In Rilievo Sky Q - Gestione della rete [collegamenti Lan e Wi-Fi]
Grazie a tutti ragazzi, nelle prove che sto facendo, ho collegato il Platinum in ethernet e disattivato da menu segreto le reti WiFi, collegato poi il mini sempre via lan e disattivato il wifi ma quando lo avvio parte il collegamento tramite WPS e quindi riattiva on automatico il wifi, di fatto non utilizzando la lan? Come posso usare il mini solo via cavo?
forse come prima configurazione devi fare il wifi...e lo disattivi dopo. a me non si accende il wps al raivvio del decoder.
il decoder fu configurato per il wifi e ora l'ho spento e spento rimane. ad ogni modo il cavo ha la priorità anche con wifi acceso.
comunque il mini e il platinum per connettersi via cavo non devi collegarli tra loro ma ci deve essere un router nel mezzo
rimango dell'idea che PRIMA dovete configurare tutto in wifi come piace fare a skyQ con un router e tutti i dispositivi collegati in wifi...DOPO cambiate e fate come volete...ovviamente senza esagerare
Buongiorno.
Sto impazzendo su un problema. Ho la seguente configurazione, operatore Vodafone con Fritz 7590 a cui ho collegato in lan un booster, Sky q platinum in Wi-Fi, Sky q mini in Wi-Fi.
Ho provato a mettere un Fritz 2400 in modalità repetear, ho provato a metterlo in lan con lo sky q mini e poi anche con Sky q platinum. Dopo due o tre ore si impalla la rete ed il mini non mi mostra le locandine. Stacco il 2400 e funziona tutto. Ma sapete di qualche incompatibilità o sono io incapace? Ho anche provato a giocare con il menù segreto disattivando Wi-Fi nel dispositivo collegato in lan con il 2400, ma nulla.
https://ibb.co/R3xxC72
Io ho avuto problemi con la rete mesh del fritzbox e di tutta la rete con il platinum. E' il decoder sky che fa casino con le frequenze, potrebbero risolvere con un aggioramento software che gestisca meglio le frequenze della rete wifi. Se vuoi risolvere, collega il decoder principale in powerline con il cavo di rete.
Quindi platinum con powerline e secondo powerline al mini giusto. Taglio fuori a quel punto il router e faccio dialogare Sky con la sua rete mesh tramite powerline?
no, non tagli fuori il router, colleghi tutto via lan al tuo router. poi ci pensa il platinum a vedere i mini via rete e non wifi
Devi collegare solo la powerline al decoder principale e niente al mini che riceveranno il segnale dal decoder principale in 5GHZ.
Quindi una powerline al router ed una al platinum. Lasciare la rete wifi mesh a 5 ghz. Ma quindi migliorei solo il platinum che ha già una ottima ricezione in Wifi. È vicino al router, Il problema ce l avevo ogni tanto sul mini un po' lontano, che mi obbliga a riconfigurarlo.
Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
Ma a voi negli ultimi giorni il mini vi da qualche problema?
A me ogni tanto ci sono delle micro interruzioni. Tutto collegato in lan
anch'io li ho collegati in lan e ogni tanto il mini ha una ripetizione di qualche frame, cioè la stessa scena di 1-2 secondi viene ripetuta. Non accade, però, spesso
scusate ho sia il platinum che il mini collegati con il cavo se cambio operatore telefonico in automatico riconosce il nuovo modem attaccando il filo ?
si, se hai lasciato i dispositivi in DHCP, settaggio di default, questi prenderanno l'ip dal nuovo router, é possibile doverli riavviare per fare vedere le modifiche.
Si, devi collegare una powerline al router e una al decoder principale platinum; altrimenti se hai il router vicino al decoder collagali direttamente con un cavo ethernet e lascia i mini in wifi.
Il problema di queste disconnessioni sono dovute al fatto che il software del platinum gestisce male le frequenze in 2,4ghz e in 5ghz. Infatti se noti il platinium è collegato alla rete 2,4 ghz del modem (dove prende il segnale internet obbligatorio per far funzionare il sistem skyQ platinum) e i mini alla 5ghz primata (chiamata skyqdata o simili).
Se colleghi il platinum con il cavo di rete il decoder principale dovrà solo gestire la rete interna con i mini a 5ghz.
La powerline è necessaria se non riesci a collegare il modem direttamente al decoder perché in stanze diverse.
Vedrai che risolverai ogni problema, i miei genitori per mesi hanno avuto problemi, poi magicamente risolti.
Chiarissimo. Finalmente ho capito. Grazieee
A me solo da qualche giorno ha un problema simile, indagherò meglio dai router...
Salve a tutti.. ieri mi hanno installato Sky q e mini..prima avevo 2 MySky connessi, uno al primo piano e uno al secondo tramite cavi ethernet..un decoder era collegato con cavo dal modem Fastweb e l'altro da un Netgear che uso al piano superiore..i due router sono collegati Lan Wan..con i MySky mai avuto problemi adesso sono stato costretto a collegare il mini al piano di sotto tramite WiFi..il tecnico ha provato a collegare il cavo di rete al mini ma poi ha detto che non funzionava e la configurato wifi..come posso risolvere? Premetto che non sono esperto di settaggi router ma mi applico😅
Come detto per chi ha problemi
1) impostare un canale wifi fisso nel router, nel caso sarebbe utile anche capire che modello di netgear e fastweb hai, e come sono configurati
2) impostare degli ip statici/fissi al platinum e mini.
Il Fastweb è un technicolor tg788vn e il Netgear dgnd3700v2...ho provato a collegarli LAN LAN ma poi non funziona più nulla
