Taranto e provincia - canali DTT
attenzione a foggia
lo switch off sara' attivato nella prima quindicina di maggio a foggia insieme all'abruzzo.
quindi potremo avere qualche giorno, penso, a capire come andranno le cose in puglia.
ps: vi risulta che telenorba abbia cambiato le numerazioni di alcuni canali esempio tn7+1 e tn8+2 entrambi sul -- e sul 23? grazie
gia' da un po' c'e' guerra qui a taranto sui lcn tra tn, as, caprist e c8.
sapete dirmi che numerazione avra' tn7 +1 mia madre sta impazzendo a cercarlo sugli 800 e passa (poverini come faranno gli ultra 65enni a districarsi su questa numerazione, dovranno seguire solo i programmi rai e mediaset? :eusa_shifty:
è ancora presto per la LCN definitiva....
scusate la domanda, forse un pò OT, ma è vero che i tv con il decoder integrato non hanno la possibilità di cambiare numerazione ai canali?
se così fosse sarebbe davvero un casino... su mille canali vatteli a ricordare tutti...
Sì, ma questo è abbastanza risaputo.
Sì, ci sono stati dei cambiamenti. TN7 +1 è sulle posizioni LCN 20 e 107.
TN8 +1 sulle posizioni LCN 23 e 108.
Quando ci sarà lo switch-off, non saranno possibili duplicazioni e le emittenti regionali/locali avranno a loro disposizione le fasce 10-19 e 71-99 e analoghe negli altri archi di centinaia di numerazione. A TN7 e TN8 probabilmente saranno assegnate le posizioni 10 e 11. Mentre per i canali in time-shifting (+1, .....), l'arco di numerazione previsto (per tutti) è quello fra 101 e 199, andando ad occupare le posizioni equivalenti a quelle della fascia 1-99; e quindi TN7 +1 e TN8 +1 dovrebbero occupare in futuro rispettivamente le posizioni 110 e 111 (e solo queste). Ciao!
No, è falso: quasi tutti i tv (tranne quelli più scarsi) permettono di cambiare la posizione dei canali; di solito i canali vengono memorizzati in automatico secondo le posizioni LCN, ma sono quasi sempre possibili spostamenti a proprio piacimento (a volte dovendo fare spostamenti di posizione in posizione, che è effettivamente scocciante, ma spesso potendo digitare il numero della posizione prescelta a proprio piacere). Ciao
grazie EliseO, sempre aggiornato ;) .
:argue: domanda: Qualcuno in taranto citta' mi sa dire se risulta molto moltissimo disturbato deejaytv sul ch 69 analogico (il ch 23 lo è grazie alla sovrapposizione di tn7 [spuria?])------------------------------------
Prego! ;)
Esattamente che tipo di disturbo riscontri? Perché le spurie provocano disturbi tipici diversi dai disturbi dovuti a emissione analogica o digitale in isofrequenza proveniente da altro trasmettitore e captata in antenna. forse una foto aiuterebbe a capire.
Però, se parli di una spuria dovuta a segnale adiacente, lo escluderei perché l'unico segnale contiguo è quello sul ch.68 del mux TIMB1, ma dubito che possa generare una interferenza significativa sul ch.69. Se fossero intermodulazioni dovute al processo di amplificazione, allora sarebbe già più probabile, anche se probabilmente c'è un segnale in isofrequenza che interferisce: bisognerebbe capire quale (potrebbe essere il segnale analogico di TeleA da Santeramo). Ciao!
EliseO ha scritto:
Prego! ;)
penso non sia una spuria, ma un disturbo di qualche sgnale digitale, volevo sapere se qualcuno ne sapeva di piu'.
(il disturbo è come il segnale ch68 an tutto bianco e puntini (tipo stracciatella :) ), in questo caso so che dipende dal fatto che vi è il mux di TIMB1 (che nn ricevo, se non giro l'antenna di circa 30 gradi, ma non mi interessa, perche' gli altri segnali sono sopra lo 85% e qualita' 100)
BeRsErK ha scritto:
tutti i tv con decoder integrato possono fare la lista dei "preferiti" ;)
Che noia la lista preferiti
o i problema e' dal mio tv lg plasma 42'
perche' quando premi una numerazione dove sai di aver messo il tuo programma preferito non lo da', ma ti apre quello della lista automatica, devo aprire la lista preferiti e scegliere il programma :(
Ciao! Allora, non è certamente una spuria, sarà un'interferenza di un emissione digitale in isofrequenza che serve qualche altra zona. Ma ora non ho un'idea precisa: potrebbe anche essere un'emissione calabrese. ;)
Rileggendo meglio cosa avevi scritto, penso che sia normale tutto questo: cioè, chiaramente bisogna prima selezionare la lista preferiti per poter poi accedere ai canali di questa lista, usando e digitando la numerazione da te scelta per tale lista.
Altrimenti, è chiaro che operando a livello di lista generale (cioè non avendo selezionato la lista preferiti), digitando una certa numerazione, il tv si sintonizza sull'emittente della lista generale (e non ovviamente della lista preferiti) presente su quel dato numero. Ciao!
GRazie. Comunque forse ho definito il problema, deve trattarsi di un problema di trasmissione di deejaytv sul ch69 analogico (problemi tecnici del trasmettitore)
Ok! Se nei sicuro, tu!!! ;)
salve a tutti, anche a voi da domenica, e soprattutto ieri i canali mediaset (canale5 it.1 e rete4) e anche premium calcio, ogni tanto si interrompono? soprattutto ieri sera dalle 20 alle 21. forse il mal tempo ha influito?
Potrebbe essere qualche inconveniente tecnico legato alle condizioni meteo (a meno che non sia un problema del tuo impianto, ma penso di no!). ciao ;)
Anche io (Trazzonara DTT) ho notato un abbassamento della qualità del segnale.
Idem! A sprazzi usciva segnale assente al tv sul gruppo mediaset
:eusa_whistle: Ecco perche' non mi piace la lista preferiti, preferivo poter spostare la numerazione come si faceva col analogico o come si fa con molti ricevitori digitaltv
