Andremales
DIGITAL-FORUM SPECIAL GUEST
- 18 Febbraio 2002
tittisat2000 ha scritto:...non posso settare usals il mio dec ho un motore stab....
Guarda che lo Stab implementa senza problemi il protocollo usals.....
tittisat2000 ha scritto:Sono d'accordo con te penso che la differenza sia proprio lì....non posso settare usals il mio dec ho un motore stab
stasera provo a vedere se è possibile togliere il settaggio motore
per aggiungere i canali hs devi fare una scansione manuale aggiungendo i parametri del trasponder che ti interessa
hai provato a fare una ricerca motorizzata?
fammi sapere
bye
Setti usals e metti lat e long di dove sei trovandola su maporama.com scrivi i valori arrotondati N ed E io ad esempio a roma ho 12.3 e 41.6. Anche io ho uno stab 120 e funziona...tittisat2000 ha scritto:Davvero? Questa mi giunge nuova.....appena posso la testo
come devo fare? setto usals dec dec?
grazie
passdj ha scritto:Intendevo integrare i cnali hd nei settings di giorgio, se faccio una ricerca i canali me li trova ma solo i promo (questo con i settings caricati), se faccio la ricerca da zero mi trova anche gli hd. Caricati i settings non mi trovo le ferquenze hd e ache se metto in manuale non trova nulla anzi mi da il segnale dalla parabola a 0.. è proprio li credo il problema...
Il mio problema è che se ho i settings di giorgio caricati e cerco i tasponder dei canali hd il segnale mi va a 0 e non mi trova nulla, tu i trasponder li cerchi prima di caricare i settings o con già i settings caricati?tittisat2000 ha scritto:Allora partendo dai setting di Giorgio io ho fatto così:
in scansione manuale ho impostato e caricato i nuovi trasponder con i dati ripresi da kingofsat e alla fine lui li salva in fondo alla lista
A quel punto salvo il file con setedit (nominandolo)e dalla fine della lista completa (circa 4600) con il comando "vai a" li invio alla posizione che mi va bene
salvo di nuovo, chiudo e riapro setedit
apro il file salvato e con il comando "ripristina" li invio al dec
ho provato e riprovato sia con i miei, sia con quelli di Neri, sia con quelli di Giorgio.....vanno tutti!
Addirittura lasciando impostato motore diseq e caricando dei mono 13est funziona lo stesso....
facci sapere
bye
Mi sfuggono questi passaggi:tittisat2000 ha scritto:Allora partendo dai setting di Giorgio io ho fatto così:
facci sapere
bye
GIO®GIO ha scritto:.....quindi in breve tempo ( almeno spero) avremo un editor degno di tale nome, creato appunto dal nostro grande Cecè e di seguito rilascero i settings del mio team....
Lo hai fatto da 0 o gia con i tuoi settings caricati? Ti ha dato problemi per cercre i trasponder hd? e se no che metodo hai usato? é una questione di "tigna" ormai.. più che altro per capire l'incompatibilità.... Garzie comunqueGIO®GIO ha scritto:A tal proposito oggi ho iniziato a giocare un po con la macchina, ho messo i miei settings motor su una penna usb e li ho caricati in un secondo nel decoder, dopodichè mi sono messo di buona volontà e ho sintonizzato tutti i canali HD presenti nei vari satelliti.
passdj ha scritto:Mi sfuggono questi passaggi:
A quel punto salvo il file con setedit (nominandolo) OK
e dalla fine della lista QUALE LISTA?
completa (circa 4600) con il comando "vai a" COMANDO DI COSA?
li invio alla posizione che mi va bene POSIZIONE DOVE ?
grazie
Grazie tittisat.. mi metto al lavoro.. sicuramente il team di giorgio farà prima di me... l'importante e che si possa utilizzare al meglio il 5000 come gli altri prodotti Ct... ;-)tittisat2000 ha scritto:Dunque andiamo per ordine:
quale lista?
quella che hai salvato, se la apri e clicchi su tutti satelliti vedrai che i canali memorizzati sono circa 4600 e ognuno che aggiungi viene salvato in fondo alla lista stessa
vai a?
se ti posizioni su un canale(tipo quelli aggiunti) e clicchi con il destro vedrai un menù con varie voci tra cui appunto "vai a" che ti permette di spostare dove vuoi tu quel canale
un grazie a Giorgio e Cece se riusciranno a sviluppare un editor...con setedit demo che ti da solo 20 modifiche è veramente una pena...
facci sapere
ciao
GIO®GIO ha scritto:cari amici non perdete tempo a sbattervi, che ai settings ci pensiamo noil'amico Cecè ha già pronta una bozza dell'editor che naturalmente per ora non potrà essere rilasciata perchè deve essere testata a fondo, ma se tuto va come dico io nel fine settimana potrei già rilasciarvi una lista funzionante nello stile delle mie precedenti per il 2100 con in più i canali HD, ho già fatto tutte le scansioni e potrei creare la lista anche con Setedit, ma ci vuole troppo tempo e poi io preferisco lavorare con i programmi di Cecelife, sono i migliori e garantiscono degli ottimi risultati. Ancora qualche giorno di pazienza e non resterete delusi, promesso
Mai avuto dubbi amico.... Impazienti... ;-)GIO®GIO ha scritto:Ancora qualche giorno di pazienza e non resterete delusi, promesso![]()
