In Rilievo Sky 4K su Sky Q: valutazioni tecniche e domande su TV compatibili
Le uniche cose che si possono tentare per i problemi di blocchi intermittenti con il 4K di Sky e' aggiornare il TV all'ultimo firmware disponibile e provare a cambiare la porta HDMI del TV.
Purtroppo alcuni modelli di TV hanno delle incompatibilita' con Sky Q a 4K, non si sa se per colpa del TV o dello Sky Q.
Il problema in genere e' causato dall'HDCP 2.2
E come si può risolvere ? Cambiando la scheda madre della tv ?
Prova anche a disattivare sul decoder e sul TV il controllo tramite HDMI (protocollo CEC) come ti hanno suggerito.
Se neanche cosi' si risolve, non resta che aspettare in un futuro aggiornamento firmware del TV o dello Sky Q.
Quindi se io chiamo il tecnico Samsung per cambiare qualcosa dentro al tv non cambia niente ? È solo una questione di futuri aggiornamenti ? No perché ho preso una tv 2017 Qled e mi girerebbe che non fosse compatibile
Nel caso tu non sia riuscito a risolvere in nessuno dei modi suggeriti, neanche il tecnico Samsung (ammesso che venga) potrebbe risolverlo sostituendo un componente del TV perche' il problema non dipende da un malfunzionamento hardware ma da un comportamento non perfetto del sistema software che gestisce il TV oppure il decoder Sky Q.
Per questo bisogna aspettare che il problema venga risolto con un aggiornamento.
Per il momento puoi vedere se le cose migliorano impostando sul decoder l'uscita 4K senza HDR.
E qui arriva il problema ...praticamente quando imposto sul decoder 4k 10 bit senza hdr quando guardo un contenuto 4k la tv o il decoder mi attiva automaticamente l’HDR su HLG e non c’è verso di disattivarlo ...
Da dove sbuca questo "4K 10 bit"?
Sul decoder si puo' scegliere solo tra "2160p 4K" e "2160p 4K HDR"...
Si. Se non selezioni 4k HDR ma 4k nelle impostazioni del decoder puoi scegliere tra 8 bit e 10 bit. Se il TV ha il pannello 10 bit e l'HDMI color attivato è consigliabile il 10 bit.
non so se è stato gia detto io su samsung NU8000 quando partiva un contenuto in 4K avevo schermata nera e sentivo solo l'audio perchè la tv deve essere aggiornata al protocollo HLG che invia il decoder sky, ho bypassato il problema andando a cambiare in impostazioni la gamma che con il 4k si imposta automaticamente in HLG passandola in BT 1886 E L'IMMAGINE RITORNA IN 4K anche se non HDR, per avere il 4k hdr pare che samsung stia per rilasciare un aggiornamento software per dare piena compatibilità tra skyq e tv con il protocollo HLG
Io ho la stessa tv da giovedì (ne parliamo qui https://www.digital-forum.it/showth...ck-VS-Samsung-NU8000-Problemi-qualit%E0-video ) ma non ho mai avuto questo problema. Versione firmware 1106, non so cosa succeda con la 1134
Salve a tutti, ho un Philips 43puh4900 con queste specifiche:
https://www.philips.it/c-p/43PUH490...ottile-con-pixel-plus-ultra-hd/specifications
https://www.displayspecifications.com/en/model/e7e42d5
Mi piacerebbe passare a Sky Q black ma non so se il mio televisore supporta il 4k di Sky. Non vorrei buttare 99€.
Potreste aiutarmi?
Temo di no. Ho un philips anche io in 4k ma non regge lo sky q.ho chiamato il serviZio Philips e non ti aiutano se non consigliandoti di cambiarlo. Pessimi
Potreste aiutarmi?
Pare che gli ingressi hdmi siano idonei per il 4K 50 hz dello SQB.
Devono essere 2.0 e non 1.4.
Le specifiche non lo precisano, ma il protocollo hdcp 2.2 indicato dovrebbe essere quello supportato dalle hdmi 2.0.
Anche tra le frequenze degli ingressi (fino a 60 hz) non si distingue tra segnali 1080 e 4K ,
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Il problema come diceva anche l'amico sopra e che qualsiasi modalità selezioni 4k-8bit o 4k-10bit,la tv passa in automatico 4k hdr, come si può evitare l'hdr?
Da stasera ce una lentezza strana nello scaricare aggiornamenti tramite la tv ( che di solito e veloce quando nn ci sono nuovi aggiornamenti).
Mi dice che ho un problema con la linea ma non e vero perche funge tutto benissimo.
Ercolino sta arrivando l'aggiornamento per le tv 2016?
thx
Aggiungo solo che il forum della Samsung Community sta iniziando a dare in escandescenza sul tema 4K e HLG per i Samsung 2016.
Servirebbe prima possibile una voce autorevole che tranquillizzi sullo stato delle cose.
thx
Ho verificato stamattina su tv KU 6400. La funzione aggiornamento sw non funziona.
Inizialmente segnalava problema di connessione internet (ho verificato che è inesistente perchè tutto il resto va benissimo), ora la funzione compare in grigio nel menu e non è selezionabile.
