Soluzioni ad interferenze
:icon_redface:
https://files.mycloud.com/home.php?seuuid=f6637f89d4bbd912663c8dd57b552c1d&name=Screenshot_2020-04-01DishPoin_1
Dicevo che con dishpointer sono riuscito a valutare che gli ostacoli che ci sarebbero davanti alla parabola, qualora la spostassi nel punto indicato nel mio post precedente, non dovrebbero compromettere la visibilità della fascia. Anzi, se le cose vanno come spero, avrei la parte posteriore totalmente schermata dal muro oltre che il davanti e il lato sinistro... in barba a tutte le interferenze che ci stanno nella mia zona... Speriamo...
Ho avuto (e tocco ferro :badgrin:) anche io lo stesso tipo di disturbi.
Tutto nasce a causa di Vodafone che installa una parabola per un trasferimento terrestre tra due comuni vicini. Se tiro una riga con Google Earth tra le due parabole (sono posizionate entrambe su due acquedotti) la retta passa proprio sopra casa mia.
Il fatto che tu riesca a provare a schermare è positivo, io ho tentato di interpellare Vodafone, che con gentilezza mi ha risposto picche fino a qualche mese fa quando per problemi strutturali l'acquedotto a me vicino è stato posto in manutenzione.
Tutte le antenne sono state smontate e gli operatori hanno ridirezionato i trasferimenti terrestri. Vodafone, da me nuovamente interpellata, tramite un gentile ing. mi ha risposto che la 'tratta' sopra casa mia non verrà più riattivata.
Io non potendo fare tutti i tentativi che hai fatto tu mi accorgevo che spostando il disco e mettendolo tangente alla retta tra i due acquedotti il disturbo era quasi zero. L'illuminatore LTE free ha fatto gran poco, se è come da me il segnale è sull'ordine dei GHz e quindi ti entra direttamente in quella frequenza e non in banda LTE.
Per finire, i radioamatori nelle tue vicinanze non hanno alcuna colpa. Tieni presente che loro utilizzano le frequenze in concessione non h24, e pochi OM arrivano a spingersi sino alle bande dei 23cm (1200MHz) e 3cm (10GHz). Anzi semmai ve ne fosse qualcuno nelle tue vicinanze, attrezzato a queste belle bande ti potrebbe dare sicuramente una grossa mano nella 'caccia al disturbo'.
Il problema credo sia proprio quello che ti è capitato...
Intanto, vi aggiorno sulla situazione... Ieri ho spostato l'antenna, ma il primo tentativo è andato a vuoto... Nel senso che, sono stato banalmente ingannato dalla direzione del movimento che fa il motore sull'asse est/ovest, e quindi ho erroneamente privilegiato la posizione di schermatura del retro del disco (ovest) anzichè quella del braccio con l'illuminatore (est). E così, mi sono ritrovato a est con la parabola schermata e l'illuminatore che spicca bello libero in balia di radiazioni e interferenza :)crybaby2:
Oggi pomeriggio ci riprovo, ma devo fare i conti con la posizione al limite che avrò a 30W per effetto del muro di ancoraggio della parabola... Se a est non dovrei avere problemi, perchè la schermatura totale del muro mi dovrebbe salvaguardare ampiamente, da 15W a 30W sarò veramente al limite, come dimostra lo screenshot che allego, dove con la freccia rossa è indicato il punto dove ho agganciato la parabola, e con il cerchio verde il punto dove andrò ad agganciarla (circa 1 metro, 1 metro e mezzo a destra, più all'interno)... Vedremo chi la vince...:icon_bounce:
https://files.mycloud.com/home.php?seuuid=42ac42661c5d864c637b657098e3c88c&name=Screenshot_2020-04-02DishPointe
Ho dato un'occhiata veloce alle varie SRB nella tua zona e sembra proprio che la tua casa sia in tratta con un possibile collegamento tra Romanina e Casalmorena (Vermicino) oppure tra Tor Vergata e Casalmorena (Vermicino).
Qui puoi avere una indicazione sommaria di dove sono le varie torri.
Sei riuscito a capire (te lo chiedo a fine statistico) quali siano le frequenze più disturbate? Immagino, come nel mio caso, tu abbia il tuner del decoder in satuazione (livello 100% e qualità 0).
Credo che hai centrato ancora una volta. Tra le torri di Romanina e Casalmorena si incrocia praticamente il palazzo in cui vivo. In realtà potrebbero interferire anche i ponti radio di Tor Vergata (spalle parabola - fronte illuminatore) e di Campo Romano (fronte e lato sinistro parabola, fronte e lato sinistro illuminatore) che sono in linea d'aria con il mio palazzo ma non lo incrociano, in tratta, con altri ponti. Credi che anche questi due ultimi ponti potrebbero dare problemi????
Le frequenze disturbate cadono tutte tra gli 11050 e gli 11200 Mhz, in polarità soprattutto verticale ma anche orizzontale. E il disturbo interessa tutti i satelliti della fascia in quel range di di frequenze. E comunque il sintomo non è la saturazione del tuner, ma intensità intorno al 30% e qualità 0.
Per superare il problema sto studiando una soluzione di ancoraggio a muro della padella su braccio ad L, in modo tale da schermare la testa dell'LNB, non essendo riuscito in alcun altro modo a risolvere.
Terrò informato il forum.
Grazie mille per il tuo interessamento.
il tuo disturbo potrebbe essere simile a questo
purtroppo questo disturbo che non si è potuto eliminare era su tutta la fascia in entrambe le polarità, mentre nella banda alta nessun problema
proprio di fronte c'era un traliccio di telefonia mobile, l'antenna non si poteva spostare, quindi i segnali trasmessi da tutti i satelliti attorno a quella frequenza erano
annullati da questo trasferimento punto punto
Diciamo che se su quelle torri c'è un trasferimento a cavallo dei 10/11GHz è quasi sicuramente li l'origine.
Questa la mia situazione fino a pochi mesi fa:
Questi invece i rilievi fatti anni fa dall'antennista:
Esatto. Quasi sicuramente è così, anche se non so come interpretare lo spettro del Rover che mi alleghi perché non sono pratico di questo strumento...
Buonasera a tutti.
Sono veramente lieto e fiero di annunciare che sono riuscito a risolvere il pernicioso problema delle frequenze interferenti. Praticamente, ho spostato la padella ancorandola con un braccio ad L in una posizione che ne ha permesso la perfetta schermatura alle spalle, ma anche frontalmente e a destra. Praticamente un bijioux, perchè ora il disco risulta più accessibile, riparato e contemporaneamente ottimizzato nel puntamento.
Ci ho ragionato diversi giorni, anche grazie ai suggerimenti e ai consigli che diversi membri del Forum mi hanno dato, e alla fine ci sono riuscito... Ho fatto BINGO !!!
Visibilità piena e poderosa su tutta la fascia, da 45 W a 70,5E, comprese le famigerate frequenze interferite.
Ma non è stato per niente facile... perchè mi sono ritrovato a risolvere due problematiche che mi sembrava quasi impossibile risolvere contemporaneamente, e cioè
a) la perfetta schermatura della testa dell'illuminatore, e non tanto del retro della parabola;
b) risolvere il problema della ricezione ai 30W, per effetto dell'ombra sul disco originata dall'ancoraggio a muro.
Tra le foto che vi allego, quella più eloquente, secondo me, ritrae la parabola vista da dietro, nella nuova collocazione. Ho cerchiato in rosso l'LNB per darvi l'idea di come mi sia dovuto tenere quasi a filo con il bordo superiore del muro di ancoraggio, per poter comunque "beffare" i ponti radio con le relative frequenze interferenti e, contemporaneamente, dare più luce possibile alla parabola al fine di consentire meglio possibile la ricezione dei 30W, la cui posizione di puntamento risultava, nel mio caso, particolarmente ostica.
sono quasi certo che il tutto si sia giocato in una manciata di centimetri... E lo dico perchè non sono riuscito al primo tentativo....
Adesso sono davvero soddisfatto.
Ringrazio Antoniopev, DTTFANS, MEGADISH e Roll54 per i loro preziosi consigli, nonchè tutti gli amministratori, i moderatori e i collaboratori di questo magnifico Forum.
Vi lascio con il link diretto alle foto della mia "esperienza" parabolico-satellitare....:badgrin:
Buona serata a tutti
http://files.mycloud.com/home.php?seuuid=64a4f18227c292a0663e4e9f46941625&name=Screenshotparabola
bene bene ogni tanto una bella notizia, sei fortunato perche i camini posti al dietro ti proteggono da segnali interferenti
cmq sia nella mi immagine che quella di DTTFANS, si chiaramente un segnale che sovrasta tutti gli altri ( quello con la punta + alta ) essendo + alto si sovrappone e cancella tutto quello che sta all'interno del contorno
spero di essere stato chiaro
@saragusa
Complimentoni :eusa_clap:
Noi magari ti abbiamo dato uno spunto ma la soluzione l' hai trovata tu, sulla base del problema che si era presentato.
E non solo.
Guardandoti attorno ha ottimizzato ancor di più, ottenendo probabilmente tutto ciò che era possibile.
Adesso non ti rimane altro che metterti comodo con il telecomando in mano ed esplorare quanto la nuova configurazione ti offre ;)
@saragusa
Mi sono permesso di inserire le tue foto con postimage, dato che con il tuo link ci sono difficoltà ad aprirle.
Se qualcuna la vuoi eliminare procedi tranquillamente ;)
@saragusa
E non solo.
Grazie.
Ottimo lavoro saragusa, adesso aspettiamo i tuoi reports di ricezione! :)
Ero certo avrest risolto l'arcano, come dice MEGADISH, hai fatto tutto da solo! :)
Certo, grazie.
