Telecomando Sky Q con comandi vocali: informazioni e richieste
ragazzi scusate ma come faccio a spegnere il tv con il telecomando sky q black...ho fatto la procedura dei 2 tasti insieme che mi diceva il decoder infatti il volume del tv si alza e si abbassa normalmente solo che non riesco a spegnere il televisore
Una curiosità da non ancora possessore Sky Q.
Ho visto che esistono 2 telecomando Sky Q (per Sky Q black e Sky mini) e Sky touch (Sky platinum), che hanno delle piccole differenze come la ricerca del telecomando da decoder, e l'abilitazione del touch.
E' ancora così oppure con l introduzione della ricerca vocale è cambiato qualcosa? E lo Sky touch è utulizzabile anche sul black con tutte le funzioni?
Tieni premuto per un paio di secondo il tasto per spegnere il decoder.
Ma lo Sky Q black ha sia la possibilità di touch che della ricerca telecomando? Oppure sono prerogative del Platinum?
No, sono esclusive del Platinum, era presente qui (sky.it/skyq) fino alla scorsa settimana, ma hanno aggiornato il sito e rimosso le differenze tra Platinum e Black.
Ma questo telecomando vocale, a parte il microfono, non è in tutto e per tutto identico a quello precedente!!
Mi è arrivato con il nuovo Sky Q in omaggio ma non riesco ad abbinarlo ad un piccolo televisore che ho in una camera. Il televisore è di una marca improbabile, la Dikom, però con il telecomando vecchio si abbina senza problemi e quando seleziono la marca Dikom mi dà bel 9 tentativi di abbinamento per la sincronizzazione automatica. Invece questo telecomando consente 1 solo tentativo di abbinamento e ovviamente non riesce. L'ho provato sia con il mini che già avevo sia con quello nuovo arrivato, stesso risultato.
C'è qualche soluzione??... Altrimenti tanto vale usare il vecchio telecomando altrimenti non si può spegnere e accendere la tv né regolare il volume.
Nella sezione assistenza del sito web di sky c'è un'altra procedura per abbinare il telecomando al televisore e puoi anche scaricare il pdf con la lista dei codici.
Grazie ma niente da fare. La procedura nel sito è perfino sbagliata, se selezioni il telecomando del mini ti dici di spingere in contemporanea i tasti 2 e 8 ma neanche si accende il led sotto il tasto Sky. Bisogna invece spingere i tasti 4 e 6 come riportato in questo forum, ma a me non funziona nessun codice del Dikom riportato nel PDF.
Ti spiego come ho fatto io:
La marca del mio televisore non compare nella procedura guidata tramite decoder ma è invece presente nella procedura web. Purtroppo , come hai detto giustamente tu, la procedura con i tasti 2 e 8 non funziona e quindi non avevo modo di inserire i codici. A questo punto ho fatto al contrario, ho cercato un'altra marca che avesse lo stesso codice aiutandomi con il pdf scaricabile dal web. Ho rifatto la procedura guidata da decoder fingendo di avere appunto un'altra marca di televisore e.... ha funzionato
Se non funziona con il primo codice, cerca le marche alternative anche per gli altri e riprova, molto probabilmente riuscirai a risolvere il problema
Perfetto, funziona!!! Ho notato che due codici Dikom coincidevano con quelli United e ho risolto facendo la procedura a video scegliendo come marca tv la United!!
Grazie delle info!!
Ciao a tutti, vi porgo una domanda...
Io ho uno Sky Q black con sistema di invio del segnale video ad altri 2 televisori tramite cavo Ethernet. Questo sistema funziona anche da ripetitore del segnale ir del telecomando.
Ieri mi hanno sostituito il vecchio telecomando dello Sky Q black con quello nuovo con il microfono.
Mentre con il vecchio telecomando funzionava tutto perfettamente, con quello nuovo ho grossi problemi nell’utilizzo dalle altre stanze.
Appena accendo il decoder funziona bene, ma dopo qualche minuto senza utilizzare il telecomando non riesce più a inviare correttamente i comandi tramite ir.
Sapete se per caso cerca di inviare i comandi tramite Bluetooth?
Perché avevo letto che il nuovo telecomando funzionava con il Bluetooth e non con l’infrarosso.
In questo caso c’è qualche possibilità di disattivare il Bluetooth e usare solo l’infrarosso?
Oppure esiste qualche ripetitore di segnale che funziona correttamente con questo nuovo telecomando?
Fatemi sapere, grazie!!!
Se non ricordo male bisogna premere i tasti 4 e 6 contemporaneamente per un paio di secondi per attivare la funzionalità IR
Ieri sera e anche oggi mi succede random in alcuni momenti che non riconosce nessuna parola! È un problema di server o devo resettare? Anche ora il comando vocale non funziona! Voi state avendo dei problemi in questo momento? La rete funziona correttamente!
è confermato il fatto che, a partire da dicembre, si potrà avere il telecomando con comandi vocali per il mini gratis? Avevo parlato un mesetto fa con lo sky center e mi disse che, appunto, da dicembre potevano cambiarmi il telecomando gratuitamente quindi presumo sia ancora così
in molti già lo hanno...altra faccenda molto nebulosa
A me uno lo hanno mandato gratis. Gli altri 2 ho dovuto pagare le spese di spedizione.
Ma quando introdurranno l'unica cosa che veramente sarebbe un grosso passo avanti, ossia la registrazione vocale...??
cioè, ora dici il nome, ti appare il risultato in guidatv e con OK registri.
io eviterei di rispondere al programma "registra the walking dead" solo x il fatto che ci sono gli orari di replica, i +1 ecc ecc.
se proprio vuoi già adesso puoi chiedere gli eventi aggiungendo "primatv" a quello che dici, ma la epg non li riporta sempre correttamente
Una cosa fastidiosissima.
Prima, stando su un canale, bastava premere la freccia in alto o in basso per conoscere la programmazione degli altri canali.
Ora non solo prima devi premere il tasto i, ma poi la programmazione è invertita. Se clicchi la freccia in basso indica il canale successivo mentre se clicchi la freccia in alto il canale precedente. È risolvibile la cosa?
