Shinelco DTD308HD
pluto63 ha scritto:
robpat dove hai trovato questa informazione?
Me lo ha detto un amico che lavora in un megastore di elettronica...fino al 2010 la compravano anche loro...ma ora mi ha detto che non esiste + e che quello che si trova in vendita sono solo vecchie rimanenze di magazzino..
Grazie per la risposta e sopraututto per la certezza, stavo per fare un acquisto di cui poi mi sarei pentito,
Comunque non vorrei andare OT qualcuno puo consigliarmi un decoder da non spendere una cifra in grado di poter leggere anche i film da chiavetta usb che legga almeno i dvx e xvid?:eusa_wall:
ciao
nonostante la Shinelco si fallita. questo decoder rimane ottimo, per rapporto qualità/prezzo, e funziona alla grande .... tra l'altro Shinelco non faceva altro che "vendere" prodotti made in china come tantissimi altri ... motivo per cui il DTD308HD è perfettamente assimilabile al notonlytv lv6tmpvr4 (sul mio infatti gira il firmware di quest'ultimo).
Ovvio che comprato ora diventerà pressoché impossibile farselo riparare in garanzia ... però se si trova entro i 30 euro vale la pena, per me, acquistarlo comunque.
vale però sempre la regola "de gustibus non est disputandum" ;)
Le caratteristiche più salienti sono le seguenti:
- Decoder Zapper HD
- Chipset MSD7828 MStar
- Compatibilità MPEG1, MPEG2,MPEG4
- 1 uscita SCART
- 1 uscita HDMI
- porta USB 2.0
- uscita audio stereo RCA
- uscita component progressiva
- uscita video composita
- supporta audio AC3
- EPG
- LCN
- Timer spegnimento
- Supporta Audio multilingua e sottotitoli
- Riproduce file multimediali mp3, wma, jpg, mpeg2/4, DivX , .m2ts, MKV*
- Funzione USB PVR segnali SD e HD (NO TIMESHIFT)
- Fw aggiornabile via OTA ... ci credo poco ......
Ciao a tutti,
anch'io ho lo SHINELCO DTD308HD e mi trovo "abbastanza" bene.
Finora, però, ho riscontrato le seguenti problematiche:
- Durante la visione di alcuni film si nota una forte perdita di sincronismo AUDIO/VIDEO, che si risolve solo con STOP e riavvio del video (scocciante durante la visione tenendo conto che la perdita di sincronismo avviene ogni 10minuti circa).
- MKV non visibile
- A volte intermittenza del segnale (Su altro TV non avviene, stessa antenna splittata e amplificata)
Detto ciò, mi chiedevo, risolvo questi problemi aggiornano il FW con quello del NotOnly?
Se si, quale procedura devo seguire, visto che ho messo il FW su USB e all'avvio non la legge?
Grazie in anticipo!
ciao
premetto che questo topic è "defunto" come la shinelco :eusa_shifty:...... e per puro caso ci sono tornato :)
Se installi il fw del notonlytv ricorda che ti troverai poi, a parte i miglioramenti generali (compresa l'aggiunta del timeshift), l'uso invertito del tasto power e ch - sul frontalino del decoder stesso.
Partendo dal presupposto che in rete non ci sono altri fw testati compatibili, l'ultima versione (LV6-OSD1-V9) rilasciata per il mod. DVB-T MPEG4 HD, utilizzabile anche con lo shinelco, la trovi qui:
http://www.notonlytv.net/download/other/LIFEVIEW-2011-04-07.zip
Fai l'upgrade fw utilizzando la connessione hdmi .. con i collegamenti analogici perderesti, ad un certo punto dell'upgrade stesso, le info a video dello stato d'avanzamento dell'upload.
le istruzioni per aggiornare il fw sono le seguenti:
1.Unzip and copy file without the folder to empty USB device (il file va nella root del supporto USB e non all'interno di alcuna folder);
2.Power on the product and insert the USB device, then MENU-->MULTIMEDIA-->MUSIC-->file (ti apparirà il file del fw .. selezionalo), press OK, then the unit will restart automatically (any operation is forbidden until the rate of progress appears);
3.The rate of upgraded progress will be shown on TV, after 100% upgraded, unplug the power line from the socket;
4.Power on the product again, then MENU-->SYSTEM-->FACTORY DEFAULT-->OK-->password 888888-->OK, then the software is upgraded completely.
il passaggio "4" non è necessario (o perlomeno non per me).
Se non riuscissi a fare l'upgrade, vuol dire che dovrai installare prima una versione intermedia del fw (che io chiamo passpartout) che ti permetta poi di fare anche l'update finale.
Questa versione intermedia la trovi qui:
http://www14.zippyshare.com/v/17927467/file.html
In questo caso i files sono "2" ... non fartene un problema e mettili entrambi nella root del tuo supporto USB e segui le istruzioni già elencate prima .... il lettore, quando entrerai nel menù "Music" vedrà comunque un solo file.
Infine una cosa importantissima: esistono "2" versioni del notonlytv mod. DVB-T MPEG4 HD: una per il mercato UK, CZ, Italy, Portugal, Spain, Hungary, Greece, Poland, Slovenia, Croatia ed una seconda per il mercato Estonia, Latvia, Russia, Lithuania.
Io ti ho linkato la versione del fw compatibile con la produzione per il mercato italiano e di rimando compatibile anche con lo shinelco (almeno con il mio).
Se tu installassi, malauguratamente, una versione non compatibile con il tuo shinelco, non potrai poi più usare il telecomando ... ti rimarrebbe solo un bel fermacarte.
:5eek: Vedi tu se aggiornare o meno .. ricorda che si fa sempre a proprio rischio e pericolo :5eek:
p.s.: :icon_rolleyes: il decoder è vecchio di ben "3" anni ... bisogna anche "accontentarsi" .. la riproduzione dei file matroska è talvolta ostica perché la codifica non è in realtà standardizzata .... lo shinelco qui paga pegno come peraltro molti altri lettori più recenti e blasonati .... per gli altri files (avi,mp4 ecc. ecc.) io non ho mai riscontrato alcun desync audio/video.
Per la ricezione antenna può starci, non tutti i ricevitori hanno la stessa sensibilità ... dipende però anche dalla bontà del segnale d'antenna nativo .. il mio shinelco, collegato ad impianto condominiale abbastanza recente, non mi da problemi.
Controlla anche la bontà dei cavetti RF .. vendono delle vere patacche .. tutta guaina e poco rame.
io posso solo dire che per me il decoder funziona alla grande; sino ad oggi NON ha manifestato alcun problema ... tieni conto che registro costantemente un paio di ore di programmi al giorno .... infine ti ricordo che, se installi il fw del notonlytv, dello shinelco ti rimarrà il solo chassis .. pertanto ti converrà poi spostarti sui topic dedicati all'altro DDT :icon_rolleyes:
facci sapere e ........ in bocca al lupo !!!!!!!
