buongiorno a tutti... spiego brevemente la mia situazione sperando in una risposta... ho la parabola insieme all'appartamento sopra al mio in quanto non riuscivo ad arrivare coi cavi sul tetto... l'antennista ha messo (credo) uno sdoppiatore nell'appartamento sopra mettendoci poi una parabola esclusiva... se io metto skyq e quello sopra di me no, lui potrà continuare a vedere sky col suo mysky hd?
Grazie mille
cavolo... questo però è un problema... se io nn riesco coi cavi ad arrivare al tetto come faccio ad avere una parabola mia visto che sfrutto il cavo che sale all'appartamento sopra?...
al posto dello sdoppiatore deve mettere un multiswitch dcss in cascata e lui userà l'uscita scr e tu il dcss
deve sostituire l'lnb con un quattro (banda alta bassa vert orizz) e poi collegare le 4 bande separate al multiswitch poi ognuno per la sua strada.
Se poi un giorno non troppo remoto passerà anche lui a sky q (tanto i mysky li stanno provando a rimodulare tutti prima o poi gli toccherà...) sarà già tutto pronto, basta spostare il collegamento del suo cavo di discesa e aggiungere un componente dcss in cascata.
	Ragazzi non so se è la sezione giusta, comunque mi è appena arrivata questa email da parte di sky ovviamente io ho impianto DCSS e non sto in condominio, qualcuno di voi ha ricevuto questa email? Che significa ?
https://ibb.co/Qbc6226
https://ibb.co/9884nRZ
Forse in passato abitavi in un condominio? Comunque se hai un impianto singolo non dovrai fare niente. Le frequenze in DVB-S MPEG-2 passeranno in DVB-S2 MPEG-4, ma il decoder farà tutto automaticamente.
per qualche motivo a loro risulta che stai in condominio (magari nell'ultimo aggiornamento dell'impianto per skyQ hanno barrato qualcosa per errore (se recuperi il foglio di lavoro potresti trovare riscontro (ci sono delle immaginette con scritto dove stai, dove è la parabola ecc). se non è così e hai un LNB DCSS non ti cambia niente
Al primo modulo multiswitch dCSS-41, dotato di una sola uscita utente, metti uno splitter SAT 1 IN__2 OUT
All'uscita 1 colleghi il tuo Sky Q
All'uscita 2 colleghi il MySkyHD dell'inquilino del piano di sopra
utilizzando le user band SCR 1 e 2 (1210 MHz e 1420 MHz)
All'inquilino del piano di sopra arriva un solo cavo perché il MySkyHD ha uno splitter interno su circuito elettronico.
Il modulo dCSS-41= 9731 è compreso nel costo di Adeguamento Impianto E Attivazione Sky Q e viene fornito da Skya.
Quando l'inquilino del piano sopra vorrà lo Sky Q si potrà aggiungere un secondo modulo dCSS-41 in cascata come nello schema.
Se ci sono solo 2 Sky Q collegati all'impianto l'alimentatore, presente nello schema, non è necessario.
L'alimentazione è fornita dalla tensione in uscita dall'ingresso SAT dello Sky Q.
13 o 17 Volt/ 500 mA
Non ho capito, L’lnb che t’ha messo l’installatore ha due uscite, quindi?
Io invece al tuo posto anzichè lo splitter avrei comprato lnb compatibile con sky q anche se doppia spesa come questo... https://www.auriga.it/product-detai...SCR_dCSS-inTV1-out-SCR_dCSS-1-Out-Ibrido.html
Quelli di sky son solo economici e poco funzionanti...
Quindi posso usare tranquillamente uno splitter 5-1000 Mhz con Sky Q e TivùSat, senza avere problemi di visione, registrazione e 4K?
solo se i decoder tivusat sono compatibili con scr o unicable. il dcss veicola anche fino a 4 canali scr unicable
Ciao ragazzi, una domanda tecnica.
Oggi mi hanno installato il dCSS e lo Sky Q Black. In casa ho due calate: una che va a Sky (quella attualmente collegata all'LNB) e una che va a due decoder TivùSat (al momento scollegata). Volevo chiedervi: se installassi uno splitter 1 IN 2 OUT 5-1000 Mhz (ho trovato solo questo nel negozio in cui mi sono recato), funzionerebbe tutto correttamente? Non ci sarebbero problemi con 4K, registrazioni in contemporanea?
