Allora ti trovi in un punto che non lo ricevi, oppure l'antenna non è orientata correttamente oppure l'impianto e/o il decoder non riesce a riceverlo. Non so aiutarti oltre. Prova a chiedere agli altri utenti in zona.sincero ha scritto:mi dice che manca segnale
Paolo1969 ha scritto:Dall'elenco di otgtv.it risulta che Allumiere riceva in parte il segnale da Monte Cavo, che succederà? Avrà meta canali analogici visibili e metà oscurati?
Dovranno alternare analogico e digitale?
AG-brasc ha scritto:In effetti Allumiere è in una curiosa situazione di limite tra diversi bacini d'utenza, che in qualche modo ha delle somiglianze, più che con Civitavecchia, con Orvinio e Pozzaglia Sabina, che ho citato prima (in fondo al post delle 15.43)...![]()
Stando a quanto dice Raiway sembra di sì, sempre che non decidano di attivarli dal 2012 anche a Civitavecchia.Corry744 ha scritto:Caro amico, semplicemente la situazione è questa lo switch - off per Civitavecchia (Roma) sarà effettuato di concerto con Viterbo e la Regione Toscana al I semestre del 2012 ( ed è chiaro quindi il discorso dei Mux Rai 1-2-3 saranno irradiati dall'Argentario).
Io credo invece che non sarà proprio così: o meglio, credo cioè che i Mediaset 4/5/6 saranno ricevibili ANCHE da Civitavecchia (disponendo già delle reti analogiche perché dovrebbe disattivarle?), La7/MTV analogiche potranno digitalizzare TIMB3 e TIMB4.Corry744 ha scritto:Quindi in sintesi credo, che tutti, escluso quelli già attivi a Monte Paradiso saranno attivati all'Argentario, (il tecnico di All Music mi disse che il 25 UHF arriva potentissimo e quindi ReteA sarà sicuramente dall'Argentario, stesso discorso per TIMB1-3-4, Mediaset 3-4-5 ecc.. quindi devo contraddirti anche su questi Broadcaster anche in analogico dall'argentario possono servire ed irradiare Civitavecchia)
Secondo me avrebbero da guadagnare La7 e All Music, semplicemente perché tutto il bacino di Civitavecchia riceve ANCHE dall'Argentario: un'eventuale attivazione di TIMB1 e ReteA non comporterebbe contraccolpi e disservizi.Corry744 ha scritto:c'è solo da augurarsi magari che in questa fase di tempo ci attivino qualche Mux nazionale (anche perchè aspettare ancora 3 anni di tempo morto mi sembra più che assurdo) o dall'Argentario o da Monte Paradiso almeno TIMB1 o RAI B oppure All Music.
Secondo te potranno comunque nel frattempo attivare qualcosa?![]()
aristocle ha scritto:Stando a quanto dice Raiway sembra di sì, sempre che non decidano di attivarli dal 2012 anche a Civitavecchia.
In Sardegna per esempio ci sono state nuove attivazioni per i nuovi mux, soprattutto per la rete VHF.
Anche All Music ha un mux a Civitavecchia e non credo che venderà la frequenza.
Che poi la sostanza sarà la stessa perché se viaggeranno in SFN addirittura ci sarà un miglioramento generalizzato.
Per Il TIMB 1 non ho idea di cosa faranno dal momento che non è attivo neanche a M.Argentario, idem per Retecapri/Rete A mux 2.
Il discorso quindi è sempre lo stesso: stiamo girando sempre intorno alla RAI.
Secondo me TUTTI i canali che ricevi ora da M.Paradiso verranno digitalizzati nel 2012 con le frequenze sincronizzate. L'unico problema per i mux nazionali immagino resterà per la RAI. E ripeto, sempre che non decidano nuove attivazioni in isofrequenza con la Toscana e il Lazio.
Non escluderei quindi in via definitiva un'attivazione per questi due, mentre per RAI B la vedo piuttosto difficile fino al 2012, se non anche oltre...
Ad ogni modo è inutile fasciarsi la testa prima di romperla, proprio ora l'Antitrust sembra voglia rimettere a gara il dividendo di 5 frequenze che coinvolgerebbe Rai e Mediaset.
Per cui i 6 mux probabilmente diminuiranno (e lo spero perché è una grave posizione dominante).
Ricorda inoltre che in Sardegna, ad esempio, i mux 5 e 6 non andrebbero quasi contati visto che il numero totale dei loro impianti sull'isola si contano sulle dita di una mano.
aristocle ha scritto:Come ho già detto in altre occasioni, credo che sicuramente il mux con Raitre regionale rimarrà a Civitavecchia per due motivi:
1) garantire ottimo segnale per i tre canali base
2) è tecnicamente impossibile dalla Toscana: se è vero che Toscana e Lazio lavoreranno in SFN come si fa a garantire il TGR di entrambe le regioni dallo stesso impianto?
Ricordo che attualmente Raitre Lazio e Toscana vengono trasmessi entrambi dalla Toscana.
Sarà mica che la RAI attivò volutamente nel 2005 quell'impianto in una zona di competenza toscana perchè sapeva che doveva lavorare in SFN?
Corry744 ha scritto:anche perchè se non ricordo male molti mesi fa si parlò anche della costruzione all'Argentario di vari nuovi tralicci, cosa che sò che sta avvenendo anche a Monte Paradiso).![]()
aristocle ha scritto:Il problema è che i pannelli dei canali del DTT del M.Argentario sono posizionati verso la Toscana, per cui bisognerà vedere come lavoreranno..![]()
Paolo1969 ha scritto:Non ci sarà nessun rinvio. Probabilmente ci vorrà del tempo per fare le cose per bene, ma secondo me gli eventuali problemi di frequenze mancanti o interferenze extra-regionali verranno risolte.
-5 giorni allo switch-over
PhOeNiX ha scritto:-4 giorni e 15 ore allo Switch-Over
maurofragola ha scritto:poi scusate se vado OT ma risulta a qualcuno di voi che il mux Amici tv trasmetti a bassa potenza? ...invece col mux Teledonnna il segnale come potenza mi da' 72% e' come qualita tra il 10% e' il 73% oscillante in continuazione.
Per quanto riguarda il canale "F", non ho notato stasera ci farò caso, ma il fatto che sia vicino al futuro canale "8" per Europa 7, è probabile.maurofragola ha scritto:avete notato che sul canale F in terza banda da Monte Mario che prima c'era Europa tv e' poi Canale Zero in analogico e' stato spento da un paio di giorni,avra' fatto posto a Europa 7? poi scusate se vado OT ma risulta a qualcuno di voi che il mux Amici tv trasmetti a bassa potenza? io ho agganciato i canali solo una volta ,quando c'e' stato un temporale un paio di settimane fa' poi nulla piu' mi da' come segnale nell'indicatore di potenza 85% ma qualita 0% invece col mux Teledonnna il segnale come potenza mi da' 72% e' come qualita tra il 10% e' il 73% oscillante in continuazione.
Ormai è una sorta di follia collettiva!alberto1967 ha scritto:poco + di 100 ore![]()
ormai è scattato il countdown
E che farai la notte dello switch-off?AG-brasc ha scritto:Pensate che ieri notte ho sognato il momento dello switch over!![]()
