Guido_59 ha scritto:
Non ero sicuro di essermi spiegato bene dato il caos , ma vedo che mi hai capito al volo.
Ah, ah.
Ottimo, allora!
In effetti, ho dovuto metterci po' di attenzione, per individuare gli "elementi comuni" a tutti i casi descritti, ma importa che ci siamo capiti.
Anzi!, temevo che avrei io ancor più "rimestato acque già poco chiare"...
Solo un appunto sul caso 3
SI: non guardavo la registrazione di Italia2 contemporaneamente sul TV
NO: Italia 2 e tutte le altre reti le guardavo sul TV USANDO IL SUO TUNER NON QUELLO DEL DECODER.
Quindi le ipotesi che il tuner non passi abastanza segnale al tv quando è in REC ci starebbe anche , ma rimarrebbe da spiegare perchè solo in quella situazione.
Stavolta sono io che non afferro a fondo ciò che speravi di farmi distinguere... quindi prendiamo per buono che il problema sia un insufficiente passaggio di segnale, via cavo coax, dal decoder (ora che stiamo "raffinando", meglio ipotizzare questo) al TV, quando il primo è impegnato a REC.
Se così, allora, poiché l'SRT -
che ha doppio tuner - ti consente liberamente, anche quando REC da un mux, di cambiare su qualsiasi altro, perché "armeggiare" anche col tuner del TV (non mi pare che tu abbia dovuto andare a sintonizzarti su una rete HD, che il 5222 non è capace di trattare!).
Anzi... a questo punto, sarei proprio portato a pensare che il problema dipenda invece da "sovrabbondanza" di segnale che arriva al TV!
A parte che penso sarebbe molto utile tu precisassi come hai collegato i due apparecchi, ovvero se prendono entrambi segnale da un'unica "uscita antenna", se usi o meno una ciabatta per "sdoppiarlo" invece ai due apparecchi, oppure se, invece, fai arrivare l'unico cavo antenna all'SRT, e da qui parte sia la scart al TV che il cavetto coax...
Per non far la cosa più cervellotica di tanto: penso che i casi in cui l'immagine ti "squadretta" siano per "ridondanza di segnale nel TV" cui, in un modo o nell'altro, arriva
sia via scart e sia via coax... e quindi "va in confusione"...
Accertarsene è semplice: smetti di attivare anche il tuner del TV, limitandoti, avviata una REC, a "cambiare canale" col telecomando dello Strong.
Anche l'ipotesi di problemi di alimetazione dell'HDD ... ci potrebbe anche stare , ma anche qui rimarrebbe da spiegare la stessa cosa di cui sopra.
Sì... ma per come sono adesso venuto a "vedere le cose"... sempre meno probabile...
Non so cosa pensare, ho solo fatto caso che lo spinotto del cavo di antenna principale non ha la calza messa benissimo, mi compro uno spinotto nuovo e lo metto a posto poi vediamo.
A questo punto, direi che hai un unico cavo antenna, che fai arrivare
direttamente e solo al decoder, dal quale parte poi la scart al TV... che riceve pure tramite cavetto coax che esce anche questo dal 5222!
Insomma... anche la tua ultima ipotesi può essere... ma se quanto appena sopra meglio precisato è giusto, controlla prima che non ci abbia chiappato col discorso dell'"eccesso di segnale" che arriva al TV!
La cosa strana è che anche stamattina ho porvato a registrare Italia2 ed Italia1 e poi guardare gli altri canali Mediaset sia attraverso il tuner del decoder sia usl TV usando il suo tuner e non mi ha dato problemi...
Allora... chiariamo... poiché
Italia 2 non trasmette sullo stesso mux delle altre MediaSet, i test li hai "falsati" , nel senso che paragonare il caso in cui registri Italia2 a quelli in cui, invece, registri italia1...
e poi passi sulle MediaSet "tradizionali" (Can5, R4, Ita1) non è la stessa cosa!
In ogni caso: almeno in uno dei due casi hai certo messo in visione lo stesso mux da cui stavi registrando, quindi, che il problema di cui stiamo discutendo non si sia ripetuto è singolare...
: potrebbero esseri delle differenze di segnale/bitrate secondo le trasmissioni ?
Ne dubito, per quanto scritto in post precedenti...
Questo è sicuro!
Comunque una soluzione parziale ce l'ho già quando registro Italia2 o Italia1 non guardo in nessun caso le reti Mediaset o le vado a vedere sul TV in camera.
Ma perché - scusa - non resti a guardarle dove sei? Quando REC dai "numerini" 35 o 6, basta semplicemente digitare 4, 5 o 6!
