Segnali TV visibili in provincia di Bari e di Barletta - Andria - Trani
x colin46
segnalo che il mux di telebari che ricevevo sul canale G da diversi giorni è scomparso.
Ci sono novità in arrivo, esempio possibilità di beccare mediaset 2 e antenna sud (che attualmente non vedo)?
GIAGUARO ha scritto:
La propagazione è un fenomeno che consiste nel trasporto attraverso lo spazio dell’atmosfera di onde radio, fenomeno che non è costante ma dipende da numerosi fattori e può avvenire durante tutti i mesi dell'anno, anche se il suo massimo si ha nel periodo estivo. In parole povere in presenza di alcuni fenomeni meteorologici (umidità, caldo), ci potrebbero essere interferenze nei segnali radio televisivi, o addirittura la ricezione di segnali da emittenti da regioni vicine o dall'estero come da noi dalla Croazia o l'Albania. Solo questo fenomeno potrebbe propagare i nostri segnali nella tua zona.
Con l'estate e quindi con il caldo è probabile che i segnali di una postazione arrivano anche parecchi chiilometri di distanza (ad esempio un segnale di Impalata che arriva a Lecce)...ma questo è un fenomeno temporaneo.
EliseO ha scritto:
Allora, per i punti 2) & 3), la situazione mi sembra intricata. In pratica, è stata modificata (ancora una volta) la composizione del mux sul ch.55, che ora contiene 10 canali: T.Regione, T.R.News, EuroNews, Diretta Sport, Radio Italia Puglia, Viva l’Italia Channel, EuroShopping e le “new entries” T.R.Padre Pio, TRSP, TeleCattolica. Sono, invece, state eliminate, BarlettaTv e BluTv. Su uno dei miei decoder, c’è una situazione analoga alla tua: tutti questi canali sembrano trasmettere sul vhf E6 (ma non è così), ma non vengono visualizzati e vengono indicati come “canali non trasmessi”; tuttavia, se ci si sintonizza su uno di questi canali, e si cambia frequenza selezionando il ch.55, è possibile sentire l’audio del canale selezionato; poi, per PugliaChannel, il nome non viene rilevato. Con un altro decoder, fatta la reinstallazione sono apparsi tutti i 10 canali. E per PugliaChannel tutto normale. Il tv LCD, invece, continua a visualizzare tutti i canali preesistenti, e, in fondo alla lista, ha aggiunto tutti i 10 canali (quindi anche con 7 doppioni).
La qualità video di TRSP e TeleCattolica lascia a desiderare, mentre T.R.PadrePio è più nitida rispetto alla versione del mux T.Trullo (ho l’impressione che il segnale sia recepito da ponte-radio e non da sat).
Quindi, sembra che su alcune apparecchiature, in seguito alla modifica di composiz. del mux, sorga un qualche strano conflitto col segnale DTT di PugliaChannel, ma non si riesce a capire perché tutti i canali del mux sul ch.55 risultano attribuiti alla frequ. E6 (quando non è così perché alla sintonizzazione manuale, sull’E6 risulta 1 canale, mentre sul ch.55 risultano 10 canali).
1) Il mux di T.Trullo, in effetti, è in black-out.
4) TeleA, poco fa, era normale: forse oggi ci sono stati problemi temporanei.
5) TeleSveva è come nei giorni precedenti: il segnale è stato potenziato, ma la qualità video è carente: poca luminosità e colori sbiaditi.
In effetti hanno combinato un bel casino...però quei canali da me dicono sempre "questo canale non è più trasmesso". Speriamo che risolvono presto questo macello.
hunchbenny ha scritto:
x colin46
Si mi sembra che Telebari sul G abbia qualche problema, mentre per adesso Mediaset 2 niente però Antenna sud forse con un'antenna ben puntata verso Cassano sul 53 si prende in digitale; l'antenna non deve avere interferenze da Modugno quindi sarebbe meglio utilizzare una direttiva ben amplificata.
Oggi alle 24.00 Teleregione inizia lo switch notturno, fino alle 6.00, in tutta la Puglia (tranne dalla postazione di Parabita che inizierà a farlo dalla prossima settimana). I canali trasmessi nel mux saranno:
TeleRegione
TR News
Telecattolica
TRSP
TelePadrePio
RadioItaliaAnni60Tv
Nitegate (4 canali).
Pregherei tutti coloro che possono farlo di controllare che lo switch avvenga regolarmente. In caso contrario scrivete qui il problema e soprattutto da quale postazione li avete riscontrati.
TeleRegione
TR News
Telecattolica
TRSP
TelePadrePio
RadioItaliaAnni60Tv
Grazie Giaguaro della notizia. Stasera controllerò. ;)
Intanto continua la confusione tra il singleplex di Puglia Channel sul chE6 e il mux di Teleregione/Ceprav sul ch55...ma perchè il decoder fa questa confusione? Non riesco a sintonizzare tutto il mux di Teleregione/Ceprav...:eusa_think:
Adesso Puglia Channel me lo sposta sul ch4...che confusione pazzesca...speriamo che stasera con lo switch di Teleregione si risolve tutto...:5eek: :eusa_wall:
No, stasera penso che non si risolverà tutto.
Comunque, i canali indicati da GIAGUARO sono anche quelli apparsi da noi sul ch.55, all'inizio della lista dei canali del mux.
Puoi fare questa prova che ora ho fatto io: stacca l'antenna e avvia la reinstallazione di tutti i canali. Una vola che durante la procedura è stato superato il ch.08, riattacca l'antenna, mentre il decoder sta facendo la ricerca canali. I canali del mux ch.55 ti compariranno e non dovrebbe esserci il conflitto, almeno fino, forse, al reinserimento di Pugliachannel, per aggiornamento automatico o manuale della lista canali.
Ho fatto come hai detto tu e adesso i canali vanno. Ma perchè si è creato questo conflitto incredibile?
TeleRegione
TR News
Telecattolica
TRSP
TelePadrePio
RadioItaliaAnni60Tv
da quello che dici anche sulle postazoni del gargano? teleregione (odeon) ch36 h monte delio, e il ch 42 h vico del gargano.
vedremo.
E' difficile capirlo: esattamente non lo so.
Per T.regione sul ch.57, non mi sembra ci sia stato lo switch in dtt. Ma adesso, anche causa temporale, non posso controllare.
A Polignano il temporale è finito (e che temporale sembrava il finimondo con acqua a fulmini a go go :5eek: ) ma Teleregione non ha switchato nemmeno stanotte.
Nelle altre parti ha switchato??
Sul ch.57 da Trazzonara (vedi discuss. Taranto) sì, ma trasmette lo stesso ns. mux che abbiamo sul ch.55
neanche qui sul gargano nel ch 36 h monte delio e ne il ch 42 h vico garganico.
secondo me hanno dei problemi.:eusa_think:
qui a peschici ancora niente ne il 36 e neanche 42, qui sta arrivando un altro temporale e me ne vado a dormire.
buon fine settimana a tutti
Ormai x stanotte non switcha più vabbè sai ke acquisto dovevamo fare con quel mux con 4 canali di pornazzi. :D
Sto risentendo degli ululati non vorrei che si sta avvicinando un'altro temporale...quindi vado a nanna anch'io dato che son le due quasi...:D :D
Questa mattina sul decoder ho trovato i canali indicati da Giaguaro sulla frequenza 482,00 tranne i nitegate: evidentemente il decoder (samsung) ha fatto una ricerca questa notte. Però nessuno di questi canali è al momento visibile perchè il segnale è bassissimo anche se teleregione in analogico che trasmette sulla stessa frequenza (ch22) si vede abbastanza bene. Dimenticavo io abito a Corato. Il mio dubbio è: ma questi canali (teleregione, euronews puglia, ecc.) trasmetteranno solo di notte?
Ciao a tutti!
