Soluzione Migliore
KunAguero
Digital-Forum Master
25 Novembre 2008
Milazzo (ME)
Salve raga .. Allora ho questa situazione:
devo alimentare 2 piani (6 prese - 4+2)
.. Ripetitore a vista e segnali ottimi in antenna ..
Ecco uno schiffo fatto di fretta :
http://imageshack.us/f/833/20120912130931.jpg/
Il problema e che con ampli al massimo (20db) nelle prese al primo piano i segnali sono bassi sui rete a e mediaset (43 dbmicroV) . Cambiando il partitore da palo con un CAD12 potrei guadagnare un 3 db ... ma sempre al limite sono ... c'e da dire che il cavo che porta il segnale in casa quello da 30 mt e cavo sat di quello fino, quindi avoglia a perdere db su 30 mt .. io in casa ho un ampli da 30 db ma e 105 dbmicroV in uscita .. Bastano per 6 prese? il problema e che poi alla presa direttamente presa dal partitore da palo va in saturazione ..
Infine ora come da disegno sono 5 le prese ma bisognera aggiungerne un'altra al primo piano, quindi bisegnerà sostituire il cad con un partitore a 6 uscite .. cosa mi consigliate in generale? come potrei procedere?
Elimina il partitore e monta 1 solo derivatore, tipo de6-16 che ha 6 uscite attenuate di 14 dB, al posto del cad che hai disegnato.
P.S. Modifica il post mettendo solo il link all'immagine.
Lo avrei fatto ... ma mi è impossibile arrivare con quel cavo al cad14 e in ogni caso diventerebbero 55mt di cavo
Le prese del piano terra sono collegate:
1 con un cavo da 25 metri che va nel sottotetto
1 con un cavo da 15 metri che arriva dal primo piano.
Non c'è un modo di tirare un cavo tra le 2 prese?
Dovresti bilanciare un pò usando componenti diversi,devi strozzare dove satura e creare la perdita minore sulla presa + lontana e questo lo puoi fare solo con derivatori adatti
magari il cad 14 usarlo come partitore da palo
Credo di non essere in forma, non riesco a capire.
Hai scritto:
sostituisco il partitore da palo con un cad12, sostenendo di guadagnare 3 dB... secondo me ne perdi una decina.
Adesso dici di usare il cad 14 "come partitore da palo".
Se lasci tutto come è ora e monti una presa passante da 14 dB e relativa resistenza, avrai un impianto abbastanza bilanciato ma non ridurrai l'attenuazione totale che è stimata in circa 26 dB.
L'amplificatore da 30 dB andrà benissimo.
col cad volevo dire 11 .. la passante scende all'ampli cosi' ha una minore perdita rispetto al partitore e l'uscita derivata va al piano terra ... il 14 in caso per aumentare la perdita per quella presa diretta che arriva sotto, usando sempre la passante per andare all'ampli
E dillo prima, no!
Sì va bene, montando un cad 14, l'attenuazione sarà minore di 3 dB ma con l'ampli da 20 sarai al limite.
con un 30 ma 105 dbmicroV faccio 6 prese? un cad 14 quanto perde nella passante?
Come ben sai il livello massimo di uscita di un ampli non è quello nominale dichiarato dal costruttore ma è legato al numero di frequenze che in esso transitano (più frequenze transitano e più il livello massimo va ridotto).
Stabilita la riduzione di livello da considerare bisogna conoscere il livello dei segnali in ingresso; questo valore va sommato ai dB di guadagno dell'ampli e il totale della somma deve stare al di sotto del valore massimo risultante dalla riduzione calcolata in precedenza.
Il cad14 attenua max 2 dB sulla passante.
vuoi sapere i segnali all'uscita dell'antenna di tutti i canali ? non ho ben capito ..
magari fammi un esempio pratico
e cmq il cad 11 sulla passante di quanto?
Cerco una tabella e ti faccio vedere.
Il cad11, sulla passante, attenua meno di 1 dB.
capito la riduzione, ma tra le varie colonne verticali cosa cambia?
La prima colonna indica il livello di uscita massimo con solo 2 canali ricevuti.
Nel tuo caso, nella prima colonna osserva il valore 105 che è proprio del tuo amplificatore.
Dal valore 105, spostandoti in orizzontale, vedrai di quanto si riduce il livello di uscita in base al numeri di canali ricevuti.
Con 4 canali ricevuti il livello si riduce a 101,4 dBuV e man mano che cresce il numero di canali il livello continua a ridursi sino a diventare 91,5 dBuV quando si ricevono 64 canali.
capito ... e quanto e la soglia minima per funzionare ? ad esempio con 24 canali 94 sono pochi? cmq nel conto dei canali devo contare anche i canali che arrivano con un livello di 39? o solo quelli buoni? in tal caso per eliminarli dovrei agire con tagliacanali per eliminarli e ridurre il numero?
capito ... cmq nel conto dei canali devo contare anche i canali che arrivano con un livello di 39? o solo quelli buoni? in tal caso per eliminarli dovrei agire con tagliacanali per eliminarli e ridurre il numero?
Concettualmente dovresti contare tutti quelli che ti arrivano ma come avrai capito, nel contesto del massimo livello di uscita, sono influenti i livelli più alti mentre quelli deboli non faranno danni.
Se li consideri tutti (non credo che ce ne siano moltissimi deboli) non ti sbaglierai e ti servirà nel caso un giorno ti arrivino meglio in antenna quelli che adesso non ricevi bene.
