul 33
L'antenna centralizzata del mio stabile è puntata verso Corso Sempione e Valcava. Prendo anche i canali che trasmettono da Via San Galdino (escluso il MUX di PiùBluMilano sul 37). Nessun MUX da Via Guglielmo Silva.
Oggi ho visto per la prima volta lo spot della FUB (quello col telecomando giallo...) nella sua seconda versione, dove vengono specificate le date dei passaggi al digitale nelle varie zone.
La provincia di Parma, se non ricordo male, dovrebbe passare il 25/11 e Piacenza il 26.
Ma i conti non tornano con i file RAI e Mediaset, secondo i quali gli impianti di Monte Canate (PR) RAI dovrebbero switchare il 24 ed i Mediaset il 26.
Hanno cambiato il programma o lo spot è solo approssimativo ?
Bah....
Intanto, le prime prove con l'SFN paiono leggermente problematiche.
In un'abitazione qui a Salsomaggiore, con antenna puntata su Valcava dal quale si è sempre ricevuto perfettamente Italia1, il 49 Mediaset viene ricevuto con ottimo segnale ma ogni tanto ha qualche piccolo blocco.
Sarà forse colpa del segnale che ora arriva dal 49 pure da Monte Canate e che l'antenna riceve sul fianco ??
Da notare che i 2 impianti sono rispettivamente a 120 e 8 chilometri di distanza....
mckernan ha scritto:
Se hai la possibilità di procedi alla sintonizzazione Manuale sul Ch. VHF specifico; se il Decoder o Tv lo consente verifica la Qualità & Potenza del Mux in questione.
Paolo
provato..a me quella frequenza mi viene segnalata sul canale 12
intensità circa 60%
qualità 0%
niente
eppure la mia vhf riceve benissimo da monte Creò rai 1 analogico
e se questo mux non esistesse? :icon_rolleyes:
[Info tecniche] su antenne per copertura zona a cavallo tra Piemonte e Lombardia (no
Alcune domande molto banali per voi esperti che pur sorridendo spero vorrete rispondermi. Leggo spesso dai vostri post che montate antenne in IV o V banda e mi sono sorte da assoluto profano queste domande:
- Antenne di IV o V banda (o ad intera banda UHF 21-69) sono distinguibili ad occhio tra di loro? è possibile capire se un’ antenna è di IV o V banda ad esempio dalla lunghezza, dalla forma o dal numero degli elemento o altro? O sono fisicamente tutte uguali (cioè sempre antenne UHF) e la scelta se selezionare tutta la banda, solo la IV o solo la V viene fatta solo al centralino scegliendo gli ingressi ed effettuando apposite tarature, filtrazioni o tagli?
- Per quale motivo dovrei indirizzare verso un trasmettitore un’ antenna “solo” di IV banda o solo di V banda e non un’antenna che mi permetta di ricevere tutti i canali dal 21 al 69 senza alcun taglio?
(è per caso per escludere un blocco di canali perché entrano da un altro trasmittente e si vogliono evitare interferenze? Classico esempio della IV banda sul Penice e della V su Valcava? O ci sono altri motivi?)
- Leggo inoltre che molti di voi hanno un’antenna di IV e una di V orientate sullo stesso trasmittente: perché in questo caso non è consigliabile puntare una sola antenna che copra tutta la gamma 21-69? (ripeto, io ragiono da profano molto banalmente e sapendo di avere sul tetto solo antenne a tutta banda IV e V insieme Fracarro serie Blu a 10 elementi, così anni fa mi aveva detto l’antennista): forse accoppiandone due, una di IV e una di V, si ottengono risultati migliori in termini di guadagno e qualità in ricezione rispetto a metterne una sola che copra da sola entrambe le bande?
- Infine (e giuro che è l’ultima!): tutti questi problemi interferenziali di cui leggo per chi (come me) si trova al centro di almeno tre trasmettitori a cavallo tra due regioni e tre provincie non dovrebbero ormai appartenere all’analogico e risolversi per sempre con i segnali in isofrequenza? Chiedo questo perché in un alcune raccomandazioni RAI lette sul sito www.digitaleterrestre.rai.it leggo testualmente: [“Le reti digitali sono tutte realizzate in tecnica SFN (Single Frequency Network) e, dunque, utilizzano una sola frequenza per ciascun multiplex. Questo vuol dire che, per una data frequenza di lavoro, gli “echi” in ingresso al ricevitore rafforzano il segnale principale a cui si sovrappongono.”] ; quindi per come l’ho capita io (…ma avrò capito male!) anche se mi arrivano gli stessi Mux da diversi siti trasmittenti non dovrebbero disturbarsi ma addirittura rafforzarsi. Perché allora ricorrere a selezioni di segmenti di banda, a tagli, a filtri a trappola o canalizzazioni … io pensavo che ormai appartenessero al morente analogico :icon_rolleyes: . Per spigare meglio la mia situazione: io ricevo tra Novara e il Lago Maggiore(alto Novarese, zona Oleggio:http://www.otgtv.it/lista.php?code=NO22&posto=Oleggio ) ho solo antenne a tutta banda (IV e V insieme) puntate l’una sul Penice per le RAI, l’una sul Giarolo (solo per La7), l’una su Valcava (per le Mediaset e le regionali lombarde) e l’ultima su Campo dei Fiori da dove ricevo il doppione di tutte le rai e di tutte le mediaset (ma i mux per ora sono su frequenze diverse!) a altre locali che mi interessano molto (VCO AzzurraTv, AltaItalia Tv, Quartarete e appena si libererà il 39 (ora occupato su Valcava da Mediaset)spero di tornare a ricevere la Sivizzera visto che qui è sempre entrata in passato con la stessa antenna di Campo di Fiori che da me resta “quasi” in asse con Castel San Pietro – Mendrisio. Cosa prevedete dopo lo switch off e le isofrequenze per me?? Un grosso casino … o il ragionamento tutto sommato può essere ancora valido così come lo è stato fino ad oggi?? :icon_rolleyes:
Chiedo davvero scusa per la lunghezza dell’intervento ma sono dubbi che mi assillano da troppo tempo e spero che qualche esperto abbia la pazienza e la cortesia per aiutarmi a chiarirmi un po’ le idee! GRAZIE!!! ;)
Le antenne di banda IV e V di solito si riescono a distinguere perche' a parità di elementi hanno una leggera differenza di dimensioni, la V banda è più piccola.
Il discorso della separazione delle bande IV e V anche se le antenne sono puntate nella stessa direzione, è per permettere una migliore miscelazione dei segnali.
I centralini infatti hanno ingressi e tarature separate di banda IV e V e ciò può tornare utile per equalizzare segnali a frequenze molto diverse tra loro (470 Mhz i primi, oltre 800 gli ultimi).
Per quanto riguarda l'SFN, il sistema funziona in modo che se in un impianto arrivano più segnali, questi vengono gestiti in modo corretto dai decoder; bisogna comunque stare ugualmente attenti alle miscelazioni nei centralini.
Infatti ricevere più segnali da più direzioni diverse potrebbe incasinare il centralino e non consentire una regolare miscelazione.
In tutti i casi sarebbe pressochè impossibile non "tagliare" i segnali, in quanto i centralini hanno di solito ingressi IV, V e UHF e quindi gia' non permettono di ricevere tutto dappertutto.
Nel tuo caso, però, in quanto scrivi che hai antenne larga banda in ogni direzione, sarebbe interessante capire che tipo di centralino hai; forse usi filtri attivi ??
@ carcamagnu73
Non aprire più thread sempre con la stessa domanda, evitiamo ripetizioni inutili (oltre che il rischio di ricevere risposte che possano sembrare differenti, generandoti ancor più confusione).
Per quanto mi riguarda, ti ho risposto nel thread didattico "Tutto su impianti d'antenna...", in rilievo nella sezione tecnica.
Mux TeleSolRegina ch.51 Pol.o Postazione di Polgina - Galbiate (LC) Portante Stabile in Potenza & Qualità ma assenza di Ch. nel Mux da alcuni giorni.
Paolo
Quell'impianto non ha mai funzionato bene...
