Segnali TV nel lit.Tirrenico Calabrese prov. Nord CS [Switch off 11/2009---06/2012]
Ampli da 34db e segnale perfetto (quando il mux non si spegne)...cmq x quello che trasmettono. ..
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Hai ragione non c'è proprio nulla sul quel mux .....a parte che ogni tanto mi vedevo il processo del lunedi.
Cmq da ieri ho notato un miglioramento sul ch.31 nel senso che come te lo ricevo tutto il giorno solo ke come sempre ogni tanto ci sono improvvisi cali di qualità segnale che all'improvviso va via per ritornare dopo un pò. Evidentemente non hanno risolto il problema a differenza di quanto diceva TEN a quale chiedo se la sua notizia sia attendibile o meno......
E meno male ke lunedi scorso dovevano porre rimedio all'instabilità del ch.31......:laughing7:
In realtà e due giorni che qui a PAOLA non si vede quasi mai questo famigerato ch.31.......sta diventando oramai la barzelletta del dtt qui nella zona tirrenico/cosentina.......possibile che i tecnici incontrino cosi tante difficoltà nel metter a posto il segnale dal M.poro?:eusa_think:
ma guarda che il 31 si vede...il problema è tuo. I problemi del 31 sono che il mux va off x qualche secondo ogni tot minuti compremettendone una visione stabile. Ma per il resto il segnale è buono.
Accidenti davvero lo vedi sempre? e che cosa può essere allora? L'antenna e puntata verso san lucido.....può esser l'amplificatore?
Accidenti davvero lo vedi sempre? e che cosa può essere allora? L'antenna e puntata verso san lucido.....può esser l'amplificatore?:eusa_think:
anche in questo momento no segnale.......
Finchè ha la logaritmica ed arrivano contributi da ogni dove è così . Sarebbe il caso di mettere una blu 10HD per tentare di riceverlo
Si mi è stato già detto ma ancora non ho avuto modo di farlo.....
Tu e skyman (che lo riceve bene) ke antenna avete ?
Mi sapete dire se costa molto e se e difficile o meno da montare?
Perchè se non costa molto ed è semplice da montare ci farò un pensierino.
Grazie 1000 ragazzi
Grazie 1000 ragazzi
Quando non ha gli stop ciclici lo ricevo bene anch'io , comunque ho la precedente versione dell'antenna che ti ho conisgliato , credo costi 35~40 € supergiù
Ma tu credi che con una blu 10hd potrei quantomeno ricevere il ch.31 almeno quando non ha gli stop ciclici?
Perkè attualmente con la logaritmica alle volte lo ricevo mentre spesso come ad es. oggi c'è una discreta potenza di segnale ma qualità a zero.....nonostante abbia spostato più volte l'antenna non va a dufferenza di tutti gli altri ch. ricevo perfettamente.
Infine se mettessi una blu 10hd dovrei cambiare anche l'amplificatore?
Grazie 1000
Grazie 1000
Se hai attualmente un amplificatore per logaritmica devi cambiarlo (prendine uno fracarro o rtv o comunque uno buono, spesso i negozianti improvvisati tecnici tv, nei negozi della zona affibbiano amplificatori cinesi o anche italiani ma di scarsa qualità... vale molto più un ampli fracarro da 20db che non uno anonimo da 26!)
Comunque tornando sulla ricezione segnali sull'alto tirreno cosentino, il problema principale è MEDIASET!
C'è un casino totale sul dove e come puntare le antenne da tortora a belvedere!
Appena possibile faccio qualche foto sulle antenne dei vari condomini (soprattutto sulla costa) per farvi rendere conto... Ogni installatore la punta dove gli pare... nord/sud/OVEST (sardegna???)
Ma Mediaset stabile non si piglia praticamente MAI (Test effettuati personalmente a: Belvedere M.Mo, Diamante, Buonvicino, Cirella, Santa Maria del Cedro, Marcellina).
Pochi problemi invece per quanto riguarda il mux 1 Rai (tranne ovviamente per alcune zone d'ombra particolari).
I ripetuti inviti a Mediaset a porre rimedio sono caduti nel vuoto.
Daltronde già il fatto che NON ESISTA UNA SEDE REGIONALE di Mediaset, fa capire quanto glie ne freghi a loro della cosa.
Ci hanno abbandonati a noi stessi...
Scusami ma non me ne intendo per nulla di amplificatori x il dtt.
Quale amplificatore mi consiglieresti nello specifico da accoppiare alla blu 10hd?
Se avessi un link è meglio.
Ritornando al tuo problema invece qui a Paola non abbiamo problemi con i mux Mediaset....personalmente solo sul ch.31 da voi si riceve bene?
Guarda , a sud di M.Poro quando è attivo il segnale è ottimo; molto probabilmente aiutato dalla log arriva qualche canale siciliano a disturbarne la ricezione . Direi un map 208 , la log se vuoi riusarla la colleghi all'ingresso VHF e la blu all'ingresso UHF
Come ha detto Andydj puoi usare un map 204 (che è ottimo) oppure affini basta che (come penso sia strutturato il tuo impianto) abbiano un ingresso vhf, uno uhf (larga banda e non IV / V Banda; di solito se è così vengono omesse le bande) e con eventualmente i trimmer per regolare l'amplificazione.
Va bene anche un economico RTV R3UU.
Sul 31 da me c'è Rete3Digiesse.
Ciao Sky scusami una domanda.....ma tu che antenna monti sul tuo impianto dtt e relativo amplificatore?
Perchè se monti una blu 10hd va da sè che il mio problema di mancata ricezione del 31 sta nel fatto che possiedo la loga.....
Grazie 1000
Grazie 1000
Fracarro BLU420HD direttiva e ampli RTV da 34db
Ahhhh ecco perchè ricevi il ch.31 tutto il giorno:eusa_shifty:
Ma scusami un altra cosa.....c'è una netta differenza tecnica in termini di ricezione tra la blu 10hd e la blu420hd? E forse più performante oppure è la stessa cosa?:eusa_shifty:
In questo momento sul 31 ho il 100% sia di qualità che di potenza.....molto strano
La Blu10HD è la sostituta nonchè normale evoluzione della Blu420(senza HD) , è quasi la stessa antenna
Yes il modello è Blu420 senza HD sorry x la svista :)
cmq gli altri mux ti entrano tutti perfettamente? se l'ampli è ok il 31 dovrebbe entrarti il segnale è ottimo qui eccetto quando il mux ha i suoi spegnimenti (momento in cui il segnale diventa 0 x qualche secondo)
Si entrano tutti perfettamente con max qualità e potenza. SOLO questo ch 31 (nel senso che non lo ricevo quasi mai e quando lo ricevo alle volte al 100% alle volte al 2/25% di qualità) fa le bizze l'amplificatore e un Mediavison da palo x logaritmica 22-28db.....strano vero?
E la situazione non cambia spostando l'antenna.....
magari prova a cambiare ampli non saprei...qui entra forte chiaro...Paola Nord (zona park hotel)
