Buoni
Buoni
Quello che mi preme è non vedere casini e/o offese, e con la tua risposta iniziale 'senti espertone' non mi pare che cerchi di abbassare i toni.Chiedo scusa ma quando ti viene dato dell'asino e viene messa in dubbio la tua competenza possono partire i 5 minuti
Spero di non dover intervenire ancora.
Senti espertone io non ho comprato niente semplicemente ci sono router che NON FANNO DA SERVER DHCP ciò significa che se non entri nel sistema e cambi indirizzi IP tutto ciò che non è connesso direttamente al router ma passa da uno switch non funziona e dato che io non voglio fare dei casini a casa dei clienti che possono avere assegnato numeri che non ricordano non entro in nessuna rete non assegno nessun indirizzo IP e dove trovo router che non fanno da SERVER dhcp non metto mano! Ti può bastare dato che in 1 anno ho montato più di 300 Platinum e funzionano tutti o vuoi venire a lavorare con me invece che stare a fare il leone da tastiera qui tutto il giorno?
scusate io ne capisco poco ma vorrei sapere se qualcuno può aiutarmi in casa ho tutti i cavi lan che vanno dietro alle varie tv ho provato il collegamento diretto con il platinum e funzionava poi ho dovuto traslocare per un periodo e siccome vorrei attaccare oltre al platinum anche la play al cavo lan ho comprato un multiswitch, non avendo ancora riportato il platinum a casa ho provato a collegare il cavo lan al multiswitch e all'uscita ho collegato la tv ma non funziona trova la rete ma non si collega può darsi che non funzionerà nemmeno il platinum quando lo porto ? la linea c'è perchè dietro alle altre tv se collego direttamente il cavo lan funziona
scusate la confusione
si, metti 10 come inizio e 99 come fine e puoi usare tutti i fissi a 3 cifre senza problemi.
sul mini che non va, i canali normali si bloccano allo stesso modo o hai problema solo sull'on demand? se guardi un contenuto registrato dal platinum e non on demand vedi bene o fa lo stesso scherzo?
Grazie della risposta come sempre, sul mini della camera, quello incriminato, se guardo i canali tv va bene, se guardo un film on demand premium va bene, se guardo un film on demand sky cinema si blocca la visione dopo qualche minuto. Ora provo a guardare un contenuto registrato dal platinum e ti aggiorno....
...hai due mini, se puoi prova ad invertirli, se il mini che funziona bene ha lo stesso problema, allora sei sicuro al 100% che c'é qualcosa nel collegamento, se invece funziona bene allora é l'altro mini che fa le bizze.
e nel caso, ripristinare le impostazioni a quelle di fabbrica. magari si inceppa qualche meccanismo
se il problema non é costante durante l'utilizzo dubito che sia la rete. intendo dire, se ci fosse un problema di rete lo avresti sempre, anche sul live, perché il segnale passa sempre via LAN.
Lo scambio dei mini lo provo domani mattina, ho provato a staccare lo switch per provare a mettere il cavo lan diretto ed il mini, che era configurato con ip statico 201 è diventato 17!!!! Ho ripristinato la configurazione che gli avevo impostato ma si blocca in entrambi i modi
magari avro' sbagliato qualcosa io, ma sono abbastanza smanettone anche se non sono di certo un esperto di reti....
Salve, ho installato il platinum e i mini. Ho una rete aimash con dhcp che va da xxx.xxx.x80.002 a xxx.xxx.x83.254 e tutti i pc/cellulari/server/nas della rete si vedono benissimo tra loro.
Al momento il dhcp automatico ha impostato il platinum su xxx.xxx.x81.255 e il mini xxx.xxx.x80.208, a breve ne acquisterò anche degli altri.
I due sembrano vedersi bene e a dialogare senza problemi...secondo voi i due indirizzi ip che appartengono a classi diverse potranno causare problemi o sarebbe meglio metterli nello stesso range con ip fisso xxx.xxx.x80.xxx?
salve a tutti, anche io ho un problema con il Benedetto Sky Q...ovvero da quando l'ho preso è stato sempre collegato ad internet via wifi , ora per forza di cose atte al miglioramento sia del segnale che alla salute, ho collegato diversi apparecchi da wifi a Lan , per cui anche l'angolo TV composto da TV, skyq e PS4 con Powerline Netgear ed ovviamente uno switch che ripartisse il segnale agli apparecchi citati . Bene, purtroppo ho appurato il problema che Sky è l'unico con instabilità di collegamento mentre gli altri tutto regolare....allora ho ripassato Sky al wifi e tutto ritornato normale...cosa può provocare ciò ? grazie ��
