P
polistil83
dovresti provare.. Ahaha skerzomosquito ha scritto:Andiamoci calmi con "te l'appoggio" !!!![]()
e certo un derivatore ha la sua attenuazione credo abbia messo un -12db. cmq con questi caldi c'è il fenomeno della propagazione e quindi un impianto nn ben bilanciato é più propenso a questi sbalzi.Baciccio90 ha scritto:Sul fatto che l'impianto sia da rifare non ci piove (c'è l'apposito thread aperto nella sezione dedicata), però è la 1^ volta che si verifichi una situazione così tragica. 3 giorni fa ho montato i derivatori all'impianto (in precedenza pieno di cavi nastrati) e sto verificando la situazione. Fino a stamane c'era un generico miglioramento (per esempio riuscivo a vedere i mux TIMB1 e TIMB3, in precedenza disturbatissimi), stasera invece tutto in crisi. Adesso la situazione sembra essersi ripresa.
Visto che ci sono vi chiedo: è normale che, con l'aggiunta dei derivatori, il livello del segnale misurato dai vari decoder sia sceso più di quanto già non fosse basso? Stando alle misurazioni dell'ADB I-Can 2000T la maggiorparte non arriva neanche al 30%, per non parlare della qualità, per molti addirittura a 0%!![]()
Grazie per la segnalazione.In effetti non si sente l'audio.Barletta ha scritto:Aggiunta Radio Marte nel mux TeleA sul ch31.
Una curiosità: si sente solo se impostate il secondo audio.![]()
teleregione è tutto un problemaM. Daniele ha scritto:Cambiata la modulazione del ch27 (mux TN1): adesso è passata da 64QAM a 16QAM.
Ancora assente il mux Teleregione sul 51...a quanto leggo stanno avendo qualche problema anche da altre postazioni.
Sì, è tutto normale, ma nel tuo caso, l'impianto andrebbe rivisto a 360° perché c'era una cassettina a muro da aprire e verificare e sistemare, oltre al fatto delle ben 4 antenne UHF che ricevevano a larga banda da 4 direzioni diverse e anche qui ci sarebbe da intervenire. Poi, mi vado a rileggere il tuo thread specifico, ma hai sistemato anche le altre problematiche del tuo impianto, nel frattempo? Se hai ancora le 4 antenne, non è strana tutta quella sintomatologia problematica nella ricezione, anche di mux fondamentali. CiaoBaciccio90 ha scritto:Sul fatto che l'impianto sia da rifare non ci piove (c'è l'apposito thread aperto nella sezione dedicata), però è la 1^ volta che si verifichi una situazione così tragica. 3 giorni fa ho montato i derivatori all'impianto (in precedenza pieno di cavi nastrati) e sto verificando la situazione. Fino a stamane c'era un generico miglioramento (per esempio riuscivo a vedere i mux TIMB1 e TIMB3, in precedenza disturbatissimi), stasera invece tutto in crisi. Adesso la situazione sembra essersi ripresa.
Per quanto concerne il mux TELENORBA_1 avevo già segnalato la cosa una settimana fa circa, quando vi è stato il cambio di modulazione da 64 a 16QAM contemporaneamente alla razionalizzazione/riduzione dei contenuti del mux.M. Daniele ha scritto:Cambiata la modulazione del ch27 (mux TN1): adesso è passata da 64QAM a 16QAM.
Non so dove sia spento il 23 UHF. Io qui lo ricevo forte e chiaro (v. firma... ), con 9 slot...EliseO ha scritto:E' spenta anche da più di una decina di giorni, la portante digitale (vuota) sul ch.23, ma ciò è un buon segno perché è molto probabile che presto venga riaccesa col giusto mux di TelePuglia Italia.
Io parlo per la mia zona, cioè delle emissioni per il sud-est barese che irradiano essenzialmente da Monopoli. Ciaojps66 ha scritto:Non so dove sia spento il 23 UHF. Io qui lo ricevo forte e chiaro (v. firma... ), con 9 slot...
Confermo anche l'orario. A me ha riguardato solo il Mux1 Rai sul ch32 da Monte Caccia (quello che comprende Rai1, Rai2, Rai3, RaiNews e Rai Radio1, Rai Radio2, Rai Radio3).muculano ha scritto:io da MOLFETTA (BARI) - copertura MURGETTA-MONTECACCIA
ieri sera ho avuto un calo di circa 30 minuti della qualità del segnale di RAI1-2-3 dal 99% al 60-50% con momenti di freeze e scubettatura. contemporaneamente è scomparso il segnale del mux telecom (la7-mtv).
Tutto questo è avvenuto tra le 20:45 e le 21:15 circa...
Qualcuno può confermarmi il problema?
Dato che è attivo solo da Corato per il barese, mi sa che non lo riuscirai ad agganciare. Anche sulla lista di Otg non è presente il ch51 per Palo del Colle.carlo201983 ha scritto:canale di teleregione 51 out. ma quando lo risolveranno il problema ?
so che è attivo da corato. ma lo prendo cmq lateralmente con l'antenna rivolta verso caccia. e dato che prendo altri canali da corato tipo telesveva credo che se non avessero loro problemi di instabilità io non avrei problemiBarletta ha scritto:Dato che è attivo solo da Corato per il barese, mi sa che non lo riuscirai ad agganciare. Anche sulla lista di Otg non è presente il ch51 per Palo del Colle.
Network Name: Teleregione
Network ID: 170 (0x00aa)
Transport Stream ID: 52 (0x0034)
Original Network ID: 170 (0x00aa) Version: 12
Descriptor: Network Name Descriptor
DVB-T Frequency 714.000 MHz
Bandwidth: 8 MHz Constellation: 64-QAM
Hierarchy: non-hierarchical, native interleaver Guard Interval 1/4
Code Rate: 5/6
Descriptor: User Private Descriptor: 0x83
Logical channel 685 = MPEG service 13 (Euroshopping TV)
Logical channel 186 = MPEG service 11 (TR NEWS 24)
Logical channel 686 = MPEG service 14 (TELEMARIA)
Logical channel 14 = MPEG service 22 (Teleregione)
Logical channel 617 = MPEG service 2 (Diretta Sport)
Logical channel 128 = MPEG service 23 (GOLD TV ITALIA)
Logical channel 178 = MPEG service 4 (.Euronewspuglia HD)
Logical channel 179 = MPEG service 3 (STUDIO ITALIA)
Logical channel 93 = MPEG service 70 (La TV)
se è questa la causa andiamo bene ...EliseO ha scritto:Non so se ci possa essere un nesso, ma da questa mattina, è stato ripristinato questo mux da Impalata/Monopoli, con modulazione=64QAM; FEC=5/6; Intervallo di guardia=1/4.
Inoltre dato che il segnale è potentissimo e agganciabile anche con antennino da interni, in abitazione in direzione opposta agli impianti trasmittenti, la postazione di trasmissione è stata sicuramente e definitivamente spostata da Aratico a Impalata sul loro traliccio (lo comunico a OTG TV).
Ora nel mux non è più presente "TR SPORT 24" e "LA TV" è in nero:
CiaoCodice:Network Name: Teleregione Network ID: 170 (0x00aa) Transport Stream ID: 52 (0x0034) Original Network ID: 170 (0x00aa) Version: 12 Descriptor: Network Name Descriptor DVB-T Frequency 714.000 MHz Bandwidth: 8 MHz Constellation: 64-QAM Hierarchy: non-hierarchical, native interleaver Guard Interval 1/4 Code Rate: 5/6 Descriptor: User Private Descriptor: 0x83 Logical channel 685 = MPEG service 13 (Euroshopping TV) Logical channel 186 = MPEG service 11 (TR NEWS 24) Logical channel 686 = MPEG service 14 (TELEMARIA) Logical channel 14 = MPEG service 22 (Teleregione) Logical channel 617 = MPEG service 2 (Diretta Sport) Logical channel 128 = MPEG service 23 (GOLD TV ITALIA) Logical channel 178 = MPEG service 4 (.Euronewspuglia HD) Logical channel 179 = MPEG service 3 (STUDIO ITALIA) Logical channel 93 = MPEG service 70 (La TV)
Ma è ovvio che con una antennina da interni, a Palo del Colle, non puoi ricevere niente di niente, né da Corato né (tanto meno) da Monopoli; al massimo ti potrebbe entrare qualcosa da Modugno. Ma l'antenna esterna potrebbe captare echi del segnale da Monopoli (dato che lo rilevo molto potente, tra i più alti in assoluto per i mux regionali) e questi echi ti distruggono completamente il segnale (comunque non molto eccelso) del mux TELEREGIONE da Corato e da qui può sembrarti che il segnale sia out, mentre è una combinazione di ricezione sfavorevole. Ciaocarlo201983 ha scritto:se è questa la causa andiamo bene ...
cmq ho appena verificato con antenna da interni non ricevo nullaugualmente, quindi credo che la causa nn sia nemmeno quella
ora x esempio è tornato tutto nella normalità segnale presenteEliseO ha scritto:Ma è ovvio che con una antennina da interni, a Palo del Colle, non puoi ricevere niente di niente, né da Corato né (tanto meno) da Monopoli; al massimo ti potrebbe entrare qualcosa da Modugno. Ma l'antenna esterna potrebbe captare echi del segnale da Monopoli (dato che lo rilevo molto potente, tra i più alti in assoluto per i mux regionali) e questi echi ti distruggono completamente il segnale (comunque non molto eccelso) del mux TELEREGIONE da Corato e da qui può sembrarti che il segnale sia out, mentre è una combinazione di ricezione sfavorevole. Ciao![]()
