Strong srt 8110
Riporto le caratteristiche da un'altro post:
gufoz99 ha scritto:
* Ricevitore digitale terrestre HDTV (1080i) per canali in chiaro
* Porta USB: registrazione di programmi TV e Radio, riproduzione di video***, musica e fotografie, aggiornamento software attraverso un dispositivo di memoria esterno
* Display con numero di canale
* Memoria per 1000 programmi
* Supporta LCN (numerazione definita dall’operatore)
* Immagini TV e audio di qualità eccezionale
* Guida Elettronica dei Programmi (EPG) con informazioni sui programmi attuali e futuri fino a 7 giorni**
* Risparmio energetico: passaggio automatico in stand-by dopo un determinato tempo.
* Programmazione eventi direttamente da EPG
* Sottotitoli e audio multilingue **
* Televideo
* Liste canali favoriti TV e Radio
* Funzione di blocco parentale e livelli di controllo visione.
* OSD multilingue
* Aggiornamento software via USB
* Ricera automatica e manuale
* Gestione canali: blocco, spostamento, ordine, salto, cancellazione e ricerca
* Accensione sull’ultimo canale visto
* Uscite Video: HDMI, SCART (RGB, CVBS)
* Uscita audio digitale (S/PDIF)
* Sintonizzatore VHF/UHF con passaggio
* Alimentazione 5 V per antenna attiva
* Formato video selezionabile 1080i, 720P e 576P
* Standard MPEG-2, MPEG-4 e H.264
* Connessioni: ANT IN, TO TV, 1 TV Scart (RGB/CVBS), 1 DVD/VCR Scart (CVBS), HDMI, S/PDIF coassiale, USB
Demodulatore DVB-T
Modulazione: COFDM
Demodulazione: QSPK, 16/64QAM
Larghezza di banda IF: 7 o 8 MHz
Intervallo di guardia: 1/4, 1/8 1/16, 1/32
Symbol rate: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Decodificatore Video
Profilo: MPEG-2 MP@ML, MP@HL, MPEG-4 H.264/AVC
Velocità d’ingresso: Max. 90 Mbit/s
Rapporto immagine: 4:3 Pan & Scan, Letterbox, 16:9
Frequenza di quadro: 25 Hz per PAL, 30 Hz per NTSC
Risoluzione video: 576p, 720p, 1080i
Decodificatore Audio:
Decodifica Audio: MPEG-1 Layer 1 & 2, AAC, Dolby Downmix
Modo Audio: Mono L/R, Stereo, AC 3
Risposta in frequenza: ~20 kHz, +/-2 dB
60 Hz ~ 18 kHz <+/- 0.5 dB
Frequenza di campionamento: 32, 44.1, 48 kHz
Sintonizzatore DVB-T:
Connettore: Femmina, IEC60169-2, 75 Ohm nominali
Frequenza: VHF: 174 MHz a 230 MHz
UHF: 470 MHz a 860 MHz
Livello segnale: -82 dBm ~ -25 dBm
Spettro COFDM: COFDM 2K/8K portanti
Alimentazione Antenna: 5 V DC max 50mA, protetta da sovraccarico
Sistema & Memoria:
CPU: MSD7828
Memoria Flash: 4 MBytes
Memoria Sistema: 128 MBytes
Multimedia:
Riproduzione Video – formati (MPG, MPEG, TS, VOB, MP4, AVI…)*
Riproduzione Audio – formati MP3, WMA
Visualizzazione immagini – formati JPG, BMP
* STRONG non può garantire la riproduzione di file video nonostante le loro estensioni siano compatibili poiché dipende dalla codifica utilizzata, dal bit rate e dalla risoluzione.
Connettori:
ANT IN
TO TV
SCART TV (RGB, CVBS, Uscita Audio L/R con controllo volume)
SCART VCR (CVBS, Audio L/R)
HDMI (Uscita V/A) Tipo A -Versione:1.0
Uscita audio digitale S/PDIF Dolby Digital (Coassiale)
Connettore USB 2.0, Tipo A
Dati Generali:
Almentazione: 100 – 240 V AC 50/60 Hz
Consumo: max. 8 W
Consumo in standby: 0.60 W (senza dispositivo di memoria esterno)
Temperatura di funzionamento : 0 °C ~ 40 °C
Temperatura di immagazzinamento: -10 °C ~ 50 °C
Umidità relativa: 10~85% RH, Non condensante
Dimensioni (L x P x A): 220 x 165 x 45 mm
Peso: 1.2 kg
C'e' l'ho da un giorno e non sono riuscito a fare molte prove.
Non legge NTFS solo FAT o FAT32
Legge i MKV ma devono essere meno di 4 giga per via del FAT in realta'
si e' bloccato ma forse perche' era stato spezzato il file.
Legge i Dvix.
Non e' un doppio Tuner si puo' guardare e registrare.
Mauro
Legge i Dvix.
Mauro
Grazie mille! ;)
registra in hd e che estensione usa. es. .mpg o .ts.
si sente l' audio di cnala e 5hd in dolby sulla scart?
Mi aggiungo alle domande di vic ..
ho leto questa cosa abbastanza allarmante....ma poco chiara....(da una recensione)
" gli ingegneri nipponici hanno commesso un errore per nulla trascurabile: non è fisicamente possibile utilizzare simultaneamente l'uscita ad alta definizione e la SCART per il collegamento dell'unità DVD o del videoregistratore! "
cio' significa che non posso vedere i canali a bassa risoluzione dalla scart tenendo collegata anche la presa hdmi?
Ditemi che non e' cosi vi prego, senno lo scarto subito!!!
Altre domande:
1) i file registrati dal deco si vedono su pc vero?
2) il timer per le registrazioni programmate e' affidabile?
ha la programmazione giornaliera/settimanale/ e magari lun-ven?
3) permete di ordinare i canali a piacimento? (no preferiti quelli non mi interessano)
grazie in anticipo
Altre domande:
grazie in anticipo
l'ho letta anch'io quella recensione http://www.arstecnica.org/2010/11/strong-srt-8110.html, secondo me è possibile usare un adattatore per ovviare al problema, e comunque per fare quello che dici tu puoi usare l'altra scart!
Per le altre domande, bisogna attendere qualcuno che l'abbia testato per bene...
Basta che almeno da una scart esca il segnale video/audio!!!
ma online o in qualche catena particolare?
ora non ce l' hanno piu' era su b.w.it
se vai su trovaprezzi lo vedi, basta che dai srt-8110
ho letto con piacere che la strong e' giapponese, sinonimo di qualita'
Sì, i primi 2 danno non disponibile. Poi ci aggiungete le spese del corriere e fanno i 64€ del negozio fisico (Eur***cs) della mia città, dove l'ho visto.
su eprice paghi 5 euro se te lo vai a prendere tu al punto di distribuzione.
Ma chissene... non c'è mica in tutta Italia il punto epr**e... :mad:
Legge i Dvix.
Mauro
peccato che non legga NTFS (ovviamente per i MKV oltre i 4gb)... potresti provare qualcosa di formattato per linux in ext2 o ext3 che come NTFS non hanno il limite dei 4gb... poi sotto win c'è un programmino (adesso non ricordo quale) che ti fa leggere queste partizioni
io l'ho segnalato, è ovvio che non posso sapere se nella tua città c'è.
33 in tutta Italia... UNO in Friuli, 4 in Emilia/Romagna, niente in Umbria, niente nelle Marche... e ti pare??? :mad:
Dolby Downmix
avete provato se si sente l' audio di canale 5 hd perche' sia lo strong che il digiwuest 3100 hanno questa funzione ma il digiquest non si sente.
intanto lo strong e' andato a ruba.
Si possono assegnare ai canali la numerazione personalizzata? (es. al n. 6 Supertennis, n. 7 Italia1)
