Il dcss sky si..... diciamo che non rimane freddoPerfetto... quindi una non necessariamente isolata sul msw e quattro isolate sul dCSS.
Mi confermi comunque che il dCSS tende a scaldare di suo, giusto?
Cristiano
le soluzioni ci sono:
mettere due parabole (non so il costo)
farti installare un lnb dcss con doppia uscita (non te lo istalleranno mai xkè non ne esistono di certificati da sky e anche se lo metti tu prima che venga l'istallatore non precederà con l'istallazione dei decoder, al massimo puoi mettertelo tu dopo da solo. dovrai, quando viene l'istallatore far sparire il cavo del tuo vicino, poi quando se ne va togli l'illuminatore e ci metti quello a due uscite dcss
farti mettere un multiswitch...cioè convertire l'impianto in un "condominiale" che ha due sole utenze (non so il costo)
ovviamente l'istallatore ti metterà la cosa più semplice che è la seconda parabola.
Ad oggi é possibile convertire a msw anche i.pianto bifamiliare al solo costo dell adeguamentoIl tecnico di sky, dopo che gli avevo spiegato il problema ha disdetto l'appuntamento. Ho ricontattato il servizio assistenza sky, i quali sembrano aver capito il problema e mi hanno detto che avrebbero incaricato un altro installatore per cercare di risolvere il problema e lasciare una sola parabola. resto in attesa...
Nel caso non volessi aspettare l'intervento del tecnico, la soluzione numero 2 che ho precedentemente scritto (Mantenere il vecchio LNB SCR ma aggiungere al multiswitch che serve i vari appartamenti un multiwitch dcss che andrà collegato al mio cavo e servirà dunque solo il mio appartamento) è una soluzione valida secondo la tua opinione?
Grazie per le risposte ragazzi.
SkyQ è installato già nella mia attuale abitazione, per questo cercavo una soluzione per il futuro.
Ho già pagato per l'adeguamento/installazione tempo fa e non penso che per la nuova abitazione potrò portarmi via il materiale utilizzato dal tecnico Sky in quanto se ricordo bene si sono collegati ad un impianto già esistente.
Da qui nasce la mia domanda in quanto al 99% l'impianto attuale nella nuova abitazione non è dcss e quindi non compatibile con il mio decoder.
In tal caso acquistare l'Unitron dCSS-41 (Johnasson 9731) . e installarlo allo switch esistente che poi arriverà al mio appartamento è una soluzione che può funzionare?
Grazie per l'aiuto, finalmente inizio forse a capirci qualcosa![]()
SI se viene installato in un impianto multiswitch esistente dove c'è la calata di 4 cavi il modulo Johnasson 9731 funziona.
Esistono anche impianti multiswitch dCSS dove c'è la calata di soli DUE cavi che utilizzano un LNB WideBand a due uscite (V e H) al posto di un LNB Quattro (4 uscite e 4 cavi di discesa)
Non credo che nel nuovo condominio ci sia un impianto multiswitch dCSS WideBand perché questi moduli non sono nell'inventario degli installatori Sky e non sono certificati Sky anche se funzionano con lo Sky Q.
Nel listino prezzi degli installatori Sky il modulo Unitron dCSS-41 costa 50 euro (50 euro è il prezzo nel 2018, informati con l'antennista Sky per il prezzo attuale)
Mediasat che è uno dei distributori italiani del modulo Johnasson 9731 lo vende al dettaglio a 85,40 euro.
https://www.mediasat.com/it/multiswitch-dcss.html
In tal caso acquistare l'Unitron dCSS-41 (Johnasson 9731) e installarlo allo switch esistente che poi arriverà al mio appartamento è una soluzione che può funzionare?
Il dcss sky si..... diciamo che non rimane freddo![]()
Anche se si monta lnb GT-DLNB2TAttenzione....
Le resistenze di chiusura del montante devono essere resistenze isolate
Il multiswitch scalda abbastanza di suo ma controlla bene che resistenze hai messo
