Segnali TV nel Molise [Switch off concluso il 18/05/12]
pepito17molise ha scritto:
nessuno sa nulla
purtroppo tutto tace, forse avranno solo potenziato il ripetitore del mex2 mediaset da monte verdone, qualche amico mio a bojano lo è riuscito a prendere, io no :mad:
controlla se ti arriva qualcosa sul ch23 in digitale
fino al momento nulla, neanche a Civita, cosa si dovrebbe vedere? Ieri ho provato a fare una ricerca a Civita e per la prima volta il decoder recupera del segnale sul ch 30 e 56 senza decodificare nulla; in zona il 56 esiste, ma non ho trovato nulla sul 30 su internet, tu sai qualcosa di più? altra cosa, il segnale da monte verdone non è più stabile da me, chissà se ci stanno lavorando, tenendo presente che devono attivare quello pronto, a te è tutto regolare? il mux 2 arriva meglio da San Marco il lamis...
da me e sempre tutto ok il mux 2 da monte verdone va benissimo
Ciao a tutti, scusate ma per Pesche e zona del venafrano non si sa niente se potenziano o meno i segnali? Grazie
si canale 5 analogico e a monte verdone .....perche me lo chiedi?
Perchè lo prendo bene a bojano sul 42 o 44, così mi tengo la speranza per quel ripetitore mediaset già pronto, la cosa strana è che mi sembra che anche la7 in analogico ha il ripetitore a monte verdone ma non lo prendo benissimo, però lo riesco a vedere in digitale da patalecchia. Non so se è meno potente o la posizione non è buona o è il mio impianto. A proposito di la7 in digitale, ma perchè spesso le trasmissioni le fanno vedere solo in analogico? fanno apparire la scritta "le trasmissioni in digitale riprenderanno alle ore...", che storia è, l'anno scorso le partite non ne hanno fatto vedere nessuna in digitale ma solo in analogico (che ho visto in modo pietoso)...
scusa ma cosa manca? vorrei prendere io i canali che si prendono lì... eccetto il mux2 rai c'è tutto.
Da un paio di settimane il mux 1 di mediaset non si prende più e con il mux 2 ci sono problemi di squadrettamento ...... provo a verificare se è un problema della mia antenna (potrebbe anche darsi).
prova a chiedre a altre persone se hanno lo stesso tuo problema ?
la7 in analogico e disturbato da un altro canale se ben ricordo dovrebbe essere rete quattro perche prima il disturbo cera ma ora no mi sai dire se prendi telemolise in analogico sul 55
Cercasi consiglio da esperti.
Ciao a tutti, alcuni amici mi hanno parlato di questo forum che forse potrà consigliarmi correttamente.
Abito a Santa Croce di Magliano, lato sud e dal tetto vedo tutto il tavoliere delle Puglie quindi chiaramente Torremaggiore, San Severo, il Gargano, monte Sambuco (proprio di fronte) . Non credo vedere Volturino poiché credo sia coperto dal M. Sambuco. A nord sono completamente coperto dalla collina su cui sorge S.Croce quindi non vedo ne la Maiella ne Bonefro ecc.
Attualmente sul tetto ho istallato una vecchia antenna logaritmica amplificata e come la maggior parte dei compaesani orientata verso il Gargano. Con essa riesco a vedere:
- MUX-B RAI sul Canale H1 al 98%
- MUX-A RAI sul Canale 51 al 74%
Da ricerca fatta su questo forum suppongo che il segnale del MUX-B proviene da M.Sambuco mentre quello del MUX-A proviene da M.Celano.
Con grande sorpresa, utilizzando una semplice antennina "monotubo" telescopica da interno non amplificata, opportunamente orientata riesco a vedere oltre ai canali di sopra, anche il MUX sul canale 52 (Telesveva, Norba channel, Puglia channel, TeleDehon ecc.) che stando a quanto letto in altri post, dovrebbe provenire da Andria.
Ora volendo vedere i MUX di Mediaset in particolare il MUX 2 cosa mi consigliate di fare?
Io avrei pensato di affiancare all’attuale antenna, una nuova BLU420F o una BLU920F puntata su Monte Celano con la speranza di avere il segnale sul canale 64, voi che mi dite? Quante possibilità ho di successo?
Non avendo la possibilità di provare preventivamente questa soluzione, rischio di buttare inutilmente i soldi per l’acquisto di antenna, amplificatore e miscelatore?
Altra domanda, dove posso trovare le suddette antenne in zona?
Ogni consiglio, opinione, parere è bene accetto.
Ciao grazieee
Ciao grazieee
il muxB rai su h1 ti arriva da volturino, forse hai buone possibilità di prendere anche il mux 1 mediaset sul ch 33; se prendi il ch 51 potresti anche prendere il ch 64 di mediaset 2, i ripetitori trasmettono dalla stessa parte. Anche la7 sul 58 potresti prendere...
Arriva perfetto...perchè è su monte verdone? anche rete4 prendo bene...
scm ha scritto:
Ciao, qui:
http://www.raiway.rai.it/index.php?...olise&provnome=Campobasso&locid=70072&type=tv
dicono che il MUXB Rai sul canale H1 proviene da Montesambuco
più o meno siamo in quella zona, altri siti danno il comune volturino, non so se montesambuco fa parte del comune di Volturino, però se prendi quella frequenza dovresti avere molte possibilità anche di prendere il ch 33 dove c'è il mux 1; se hai tempo puoi fare delle prove, forse puoi prendere anche i mux dalla maiella se non ci sono interferenze...
il mux b della rai e su monte sambuco che si trova nel comune di motta monte corvino e si trova poco distante dall comune di volturino
Queste sono le cose mi fanno essere pessimista perchè, se non sbaglio, lì c'è rai tre in analogico che si prende bene a bojano, mal il mux2 no; ora sarà la scarsa potenza o che viene attenuato da qualcosa (ostacoli o intrferenze), ma sarà un bel problema per gli installatori, secondo me non sarà sufficiente ad installare ripetitori negli stessi siti attuali, col digiale ne dovranno creare altri per non lasciare buchi o comuni coperti in parte...
questo l ho gia capito ma una volta la rai si trovava con il proprio mux su volturino ma poi e stato spostato su monte sambuco
