parlando del problema del Q. se non disattivi la wifi 2.4 dal menu installatore quella si connetterá sempre al tuo router, non é di per se un problema, desumo dal tuo racconto che quando ti connetti con il router vedi sia la 2,4 che la LAN, corretto? se si non ti preoccupare che va bene cosí, il Q userá il miglior collegamento disponibile, cioé la LAN.
la 5Ghz é usata per il collegamento tra il Q e mini, non per ricevere internet dal router. per quello c'é il cavo o la 2.4
quindi il Q per me lo puoi lasciare cosí, quindi il secondo problema, quello del telefono, che suppongo tu abbia provato a risolvere "liberando uno slot" del wifi, é tutta un'altra cosa, e credo dipenda piú dal tuo telefono che dal decoder di Sky. la prima cosa che mi viene in mente dal tuo racconto, é di controllare il range del DHCP, solitamente i router vengono programmati con un numero finito di indirizzi IP locali da assegnare via DHCP. di solito questi sono 100, e solitamente vanno dal x.x.x.100 al x.x.x.199, forse nel tuo router questo parametro é stato impostato male o modificato in modo anomalo e adesso il range degli IP é esaurito e quando hai molti collegamenti il router non riesce a dare un IP al tuo telefono perché sono tutti occupati.
se questo é il tuo caso, e non posso essere sicuro senza vedere i dati, quindi suppongo, la mossa di attaccare anche il cavo del Q non ha liberato uno slot come dici tu, ma ha fatto si che il Q adesso ne occupi 2, quello LAN e quello della 2.4, quindi se il problema é il range DHCP non puoi risolvere cosí, perché il DHCP non fa differenza tra wifi e lan.
se invece con "slot" intendevi altro allora ho scritto una massa di inutilitá
controlla la lease DHCP e cambiala aumentando l'intervallo di indirizzi ip, ma non andare oltre al 250 come numero massimo e non scendere sotto il 50 come minimo.
