Come mai succede solo su alcuni canali come in questo caso i Eurosport?
Nel mio caso si tratta della 1ª immagine...ti ringrazio delle spiegazioni fatte educatamente e gentilmente...secondo te la causa quindi nn e segnale e tv/sky q?
La prima immagine riporta un esempio in cui è la trasmissione ad essere affetta da artefatti mpeg, quindi un processore video adeguato sul televisore potrebbe ridurre gli effetti visivi negativi. In questo esempio sarebbe stata necessaria una larghezza di banda superiore per ridurre gli effetti della compressione mpeg già in fase di trasmissione. Detto questo, ti ribadisco che io non ho notato artefatti simili ieri mattina sulla trasmissione di Eurosport 1 HD (Tennis: US Open) e Eurosport 2 HD. Solo durante le interruzioni pubblicitarie, con elementi in movimento veloce sulle immagini, ho notato artefatti simili. D'altra parte le immagini di un torneo di tennis non causano movimenti veloci di buona parte delle immagini ma riguardano più che altro l'attività dinamica dei giocatori di tennis e i possibili effetti riguarderebbero solo le parti immediatamente vicine agli elementi dell'immagine che sono in movimento veloce. Ripeto io ho notato artefatti simili durente la trasmissione del torneo, ma ho abilitato sul televisore che è un Philips 43PUS7303 (43" Android TV LED 4K UHD Ambilight = distanza visione 2 metri) la riduzioni di tali artefatti nella modalità minima, quindi l'intervento del processore dovrebbe essere ridotto.
Farei le seguenti semplici cose:
- Io non sono affatto convinto che la trasmissione dei canali 210/211 di Sky via satellite sia affetta da tali artefatti dovuti alla larghezza di banda ristretta e compressione, per lo meno nel caso specifico che ho visto: Torneo US Open. In altri frangenti sono convinto che la trasmissione possa essere affetta da tali artefatti di compressione video, faccio riferimento a sequenze di immagini tutte ricche di particolari ed in movimento veloce. Perciò sono altresì convinto che sarebbe opportuno che tu facessi una fotografia dell'artefatto da pubblicare, cosa quantomai complicata a farsi, per capire in questa discussione di cosa effettivamente parliamo.
- La cosa più semplice che puoi fare è giocare col menù a video "Modalità immagine" provando ad impostare e a togliere le diverse impostazioni, cosa che ti è già stata detta da utenti diversi di questo forum. Ad esempio potresti provare impostando la modalità Sport e di consegueneza poi provando a variare i singoli parametri relativi (Luminosità, Contrasto, la famigerata Nitidezza ecc). La modalità immagine probabilmente consente di variare solo una serie di memorizzazioni (esempio col parametro nitidezza) che poi probabilmente devi ritoccare per avere la visione ottimale. Dico "probabilmente" perchè io conosco zero dei televisori lg. Ho trovato sul sito lg il manuale del televisore 55UM7000PLC e riporto qui alcune immagini del manuale:
In ultimo ma dovrebbe essere un regola ben chiara: CONCENTRA LE TUE RISPOSTE IN POCHI MESSAGGI, come dice Ercolino !
Più di questo credo di non poter fare.
Metto il link alla pagina di supporto della LG dove puoi trovare il manuale, sotto forma di zip file di cui effettuare il download, per il modello 55UM7000PLC (che non è sicuro che sia il tuo televisore perchè non lo hai specificato):
https://www.lg.com/it/supporto/prodotto/lg-55UM7000PLC
Trovi il manuale sulla destra in basso nella pagina internet: Guida d'uso Inglese,Italiano con data 27/02/2020 e dimensione 57,059K. Fai download dello zip file e apri l'archivio in un cartella ... poi basta che apri il file userguide con un browser. Potrai ritrovare le pagine di cui ho messo una fotografia. Comunque per ingrandire le immagini è sufficiente fare un click con il mouse sopra ad esse.
Io non posso esprimermi se non vedo quello che accade. Quello che penso, ma può non essere vero, che sia mal impostata la tv, a meno che tu non guardi molto da vicino la tv (cioè attaccato alla tv). La trasmissione di Eurosport 1/2 HD su Sky via satellite viene effettuata in H.264., standard che non dovrebbe causare alterazioni di visione di immagini pressochè statiche che tu invece hai avuto modo verificare anche durante un torneo di tennis. Capisco che la visione possa essere affetta da artefatti mpeg quando porzioni di immagine notevoli sono in movimento tipo: f1, corsa ciclistica ecc. ma credo che Sky stessa possa effettuare una compressione dinamica della trasmissione volta a rendere nel modo migliore le immagini. Poi ci possono essere mille motivi per cui si verifica il problema che racconti. Onestamente però credo anche che tu sia poco esperto in questo settore, anche perchè ti ho dovuto mettere in evidenza le caratteristiche del tuo televisore che non possiedo e fornirti una traccia da seguire per provare a regolarlo. Guarda io ho due televisori Philips che hanno Android, per il primo ho perso moltissimo tempo per regolarlo in modo soddisfacente alle mie aspettative, il secondo lo ho acceso e fin dall'inizio lo ho trovato regolato al meglio. Un ultima cosa, gli utenti di questo forum che hanno letto questa discussione, me compreso, non sono certi di quale modello di televisore tu abbia: metti che il televisore abbia un ruolo importante nel problema su cui discutiamo si potrebbe fare una ricerca in internet mirata a capire se altri possessori del tuo televisore hanno avuto dei problemi simili e non in ultimo si potrebbe sapere se la LG ha messo online un nuovo firmware per il tuo televisore in grado di correggere il problema che hai.
Dovrei vedere nelle voci del tv se ce un aggiornamenro software?e strano che sta cosa la noto pressoché solo sui Eurosport...su altri no
Se fai una foto all'etichetta dietro al TV e la posti ci dai una mano![]()
Ma una foto del problema?
Giusto per capirne lÂ’entitÃ*...
Puoi mettere in pausa e fare una foto col cellulare, poi la carichi sul forum.
L'ho giÃ* scritto quello che penso. Hai giÃ* provato a vedere se spegnendo fisicamente la TV e lo Sky Q il difetto rimane ? Per spegnere fisicamente intendo provvedere a spegnere gli apparecchi e staccare l'alimentazione per due/tre minuti come se fosse mancata la corrente elettrica. Poi prova a riaccendere il tutto. In passato si sono verificati dei casi inspiegabili che hanno trovato soluzione in questo modo. Poi, se il problema perdura, senti l'assistenza del televisore e senti l'assistenza Sky.
A me non sembrano proprio artefatti mpeg. Il bordo della parte blu del campo è "perfetto" come geometria e così è anche per le strisce ed i confini della stesse. Le tonalità al bordo delle strisce bianche mi sembrano approssimate sul rosa e così certe tonalità di grigio sembrano virare sul rosaceo. Se non ti lamentassi di questo problema e avessi pubblicato solo la foto avrei detto che il difetto era stato creato dalla fotocamera. Rosa o non rosa, sembra essere più un problema legato ad una scarsità di tonalità nella immagine riprodotta dal televisore, ma potrebbe essere colpa del collegamento hdmi oppure proprio dello sky q. In particolare si notano aree più chiare e più scure prevalentemente sulla parte grigia dell'immagine. Vediamo cosa ne pensano gli altri utenti del forum.
PS: può essere anche qualche algoritmo della tv che viene applicato sulle immagini, per esempio la Mappatura dei toni dinamici, il Colore dinamico, HDMI ULTRA HD Deep Colour ... etc
Infatti il problema è sullo sfondo grigio....
