Idem con LG OLED C9
Anche sui canali normali, non solo quelli 4k
Sì basta che l'uscita di Sky sia impostata in 4K e te lo fa su tutti i canali, addirittura sulle app o sulla home, il platinum è acceso ma la tv è nera per un paio di secondi
Idem con LG OLED C9
E non c'è soluzione?
È come non avere il 4k (l'ultima puntata di Diavoli mi ha fatto schermo nero 12 volte)
Settimana prossima do disdetta
Scusate ho da ieri un Q80r, sto cercando invano di impostare i 10bit (ci sono benefici?) lo sky Q mi dice che devo cambiare le impostazioni del TV, ma non riesco a trovare tale impostazione.
Poi vorrei un consiglio su un buon setting, perché noto poca "profondità" nelle immagini e nel contrasto, io di solito tendo a disattivare qualsiasi filtro. Grazie
Inviato dal mio Mi 9T Pro utilizzando Tapatalk
Quando succede, accendo e spengo il decoder più volte finchè non si assesta e la TV non diventa più nera!
grazie ercolino, solo ora mi accorgo che effettivamente stavo postando i miei "problemi" nel 3D meno indicato.Nelle impostazioni della tv, hai attivato sulla relativa porta HDMI, l'UHD Color?
Ciao a tutti.
Ho Sky Q da poche settimane e non ho ancora capito come faccio a distinguere un contenuto in 4K da uno in full hd. A parte naturalmente sull'on demand (dove è indicato chiaramente se è 4k, 4k hdr o 1080) sui canali normali non mi è mai apparso il pallino verde (come mi aveva indicato il tecnico che mi ha installato il decoder) e non riesco a capire come faccio a distinguere o selezionare i programmi/film in 4k. Mi date una mano a capire?
Ah ok, peccato che non ho i pacchetti sport/calcioGli ultimi tre mesi hanno trasmesso in 4K solo una serie, quindi non ti preoccupare.Mercoledì, come hanno scritto in precedenza, trasmettono Manchester City-Arsenal.
Grazie1000 comunque! Quindi se ho capito bene, quando un contenuto sarà in 4k uscirà questo fantomatico pallino verde in basso a destra e, selezionandolo, potrò scegliere la visione in 4k, corretto?
Perfetto, sei stato chiarissimo. Grazie infinite.Esatto. Comunque sono pochi gli altri contenuti in 4K visibili sul canale lineare, le serie più importanti in prima visione su Sky Atlantic e qualcosa su Sky Arte.
Ultima domandina: è previsto su Sky un canale che trasmetta solo in 4k? C'è un motivo per cui non esiste? Perchè ricordo chiaramente che invece con l'avvento dell'hd Sky aveva un canale dedicato. Sarebbe molto più intelligente e pratico a mio avviso.
No, non è previsto. Non sappiamo il motivo. Il canale c'è, ma si può accedere solo quando ci sono dei programmi trasmessi.
Ok tutto chiaro. Grazie a entrambi.Per completezza bisogna aggiungere che viene trasmesso un film in 4k più o meno una volta a settimana, o ogni due settimane. Inoltre, se si imposta il decoder alla massima risoluzione (4kHDR) e si setta come qualità di preferenza download il 4k, sulla locandina "guarda dall'inizio" compare la dicitura 4k.
Rinizia il campionato ma con le vecchie abitudini... 4K un po' buio e scuro... Non mi soddisfa, ne ho visti di nettamente migliori![]()
Io ho risolto reimpostando di nuovo lo sky Q a 1080i guardandola in HD, decisamente immagine più luminosa.Rinizia il campionato ma con le vecchie abitudini... 4K un po' buio e scuro... Non mi soddisfa, ne ho visti di nettamente migliori![]()
