ERCOLINO ha scritto:Disattiva l'MHP
Rayban83 ha scritto:ercolino ci 6? puoi rispondermi please
demetan ha scritto:non so se ho disattivato l'MHP correttamente perchè nel menù ho trovato la voce "disattiva il caricamento automatico delle applicazioni mhp", in ogni caso la situazione è migliorata
ora la situazione è questa:
- il dec non si riavvia più ma si vedono solo dei freeze di tanto in tanto;
- se entro nel menù per risintonizzare (cavo antenna collegato) la schermata non è visibile e si vede solo "neve" cioè pixel colorati;
- se scollego il cavo antenna del menù vedo solo l'intestazione (bloccato su mhp)
grazie per i consigli
Rayban83 ha scritto:allora il non funzionamento del display, puo dipendere di nuovo dai 2 condensatori?
ERCOLINO ha scritto:Provato a staccare corrente per 1 minuto?
VIANELLO_85 ha scritto:Disattiverei MHP se riesci parental control e aggiornamenti automatici.
ok il problema in questione mi è caduto sulla testa anche a me dopo ben 2 sostituzioni in garanzia per difetto di lettore della smart.giampolinux ha scritto:penso sia quello il problema di tutta questa tipologia di decoder.
quei due condensatori si scaldano da paura e dopo un po' si guastano
sono i due da 1000uF 16V a valle del trasformatore.
io mi sono armato di stagno e saldatore e li ho cambiati da solo, l'operazione è piuttosto semplice se si ha un minimo di pratica e si usa la giusta strumentazione (saldatore da max 15w, treccia dissaldante, pasta per saldature).
ok ho aperto il ric e ho notato che uno è da 16v l'altro è da 10v nn sono uguali tra di loro che devo fare rimettere come sono giusto? per fare questo tipo di operazioni mi posso rivolgere ad un tecnico che aggiusta tv?ERCOLINO ha scritto:Basta che cambi solo i due condensatori ,con altri 2 uguali
ERCOLINO ha scritto:L'importante che siano da 1000uF ,poi mettili da 16V o anche da 25V ,non è un problema questo.
Ti conviene farlo da solo ,altrimenti se devi pagare ,non so quanto ti costa e alla fine non conviene
