SuperTenniX - discussione tecnica e commerciale
Qual è il metodo migliore per trovare gli ondemand integrali delle singole partite o dei feed dei campi?
Come già l anno scorso nella app Fire tv, Non compaiono nella home o nella pagina tennis. Ho provato con la ricerca “usopen, ma trova solo alcune partite e comunque non i feed del giorno prima.
boh...
Questi sono i feed attuali dei due giorni:
d1
aa https://supertennix.it/it/content/26604
la https://supertennix.it/it/content/26613
gs https://supertennix.it/it/content/26622
17 https://supertennix.it/it/content/26638
5 https://supertennix.it/it/content/26643
14 https://supertennix.it/it/content/26647
7 https://supertennix.it/it/content/26631
4 https://supertennix.it/it/content/26661
d2
aa https://supertennix.it/it/content/26895
la https://supertennix.it/it/content/26904
gs https://supertennix.it/it/content/26913
17 https://supertennix.it/it/content/26919
7 https://supertennix.it/it/content/26926
10 https://supertennix.it/it/content/26931
15 https://supertennix.it/it/content/26937
13 https://supertennix.it/it/content/26940
Non ho segnato la parte di Arthur Ashe perche' ha staccato su un diverso feed tra mattina e sera.
Comunque qualita' video dell'anno scorso, 25 fps, compressione che pulsa ogni 3-4 secondi, video compresso orribilmente con frequenti errori, salti di audio e comunque il peso del file e' enorme (se scrollate poco sopra, quello e' uno screenshot del video a 1080p).
Altra nota, ma per ora il minimo rispetto al totale disastro dell'anno scorso: sul campo 7 hanno spostato un match che era del campo 6. Sul feed pero' hanno tagliato finita la programmazione, quindi manca l'ultimo match.
Fatto un mese di abbonamento solo perché a 2 euro. A parte i 25 fps che già basterebbero per passare oltre, non ci sono tutti campi live. E poi servizio caotico, tra inutili highlights, interviste post gara e incontri interi inseriti uno dopo l'altro a caso. Ampiamente bocciato.
...come l'anno scorso, dopo 13 ore i vod si chiudono automaticamente.
Che vuol dire che si sta giocando ora il terzo set del match di Sonego ma il VOD del campo ha chiuso. Quindi niente, manchera' la fine.
E di nuovo qui dopo un anno.
Solo a dire che il servizio, se gia' pieno di problemi gli anni precedenti... ora ne ha di nuovi.
I soliti 8 campi disponibili sia in diretta che in streaming, questa volta in realta' sembrano essere 9, almeno il primo giorno.
Problema e' che (per fortuna sembra limitato a un solo caso) il Luis Armstrong dove hanno appena giocato Raducanu e Fritz e' stato trasmesso non piu' ai soliti 25 fps che sono gia' pessimi, ma ad un incredibile 12 fps. Non e' un errore. Se volete vi posto clip.
Senza parole. Dilettantismo ma di quelli da pessima tv locale
Aggiornamento sulla situazione:
una nota positiva e' che e' stato aumentato il bitrate da 4000kbps a 6000, cosa in realta' non necessaria in quanto il bitrate era gia' alto nonostante la qualita' video sia pessima. Ma questo cambio ha incidentalmente risolto il problema di perdita di compressione che ogni 3 secondi faceva sgranare tutta l'immagine per un paio di frame, che era molto fastidioso. Risolto questo, la qualita' non dico sia accettabile ma e' comunque "guardabile", tenendo sempre conto dei 25 fps.
I problemi pero' non si limitano a quello.
Siamo al terzo giorno e il secondo campo piu' importante (Louis Armstrong) viene ancora trasmesso a 12.5 fps. Evidentemente un errore di configurazione dato che va alla meta' dei 25, e che le immagini si vedono "doppie". Il problema rimane anche sull'on demand del campo, quindi anche i match recuperabili sono a 12 fps.
Il primo giorno e' stato trasmesso il campo 13 come "extra". Ma l'hardware e' fallato e' tutto il vod scatta vistosamente con una leggera corruzione video visibile.
Dal secondo giorno in poi si torna con 8 campi standard.
Il terzo giorno (ora), il campo 5 ha hardware fallato, il video va a tipo 1 frame ogni 2 secondi. E come detto il Louis Armstrong si porta dietro il problema dei 12 fps.
Quindi oggi solo 6 degli 8 campi sono guardabili. Oltretutto mi pare che manchino un buon 80% dei VOD delle partite, quindi gli 8 campi trasmessi non sono poi recuperabili on demand.
Bisogna anche aggiungere che in caso di spostamento di match da un campo all'altro (cosa piuttosto frequente), i match vengono persi perche' i feed video sono programmati per chiudersi automaticamente. Caso esempio del primo giorno dove il match della McNally viene spostato sul secondo campo, che sarebbe coperto, ma non essendo previsto in programmazione il VOD si e' chiuso in anticipo nonostante ancora si giocasse.
Avevo scritto all'assistenza gia' dal primo giorno per segnalare il problema su Luis Armstrong, ovviamente nessuna risposta di alcun tipo.
Io sto guardando Boulter kostyuk credo dal grande stand con iPad+airplay con qualità molto buona superiore allo hbbtv, che ho provato subito prima
Ieri giorno miracolato.
Nonostante il secondo campo principale continui ad esssere a 12 fps, tutti gli altri funzionavano, e avendo coperto 9 campi, tutti i match erano coperti.
Oggi invece la programmazione non ha alcun senso logico.
Ci sono 3 match principali tra cui Shapovalov sul campo 7, ma questo campo non e' coperto. Invece vengono coperti i campi 13 & 15, dove si giocano SOLO doppi.
Persi oggi 3 campi principali, per coprire dei doppi, per un totale di 6 match persi.
Oltretutto viene coperto il campo 12 dove si giocano 2 match, e saltato il 7.
EDIT: 7 match persi, saltato pure Bublik Schoolkate che e' stato spostato su campo 12, che sarebbe coperto, ma il VOD e' stato gia' chiuso quindi niente.
