In Rilievo Sky Q - Gestione della rete [collegamenti Lan e Wi-Fi]
Non ci ho capito niente sono sincero. Allora ho scaricato un analizzatore wifi, aprendolo vedono che la mia rete 5GHZ (Valerio 5 GHZ si chiama) nei pressi del mini è sopra - 70 ma non penso tu intendessi di vedere quella. Invece ho una rete 5 GHZ chiamata Sky64BDA che sto molto oltre -30, sia dove nei pressi del mini in camera che presso il booster. Non so cos'altro devo fare. Comunque forse non mi sono spiegato, il platinum (quello principale quindi) non è connesso via cavo eh, ma via wifi, è il booster che è connesso via cavo al modem e sta per terra (per una questione di spazio).
"mi pare tu lo abbia giá verificato, quando vedi che é connesso alla tua rete lan significa che non é connesso al booster, la rete usata dal mini deve essere quella che si chiama skyba e qualcosa."
E come li connetto al booster, usando il bottoncino al lato?
hai capito bene, e hai fatto quello che dovevi, la rete che devi tenere presente é quella SKY64BDA che come hai detto é sopra -30 quindi é perfettamente funzionante. a questo punto devi connettere il mini, prova a staccare la corrente e riconnettere il mini, dovrebbe partire la procedura guidata dove ti dice di premere i pulsanti su mini e booster per connettere. se non accade, prova manualmente a cercare nei menu, la procedura guidata, se non la trovi prova a premere prima il pulsante del booster poi quello del mini, quando premi la luce dovrebbe lampeggiare velocemente, per poi fermarsi quando premi il pulsante sul mini e la connessione é avvenuta. una volta fatto questo, controlla nelle impostazioni e vedrai che il mini userá la rete corretta.
per capire i valori -30 e -70, sono valori di rumore (disturbo della rete wifi) piú vicini allo 0 sono meglio é, lo 0 é una rete wifi senza "rumore" impossibile da avere in pratica, quindi un valore sopra i -30 é molto buono e dovrebbe garantire una connessione veloce e stabile.
Sto facendo un ripristino della rete forse ho capito. L'ho fatta anche 5 minuti fa, ma quando mi chiedeva di premete il pulsante dello Sky Q più vicino non ho premuto quello del booster ma del platinum aspetta ti aggiorno.
Non va non va non va. Ho ripristinato la rete.
Step1: premere OK sul telecomando
Step: 2: premere il pulsante sul dispositivo Sky Q più vicino ed ho premuto quello del booster.
Finita la procedura risulta sempre collegato a Valerio Fastweb 2.4 che è la mia rete e non a Sky64BDA. Ho provato anche a premere il pulsante del booster e poi quello del Mini, ma niente sempre alla mia rete risulta collegato. Ma sei certo che sul mini la rete dovrebbe essere la SKY64? Cioè come possibile non si connetta.
si sono certo al 100% che debba collegarsi a quella rete. il perché non lo fa non lo so, posso solo fare congetture.
a meno che tu non abbia per errore collegato il booster alla tua rete locale, magari hai fatto accoppiare il booster con il tuo router inavvertitamente. perché il mini per connettersi alla tua rete wifi deve avere la chiave di rete e a meno che tu abbia una rete wifi aperta senza sicurezza, quella chiave la deve prendere per forza quando accoppi mini e booster. se non ricordo male il tuo booster é in LAN, quindi il problema potrebbe essere quello, stacca momentaneamente il cavo lan dal booster quando fai l'accoppiamento. poi accoppia prima platinum e booster, poi booster e mini, controlla la rete sul mini, e se é tutto ok, riattacca il cavo lan al booster.
il problema per me é che essendo collegato alla lan, vede il tuo router come server e a quello si connette.
Ok quindi stacco il cavo ethernet dal booster ed ok. Per collegare platinum e booster premo prima booster e poi platinum corretto?
Poi una volta collegati platinum e booster resetto le impostazioni rete sui due mini (magari prima in cucina che è più vicino) e li accoppio sempre premendo il booster e lasciando fare l'accoppaimento.
no prima platinum poi booster.
Perfetto avevo fatto il contrario e non ha funzionato infatti pur avendo tolto dal booster il cavo. Però una cosa il platinum deve essere collegato comunque alla rete 2.4 di casa corretto? Poi lo associo col booster e poi il booster lo associo ai due mini.
si la rete 2.4 é per internet, va bene cosí. il resto tutto ok
Già solo con quello in cucina vedo non va. Ho premuto il pulsante su platinum, subito dopo su booster, li ho lasciati fare qualche minuto. Quando entrambi i pulsanti erano spenti (su monitor non ho visto niente) ho resettato le impostazioni rete del mini in cucina ho premuto OK, ho premuto il booster, ho lasciato fare ed indovina? Il mini è connesso sempre a Valerio 2.4. Non so cosa fare sono disperato. Ho visto dietro il booster ci sta un pulsante di reset, premendolo potrebbe fare qualcosa?
resetti ai valori di fabbrica. prima di farlo riesci a spegnere il booster e provare a connettere direttamente il platinum ad un mini? se questo funziona allora sei sicuro che il booster non é a posto e lo puoi resettare senza problemi. giusto una precauzione, se non riesci a testare e vuoi provare il reset non ci dovrebbero essere problemi, ma quando lo resetti tieni staccato il cavo di rete.
Non riesco ad allegare nessuna foto ti metto un link dove puoi vederla. Questa è la schermata di impostazioni di rete del mini in cucina (inutile dire che in camera è identica la schermanta) quindi al posto di Valerio Fastweb 2.4 ci dovrebbe essere SKy64BDA? https://we.tl/t-yl02l6G4lU
Allora sì il booster lo posso spegnere senza problemi basta stacco il cavo della corrente. Quindi lo spengo e seguo la procedura di connessione questa volta ovviamente premendo il pulsante sul Platinum (sempre mini della cucina e mini camer). Non penso ci saranno problemi cioè si collegheranno subito. Se avviene nelle impostazioni del mini cosa dovrei leggere alla voce rete?
Quindi reset del booster senza cavo ethernet ok.
dovresti vedere che é connesso alla rete di sky, quella sky64bda o simile ora non ricordo la tua:)
questo é quello che devi ottenere
poi vai su avanzate poi su manuale e imposti l'ip statico:
ESATTO! Ho chiamato la mia ragazza che ha anchelei il platinum a casa e mi sono fatto mandare la foto ed ovviamente lei è connessa ad una rete Sky e non ha il booster. Adesso sto provando
Niente continuo ad avere problemi anche con booster staccato ho resettato uno dei due mini l'ho accoppiato col platinum ma continua ad essere collegato a Valerio 2.4 non ho parole.
spegni il router se puoi farlo, la tua rete scompare, quindi il mini non si puó connettere ad una rete che non c'é. riprova e vedi, se ancora di connette ad una rete che non c'é non so cosa dire!
Dopo provo, adesso sto resettando il Booster. Vediamo sì, potrebbe essere una buona idea, ma se tentasse di collegarsi sempre a Valerio 2.4 non trovandola per il router spento potrebbe dire "impossibile collegarsi" boh la butto così.
