[Spezzano Piccolo, CS] Possibile copertura e configurazione antenna
Certo, da Lappano non esiste alcun segnale RAI.
Il tecnico che ha optato per orientare solo una UHF verso Lappano avrebbe dovuto saperlo.
Quel che sarebbe interessante capire è se esiste la possibilità di ricevere i segnali RAI in UHF da Monte Scuro, ovviamente con antenna opportunamente puntata.
In caso negativo, è sicuramente da riprendere in considerazione la ricezione RAI da Paterno' Calabro. Peccato che da questo sito è improbabile che attivino qualcosa di più del solo Mux 1 RAI (di solito gli ulteriori Mux vengono attivati solo dai "grandi siti", ovvero quelli ad ampio raggio di ricezione e/o che servono un cospicuo numero di abitanti). :icon_rolleyes:
PS: sposto nella sezione tecnica, penso che il discorso da affrontare riguardi più che altro la configurazione dell'impianto d'antenna non un problema di copertura (cambio anche il titolo alla discussione). ;)
Il tecnico mi ha montato una antenna puntata verso monte scuro dove riesco a prendere il canai RAI escluso RAI 5 in quanto al momento lo prendo con tivusat.
I canali mediaset e tutti gli altri locali li prendo da lappano.
Ripeto da lappano non riesco a vedere la7 cioè tutto il mux timb2, in quanto ho saputo che è stato diminuito di potenza perchè disturbava i canali RAI.
Riuscirò in seguito?
Infine montando un'antenna in direzione monte scuro UHF riuscirò a vedere tutta l'offerta RAI a swcht off avvento?
Allora ri-spiego.
Il tecnico verso Monte Scuro ti ha montato solo un'antenna VHF III banda (non una UHF), perché ADESSO la RAI trasmette i suoi Mux solo su questa banda.
Verso Lappano, invece, ti ha evidentemente montato l'antenna UHF per tutti i segnali non RAI.
Forse pensava di averti definitivamente risolto la questione della visione della RAI in digitale, ma non è così.
E' vero che da Monte Scuro la RAI trasmetterà tutti i Mux, però:
- Se trasmetterà qualcosa in VHF, sarà solo il Mux 1, che dovrebbe mantenere il canale 09 attualmente utilizzato da RAI 1 analogico.
- Gli attuali canali H1 e H2 (ovvero ch. 11 e 12) attualmente utilizzati dai Mux B ed A saranno abbandonati.
- I nuovi Mux definitivi (Mux 2, 3 e 4) saranno tutti in UHF, rispettivamente sui ch. 30, 26 e 40.
- Di conseguenza, senza un'antenna UHF che riceva per l'appunto da Monte Scuro, i suddetti Mux RAI non saranno ricevibili (sempre ammesso che da Spezzano Piccolo sia davvero possibile ricevere i segnali UHF di Monte Scuro, ma questo va stabilito sul luogo ove si trova l'impianto d'antenna, perché stando a quanto dichiarato sul sito Raiway, pare che non sia possibile).
Dal sito RAI di Paterno' Calabro è altamente probabile che dopo lo switch off venga trasmesso il solo Mux 1 (credo in questo caso in UHF), come accade per tutti quei siti RAI che hanno un'area di utenza molto localizzata e/o che raggiungono un'esigua quantità di abitanti.
Pertanto, con l'antenna nell'attuale configurazione pensata dal tecnico, NON SARA' POSSIBILE ricevere tutti i Mux RAI.
Se, in più, dovesse emergere che non c'è modo di ricevere i segnali UHF di Monte Scuro da spezzano Piccolo, allora avremo un ulteriore elemento per escludere la possibilità di ricezione dei Mux RAI suddetti, sempre dopo lo switch off.
Questo anche se ricolleghi l'antenna UHF verso Paterno', che trasmetterà sicuramente il solo Mux 1.
Sta di fatto che per ricevere almeno il Mux 1 della RAI, sarai obbligato a tenere comunque conto del sito di Paterno' (sempre se per ricevere Monte Scuro non c'è nulla da fare).
Riguardo il Mux TIMB, dopo lo switch off, grazie al fatto che ciascun Mux nazionale utilizzerà sempre la stessa frequenza da tutti i propri siti, non sussisterà più alcun motivo per mantenere le attuali riduzioni di segnale, perché le frequenza di ciascun Mux non andrà più ad interferire altri soggetti. Quindi sì, TIMB tornerà ad essere ricevibile, sottoforma dei sui tre (o quattro) Mux. La7 sarà sul Mux Timb3, trasmesso sul canale UHF 48. :icon_cool:
Più chiaro di così... :icon_rolleyes:
In seguito penso riuscirai a ricevere finalmente La7 (cioè il mux Timb3) in quanto con l'adozione della tecnica trasmissiva SFN, il segnale proveniente da Lappano potrà essere "rinforzato" anche dallo stesso segnale, sulla stessa frequenza, proveniente da San Marco Argentano, il cui sito è di più facile ricezione rispetto a M.Scuro e Paterno con l'attuale puntamento della tua antenna UHF.
Per la ricezione dei canali Rai ANCHE da M.Scuro, io aspetterei lo switch off per adottare tecniche diverse per la ricezione degli stessi. E' comunque sempre meglio usare 2 sole antenne. Una terza verso Paterno andrebbe "ben calibrata" per farla interagire correttamente con l'altra UHF.
Allora ri-spiego.
Grazie, sei stato molto chiaro.
Grazie Omnitel, aspetterò allora lo switch off per pi prendere le opportune misure tecniche.
Allora ri-spiego.
Ciao AG-BRASC! Io avrei da fare un paio di osservazioni in merito: secondo me il sito Raiway ha un bug, nel senso che non è possibile che siano ricevibili i Mux A e B, e non RaiUno sul 9 VHF...:eusa_think: quindi, già qui, ci potrebbe essere un errore...
Altra cosa... dai vaghi ricordi che ho, buona parte del paese è comunque il vista con i ripetitori di Monte Scuro, sopratutto la parte ovest (bisognerebbe che claudiuzzo ci dia qualche indicazione maggiore, almeno sapere se vede i tralicci)... E poi c'è da dire che il tx è davvero vicino (7km circa)...
Guarda, un dubbio sul dato di Raiway per le indicazioni per il comune di Spezzano Piccolo ce l'ho pure io, altrimenti perché starei insistendo nel suggerire una reale verifica della ricezione dei segnali di Monte Scuro dal punto ove è installato questo impianto? ;)
Pur non vedendo i tralicci vedo i canali RAI in quanto l'antenna montata in posizione orizzontale (premetto che l'antenna ha una forma particolare) è ovviamente direzionata sul sito di monte scuro.
Cos'è il tx?
Confermo che purtroppo Spezzano Piccolo non è in vista, almeno dove ho preso io il punto (il pallino rosso che indica il paese su Google Earth). Considera che c'è una montagnola che sovrasta il paese in direzione di M.Scuro. Niente di più strano, come dici anche te, che allontanandosi da quel punto ci si possa liberare, ma a questo punto è basilare conoscere dove si trova claudiuzzo per dare un giudizio definitivo.
Invece dal trasmettitore di Paternò Calabro tutto il paese è in vista perfetta, controllato con i profili altimetrici e tra l'altro il trasmettitore spara proprio su Spezzano Piccolo.
Mi dispiace confermargli queste brutte notizie a claudiuzzo, speriamo che almeno non sia detta l'ultima parola! ;) :D
Al momento prendo il ripetitore di M. Scuro sia il mux A che il mux B.
Prendo anche il canale analogico 09 (RAI1) da questa postazione.
Presumo che i canali generalisti allo switch off riuscirò a prenderli visto che non ci saranno più il mux A e B.
Per gli altri canali RAI secondo me basta montare un'antenna UHF.
In ogni caso il mio tecnico di fiducia mi rimonterà l'antenna indirizzata su PATERNO CALABRO che attualmente trasmette in analogico, quindi penso di non avere più problemi allo swicht off.
Chiedo conferma comunque.
coraggio claudiuzzo
Mi dici come lo prendi il G (il futuro can 09 in digitale)?
Mi spiego meglio: con che qualità a tuo giudizio. Ci sono riflessioni? E se si, deboli, medie o forti? Essendo il trasmettitore a soli 6 Km 1/2, se non sei in vista (in ottica) potresti avere delle riflessioni. Il segnale, dovrebbe essere abbastanza forte, anche se c'è una attenuazione dovuto al fatto che non sei in ottica. Te lo sto chiedendo perchè vorrei capire se, una volta effettuato lo switch-off, tu possa essere servito direttamente da M. Scuro.
Ammesso che tu riceva bene il G di M. Scuro, allora vedresti bene anche il futuro Mux 1 a prescindere dal ripetitore di Paterno Calabro. Come detto da AG-BRASC precedentemente, sarebbe il caso di provare a mettere una antenna UHF per vedere se ricevi Rai 2 (can 28 e Rai 3 (can 46) da M. Scuro, tutto in orizzontale mi raccomando.
Questa prova servirà, intanto per dare un giudizio sulla qualità di ricezione e poi, se le cose dovessero andare bene, con l'antenna UHF direzionata già a M. Scuro saresti pronto a ricevere i futuri Mux digitali, sui canali 26, 30 e 40. Se, di converso, l'antenna UHF la direzioni su Paterno Calabro non credo ti serva molto, sai già che lo ricevi bene, ma da lì, molto ma molto probabilmente allo switch-off riceveresti solo e solamente il Mux 1.
Insomma vedi tu cosa fare io, con altri qualche dritta te l'abbiamo data.
P.S. Io sono moderatamente ottimista per questi motivi fondamentalmente:
A) confidando nella codifica COFDM del digitale terrestre, che sfrutta in maniera ottima i cammini multipli (riflessioni) che si creano in questi casi, e data la distanza rientrano tutti nel tempo di guardia di Tg=1/4 (224 us);
B) I Mux 2, 3, e 4 sono naturalmente in SFN, ma il buon claudiuzzo non è che abbia molte chances di riceverli da altri siti.....quindi è come se fosse in MFN col tempo di guardia allargato, avendo una sola antenna UHF diretta a M. Scuro;
C) Per ciò che riguarda Paterno Calabro esso trasmetterà solo il Mux 1 che come ormai sanno pure i sassi trasmette in MFN e quindi non creerà alcun problema non essendo in SFN :lol: :lol:
Auguri più sentiti ;) ;) ;)
Per onor di precisione, RAI 1 analogico da Monte Scuro già trasmette sul canale 09 dall'Estate del 2009, quando le canalizzazioni Italiane furono convertite in quelle Europee. ;)
Per il resto, tutto confermato, sia le indicazioni che ho già dato, sia quanto aggiunto da pipione. :icon_cool:
insomma, come debbo e dove direzionare le antenne.......... ditemelo con parole semplici in quanto non sono un antennista.
Ciao, stai tranquillo claudiuzzo. ;) ;)
Allora devi farti mettere dall'antennista una antenna in UHF e direzionarla a M. Scuro.
Una volta fatto questo, devi verificare come vedi Rai 2 e Rai 3. E ce lo dici. Basta. E' tutto quello che devi fare.
Grazie pipione.
ho interpellato il tecnico per l'antenna UHF su M. Scuro in analogico, ha detto che al momento non è possibile montarla in quanto andrebbe in conflitto con il segnale digitale.
Quando arriva lo switch off poi si vedrà, anche perchè se il segnale arriva migliore da PATERNO CALABRO, monterà l'antenna UHF verso PATERNO.
E ha detto una grossa ca**ata! :mad:
Rai2 can 28 e Rai 3 can 46, tutte due in orizzontale non vanno in conflitto con nessun canale digitale da M. Scuro (Mux A can H2 e Mux B can H1 sono proprio in un'altra banda), e ne tantomeno con Lappano dove ricevi MDS e altre TV commerciali. Fammi una cortesia digli di seguire il forum così si fa una cultura! Ma roba da matti!
Ah sì......?
Cambia subito antennista, perchè se è pur vero che da Paterno Calabro si vede meglio, lui dovrebbe poterti mettere un antenna in UHF verso M. Scuro, anche solo per prova se glielo chiedi, data la situazione, non domani allo switch-off ma ora!
E' della massima importanza per te sapere ora se ricevi Rai 2 e Rai 3 da M. Scuro, per i risvolti che potresti avere in futuro.
Ma è l'unico antennista che avete e si sente in diritto di decidere lui il come e il quando fare un certo impianto? Robe da matti! :mad:
Ah sì......?
Ascolta, perchè da Paterno potrei avere problemi?
