tylermets
Digital-Forum Friend
- 22 Luglio 2011
Ok, grazie per le info...
di nulla facci sapere come risolvi, specialmente se attacchi i due apparecchi senza uno switch di mezzo, cosí ci togliamo il dubbio
la reta a cui collegare il mini la crea direttamente il platinum, quindi non devi fare nulla se non il setup iniziale, probabilmente ti dirá che non hai connessione ad internet ma i canali del SAT dovresti vederli lo stesso, internet ti serve solo per i servizi evoluti, quali on demand votazioni e pippe del genere.
Non vorrei dire ma secondo me se non hai una linea fissa il tecnico non te lo installa e non lo certifica
Avevo connesso SkyQ alla rete domestica in wifi ma poi ho riconfigurato la connessione via cavo LAN. Non capisco perché ogni giorno quando riaccendo il decoder torna la connessione in wifi.. Non è che cambi molto dal punto di vista delle prestazioni però vorrei riuscire a mantenere attiva la connessione via LAN. Come devo fare?
quello é sicuro, ma l'utente lo deve spostare per tre mesi in un altra casa, da quello che scrive do per scontato che effettuerá il trasloco da solo senza assistenza di sky.
Ciao a tutti, ho fatto da poco installare sky q paltinum con uno sky q mini. Il tecnico mi ha collegato tutti i cavi che avevo colegato al vecchio Mysky compreso il cavo lan che va direttamente al router Fastweb. il Mini posso farlo andare esclusivamente wifi non avendo una connessione lan nella stanza dove è installato.
premetto che non ho modificato nulla nelle impostazioni; la mia domanda è: Il platinum sta funzionando tramite lan o tramite wifi? c'è una voce nel menu per capire in che modalità sta funzionando? ovviamente preferirei funzionasse tramite LAN...
Cosa posso disabilitare dal menu nascosto per far funzionare il platinum tramite LAN ed il mini tramite Wifi (sempre se possibile...)?
la risposta é semplice, il mini deve usare o la lan o il wifi 5Ghz per connettersi al platinum. quindi se non hai un cavo di rete sul mini, devi usare per forza il wifi.
sul platinum é diverso, questo usa la 5Ghz per connettersi con i mini, quindi non puoi disattivarla nel tuo caso perché il mini non é cablato, il Platinum usa la rete 2.4Ghz per prendere internet dal tuo router. ora visto che tu hai la lan sul platinum, questo userá il cavo sempre. quindi puoi disattivare la 2.4Ghz se non ti serve, ma é assolutamente una mossa superflua perché con un cavo di rete il Platinum userá sempre la rete cablata per prendere internet. quindi che tu disattivi la 2.4 o no non cambia assolutamente nulla.
spero di essere stato chiaro![]()
disattiva la wifi 2.4 dal menu installatore.
scusa.. mi ricordi la sequenza numerica per accedere al menu installatore?
Ciao, quoto il tuo messaggio perché volevo chiedere proprio questo e ti assicuro che non è assolutamente corretto quello che dici.
Il mio maledetto sky q platinum, nonostante sia connesso via cavo, ogni tanto si connette in wifi (così come era stato impostato all'inizio) mandando off line i mini connessi via ethernet.
Non ho trovato alcun modo per far "dimenticare" le reti memorizzate.
Proverò disattivando la 2.4 dal menu installatore.
come fai a capire che si connette via wifi?
Perché mi si connette anche alla rete ospiti.
Comunque ho staccato la corrente e riavviato ed ora non fa più queste stranezze.
Boh!
