In Rilievo Sky Q - Gestione della rete [collegamenti Lan e Wi-Fi]
Non è detto che funzioni. Ieri ho preso un mesh extender Tp-link. L'RE 200. Per la casa in montagna dove non c'è Sky Q. solo per coprire due piani. Però l'ho provato per curiosità e mi pare che la connessione ethernet sia gestita dal dispositivo con una
propria rete nattata quindi la rete che è generata a valle del dispositivo ha una classe di IP differente rispetto a quella che sta a monte (il router tramite il WI-Fi).
Quindi la rete che si trova a monte non dovrebbe vedere quella a valle e non dovrebbe quindi essere in grado di trasmettere alcun contenuto ai mini Q. Non ho provato ma dalle schermate di configurazione del dispositivo NE 200 sembra così.
La powerline è differente perché di tratta di una connessione a livello di IP non TCP e quindi il canale attraverso la rete elettrica è trasparente ed è paragonabile ad una connessione via cavo.
Io come extender ho questo che hai tu e xtender friitzbox ( Il modem è fritzbox).
Dici che non funziona?
Probabilmente no comunque non dovrebbe essere difficile provare. configurare l'extender perché estenda la rete del fritzbox e poi colleghi il Q platinum via porta ethernet e vedi se funzionano i mini
c'e' la possibilita' di fare un speedtest sul platinum per vedere a quanto aggancia il segnale wifi? per intenderci come quello di netflix...grazie
é una ottima domanda, dovrebbe esserci un menu installatore segreto dove c'è questa funzione, non si attiva tramite il menù installatore normale e su internet non ho trovato nulla, ma un utente del forum affidabile ha visto l'installatore di sky farlo a casa sua.
l'unica cosa che puoi fare da solo é misurare l'intensità di campo wifi dove é posizionato il platinum, ma é un test inaffidabile, perché la potenza del campo é misurata dalla scheda del tuo telefono, puoi solo avere un idea, tipo, se il telefono ti misura -70Db allora puoi preoccuparti, se misura -30 o -40Db il decoder dovrebbe essere coperto bene, ma come detto non é un test definitivo. ti aiuta a posizionare il decoder nella posizione teoricamente migliore per il wifi.
A casa dei miei invece c'è un altro problema (premetto che vivo all'estero e sto cercando di risolvere da remoto, un casino mai visto).
La disposizione è la seguente: Sky Q principale collegato al modem fibra Tim via cavo. WiFi 2.4 del decoder disattivato.
Due boosters collegati al Q in WiFi.
Tre mini collegati ai boosters in WiFi (sempre collegamento con le freccette WPS), WiFi 2.4 disattivato.
Tre anni o quasi che funziona tutto perfettamente, da qualche giorno è partito tutto ed i mini continuano a scollegarsi.
L'anomalia è che la rete del Platinum è settata su cavo ethernet, ed il nome della stessa è SKYXY1234, però ad un certo punto (quando iniziano i problemi) cambia nome e prende quella di Telecom123456 (che è la rete di casa), come se fosse collegata in WiFi al router.
Abbiamo provato reset continui di tutto (Platinum, mini e boosters) però questo problema rimane. Ad un certo punto cambia la rete ed iniziano i problemi... Non so se far togliere la rete 2.4 anche sul router...anche se non capisco se il problema è l'hub di Tim, od il Platinum (o entrambi in combinazione).
Consigli?
grazie :)
Consigli?
grazie :)
Se hai il TIM HUB il penultimo aggiornamento 2.3.1 rilasciato una decina di giorni fa ha fatto casini con il wi-fi, due giorni fa hanno rilasciato la 2.3.2 che ha risolto in parte.
grazie Ercolino,
in casa credo ci sia questo
Si il TIM HUB, verifica che versione sw ha attualmente
domani verifico, nel caso ci sia ancora la 2.3.1 è possibile forzare l'aggiornamento?
come piano B pensavo di usare uno switch tra il router ed il platinum, se proprio non si risolve.
Si in genere dall'app TIM MODEM dovrebbe darti la possibilità di aggiornare, oppure in diversi hanno aggiornato aprendo una segnalazione di mancata connessione.
In ogni caso se puoi collega tutto tramite LAN.
Dove possibile usare sempre il collegamento LAN, lasciate perdere il WI-FI
Inoltre consiglio di dare un IP fisso al Platinum e Mini
la versione è la 2.3.1, appena confermato.
Proverò a farlo aggiornare in qualche modo, purtroppo la casa dei miei è il classico castello della Loira...cablarla sarebbe impossibile hahahah
Dove ho potuto usare la LAN (tra router e decoder) l'ho fatto, purtroppo il resto è improponibile...se potessi collegherei tutto tramite LAN sempre.
Sto provando ad usare l'app Tim Modem ma non mi lascia entrare, credenziali errate (cosa non vera perché nella webmail riesco ad entrare tranquillamente).
mi è arrivata la mail che ho appena cambiato la password, non la mail del data breach.:sad:
