Sky Soundbox: discussione ufficiale [Dal 03/02/2020 non è più disponibile]
Salve,
ho ricevuto ieri la soundbox e per motivi vari per il momento non l'ho potuta collegare allo sky Q platinum ma ad uno sky mini.
Tutto sembra essere ok rileva lo SkyQ sound si comanda il volume con il telecomando etc. etc...
La mia domanda è : ma la qualità audio se la soundbox è collegata ad un platinum rispetto che ad un mini è diversa ovvero migliore?
Chiedo perchè sono rimasto MOLTO deluso dalle prestazioni (non è che speravo in granchè comunque) .. quasi quasi preferisco l'audio del mio TV !
Siccome fino a martedì non posso collegarla al platinum mi sapete dire se mi devo aspettare differenze o meno, perchè se no procedo direttamente col recesso.
Grazie in anticipo.
L’unica cosa che mi sento di dirti è di stare una mezz’ora con la Soundbox accesa. Poi di punto in bianco la spegni e rimetti l’audio della tv. Se non rabbrividisci come rabbrividisco io allora sì, riconsegnala perché non ti serve a nulla :)
Salve,
Grazie in anticipo.
che televisore hai? difficile che la soundobox possa essere inferiore a due cassine da 5W messe sotto la tv orientate verso il basso.
magari hai sintonizzato qualche canale che trasmetteva con audio ridicolo.
ho il samsung 55RU7400.
forse è la forma particolare della stanza che fa perdere in qualità ..
Quello che mi ha più impressionato, in negativo, e la quasi mancanza dei bassi ... più che buoni invece i dialoghi ...
Ma scusa io non ho questa soundbox ma un bose 5 , però tengo acceso sia la soundbox che la tv , la differenza ci deve essere per forza con entrambe attive.
Strano, perché su MTV quando parte un video di Drake mi tremano le finestre. In stereo.
E catch22 in Dolby Digital gli attacchi dagli aerei mi tremava la casa. Che non ti vadano bene i bassi non lo capisco proprio
Tra Samsung HW-K430 e la soundbox di Sky quale consigliate?
Sent from my iPad using Tapatalk
mah, io 3 giorni fa con un sony 65a1 acoustic surface ho staccato tutto e rimesso l'audio tv.
Una lotta con i continui cambi di telecomando (non avendo la soundbox la funzione eARC devo collegarla anche al cavo ottico per sentire la tv mente per sky l'audio passa attraverso l'HDMI, quindi servono 3 telecomandi) e la qualita' non mio sembra diversa da quella della tv, anzi in alcuni canali anche il volume al massimo è meno di quello della tv (nel cavo ottico), senza contare che almeno ogni 2 o 3 giorni bisogna staccare la corrente e resettare tutto. Forse ha qualche problema con i sony, non lo so, ma di sicuro è stato un acquisto sbagliato.
io ho appena esercitato il diritto di recesso dopo 5 gg di prove.
Non metto in dubbio la qualità dei componenti utilizzati.
Secondo me la resa acustica, per come sono disposti gli altoparlanti (2 rivolti verso il televisore ad esempio), è MOLTO influenzata dal posizionamento della soundbar e dalla forma della stanza utilizzata.
Provata anche io, nulla di che, sicuramente non vale questi soldi (299€)
Buongiorno a tutti, scusate ma ho un piccolo dubbio. Non mi è ben chiaro se la soundbox posso comunque collegarla alla mia TV tramite il cavo HDMI oppure devo per forza utilizzare l'uscita ottica. Il mio televisore possiede una porta HDMI(arc) a cui attualmente è collegata una barra Samsung HW-K450 che vorrei sostituire in quanto vorrei provare il soundbox per sfruttare al meglio lo Sky Q (se poi non mi piace ritornerò alla vecchia barra Samsung).
Ora leggendo alcune recensioni sto leggendo che alcuni dicono che la soundbox si può usare collegata alla TV solo tramite cavo ottico digitale mentre altri dicono che si può anche collegare con l'HDMI… Qualcuno può darmi ulteriori delucidazioni in merito? Grazie!
No, puoi tranquillamente, anzi per sentire sky devi, è la soluzione ottimale per sfruttare lo sky Q con la soundbox.....colleghi decoder alla soundbox mettendo cavo hdmi nella presa IN. poi colleghi la hdmi OUT della soundbox alla TV sempre con cavo hdmi
L'uscita ottica ti servirebbe se usi la Smart TV per varie APP in HDMI funziona con Sky Q e da il suo meglio perchè e preconfigurata con il Decoder Platinum o mini perchè hanno la possibilità di cambiare impostazione Notte, Bambini, standard e ad ogni programma o Film viene esaltato l'audio di Sky dalla Soundbox ...la mia recensione con un voto merita 6 ...è una mia idea se veniva sparsa in lunghezza come le barre tradizionali dava il 30% in più ..concludo se comprata a prezzo pieno sarebbe quasi una truffa, con il prezzo promo cioè meno della metà è ben pagata.
Penso che mi terrò la soundbar Samsung...leggendo un po' di messaggi precedenti in questo thread mi è parso di capire che non è proprio il massimo e che c'è di meglio a quel prezzo
Buongiorno a tutti
ma qualche novità sul problema TV Sony e Sound Box sky.
Per chi non lo sapesse da un messaggio di errore
skyq è collegato in hdmi alla soundbox e quella sempre in hdmi alla tv. Con lo Sky q non ci sono problemi. Ho impostato audio su sistema audio est e in questo modo si disattiva udito tv. Il problema nasce quando spengo skyq e voglio usare la tV per esempio con netflix. Infatti il tv è collegato con il cavo ottico alla soundbox. Succede però che se commuto audio su sistema esterno , inizialmente ci va ma dopo poco da errore comunicazione e si riattiva audio tv ciò determina che per esempio netflix non riconosce la soundbox e quindi non si sente in 5 + 1. Perchè il ti non trasmette audio al cavo ottico alla soundbox? Di chi è il problema? SONY? O SKYQ?
L'unica soluzione che ho trovato è disabilitare il Sony Sync di Bravia ma questo comporta una gestione dei telecomandi assurda quando si cambia fonte.
Buongiorno a tutti
Io ho TV Sony 2017 e confermo che ad oggi l'unico sistema è togliere il Bravia sync....però non mi sembra nulla di così scomodo
Basterebbe un aggiornamento software che nessuno mai farà.
Con Apple TV il problema non si pone. Il dolby digital è presente anche con il cavo ottico nonostante il problema.
Ovviamente niente da fare con le app nella tv ma a questo punto non mi frega più nulla
