Telesystem 7900HD (Versione Sw ALTS 1.4.3 del 14/07/16)
ciao ercolino hai segnalato i nostri problemi sui toshiba? ankio oggi ho kiamato e mandato e mail.......speriamo
EdoM ha scritto:
Ciao Ercolino, ho già postato un paio di volte questa richiesta ma evidentemente nessuno è in grado di rispondere. Non ho ancora fatto l'aggiornamento perchè ho paura che l'introduzione della funzione PVR possa creare problemi per la possibilità di registrare su DVD recorder collegato al decoder via scart. In particolare temo che se inserisco una registrazione via timer o il segnale venga veicolato solo sulla presa USB ovvero, non collegando a tale presa alcun dispositivo esterno, non parta la registrazione. Mi puoi dire qualche cosa a proposito ?
Edo
Ercolino, mi puoi aiutare ?
Scusa la premura e comunque grazie
ERCOLINO ha scritto:
Che canali ci sono nel Mux?
il segnale su quel mux va e viene ad intermittenza, quando faccio la ricerca canale rimane bloccato senza trovare nulla.
borgione ha scritto:
e come funziona la 7 on demand?
Devi collegare il 7900 al router o hag con un cavo di rete, dipende da cosa hai per connetterti ad internet dove colleghi il tuo pc.
Vai nel menu [ impostazione> sistema> Impostazioni Ethernet> automatica > Salva ] e controlla se si sono settati indirizzo iP e altri valori del tuo router.
Una volta che il 7900 è connesso al router e quindi anche a internet, vai sul canale 200 PIU' SERVIZI, aspetta un pochino, premi APP sul telecomando, ti si apre la finestra applicazione con scritto VODNEW - NON CARICATO premi ok e ti si carica e poi si scarica l'applicazione di La7 on demand con i video dei programmi di La7 da vedere.
Non saprei come aiutarti
Nel senso che non sai se, una volta fatto l'aggiornamento, potrò ancora registrare programmando a timer su un DVD recorder collegato alla scart del decoder ?
3750... ha scritto:
Tra l'altro, questa mia supposizione spiegherebbe perchè il problema viene in alcuni casi bypassato, collegando prima il TS7900HD ad un altro TV più recente.
Il TS7900HD si sincronizza con questo TV (verso cui non ci sono problemi di gestione E-EDID) e mantiene le impostazioni video anche verso il TV più datato al quale è collegato in una fase successiva. Spegnendo il decoder le informazioni lette dalla E-DDID del primo TV ovviamente vengono perse ...
Credo che nell'aggiornamento Telesystem non abbia fatto altro che aggiornare la gestione delle E-EDID (via HDMI 1.3). Questa di per sè è una cosa positiva, ma evidentemente ha comportato la perdita di compatibilità verso alcuni TV più datati, le cui E-EDID non vengono ora correttamente interpretate.
E' difficile ora dire di chi sia effettivamente la colpa.
Come già detto, parliamo di standard in continua e rapidissima evoluzione ... che stanno creando più di un grattacapo su vari fronti.
Io credo che Telesystem si sia semplicemente adeguata agli ultimi standard. Probabilmente alcuni TV più datati (molti dei quali - vi faccio notare - dotati di connettore DVI, invece che HDMI) non erano del tutto compliant agli standard (probabilmente neanche del tutto esaustivi, rigorosi e/o definiti) e la tanto sbandierata "backward compatibility" ancora una volta è andata a farsi benedire.
Io sono propenso a credere che l'aggiornamento abbia portato in generale ad un'ottimizzazione della qualità video e della stabilità sui TV più recenti. Purtroppo questo ha (per il momento ?) tagliato fuori i TV più datati.
Tenete presente che non è assolutamente detto che le due esigenze siano necessariamente conciliabili: estendere la compatibilità ai TV più datati (com'era prima dell'aggiornamento) potrebbe voler dire rinunciare al massimo delle prestazioni (audio/video e distabilità) ottenibili sui TV più moderni ... :icon_rolleyes: ;)
Mah... EDID è stato problematico per le schede video dei computer collegate a monitor con risoluzioni non multiple di 16x9.
Il mio tv trasmette correttamente tutte le informazioni di base necessarie al decoder ad impostare l'uscita video, come facilmente riscontrabile dal tasto Informazioni HDMI.
Sbaglierò, ma secondo me il problema secondo me è altrove...
carcos ha scritto:
Dopo aver effetuuato un paio di registrazioni ho connesso detto HD ad un PC Linux che ha visto lo stesso con due partizioni con Filesystem JFS.
sono riuscito a vedere le cartelle contenute nel disco e a copiarle in una directory del PC Linux.
Le cartelle sono le seguenti:
"pvr" e "timeshift"
+ un link alla seconda partizione nominato "metadata"
Nella cartella "pvr" sono presenti:
2 files senza estensione (uno da 3.1 GB e l'altro da 7.0 GB)
2 files con estensione .nav (uno da 11.0 MB e l'altro da 15.1 MB)
Non sono riproducibili......
Analisi giusta come gia avevo postato ieri... Nel frattempo ho fatto altri studi.
Il formato del file video e' MPEG2-TS che e' il classico formato streaming con il quale i PVR salvano i file.
Questo formato prevede che nel file siano presenti delle informazioni usate poi dal player per riprodurre il video, che sono : PID audio e video, PAT (Program Access Tables), PMT (Program Map Tables), PCR timer, Start/end time, Audio e Video details.... ecc..
Purtroppo il nostro decoder salva il file SENZA la tabella PMT e questo impedisce la corretta riproduzione.
Ma allora il decoder come fa ??
Come detto anche da Carcos, le partizioni create in realta' sono 2....
Una grande che contiene i file video e l'indice NAV per la navigazione.
Poi c'e' un altra partizione piu' piccola (circa 200 MEga) dove vengono salvate A PARTE tutte le informazioni relative al file video che sta nella cartella pvr....
sono fondamentalmente dei piccoli file DAT con tutte le info sulla registrazione
Di seguito uno di questi file:
Codice:
VERSION=30001
TYPE=PDRRequestElement
PARENT_ID=-1
ROOT_ID=-1
STATE=205
APP_APPID=-1
APP_ORGID=-1
APP_PRIO=255
EXP_PERIOD=157680000000000
BITRATE=0
RECORDING_PRIO=1
RETENTION_PRIO=0
RECORDING_TYPE=23
ORGANIZATION
VALID_PERIOD=157680000000
STANDALONE=false
USER_INIT=false
WO_RIGHTHINT=false
HAS_VOLUME=true
STRG_DEV_ID=0
VOLUME_URL=media
HAS_PERMISSION=true
PERM_READAPP=false
PERM_READORG=false
PERM_READWORLD=false
PERM_WRITEAPP=false
PERM_WRITEORG=false
PERM_WRITEWORLD=false
PERM_READORGIDS
PERM_WRITEORGIDS
URL=/pvr/1275571817239
SRCLOCATORS=dvb://110.3b6.14b9
ONID=272
TSID=950
NID=754
PRGNUM=5305
SRCTSUID=343835456
TSUID=281492156579842
TNINDEX=0
STARTTIME=1275571816759
REALSTARTTIME=1275571817187
DURATION=3595000
REALDURATION=87635
DELETIONMILLIS=0
USERDELETE=false
FAILEDREASON=9
PIDS=1010;1013
STREAMTYPES=27;6
COMPONENTTAGS=201;33
PMTSECTIONDATA=69;0;5305;0;1;255;2;176;60;20;185;193;0;0;227;242;240;0;27;227;242;240;3;82;1;201;4;227;243;240;9;10;4;105;116;97;0;82;1;31;6;227;245;240;20;10;4;105;116;97;0;5;4;65;67;45;51;106;3;207;66;8;82;1;33;192;170;195;240
LOCATORCTAGS
LOCATORPIDS
NUMOFPRGEVTS=0
EVTIDS
EVTSTARTTIMES
EVTDURATIONS
EVTUPDATETIMES
EVTSHORTNAMES
EVTNAMES
EVTSHRTDESCS
EVTDESCTAGS
EVTLV1CNTNIBBLES
EVTCNTNUBBLS
EVTUSRCNTNIBBLES
EVTFRMACTUALS
EVTRNGSTATUES
EVTFREECAMODES
EVTEXCEEDS
EVTRATINGLVS
STARTPOSITION=0
A questo punto penso sia praticamente impossibile trovare una soluzione per riprodurre le registrazioni su pc o usarle per creare dvd o dvx......
windows 7
ciao a tutti con windows 7 come mai non riesco a vedere i file nelle cartelle ma solo le cartelle con pc player? che user id e pass devo inserie?
Non dovrebbe cambiare niente
La spiegazione di madgiu, sebbene molto argomentata, non spiega come mai non si sono avuti problemi addirittura su hdmi 1.1 e solo su parte di hdmi 1.2. Inoltre, ciò che più mi lascia pensare è che io sono tra quelli che aveva risolto temporaneamente, "ingannando" il decoder prima collegandolo su un tv che non dava problemi e quindi su quello che dava problemi, risolvendo momentaneamente. Tuttavia collegandolo al secondo, il decoder, ho verificato, non manteneva il riconoscimento del tv precedente, quello "buono" per intenderci, ma riconosceva quello "cattivo", che nel frattempo era ritornato "buono"! Spero di essermi spiegato.
grira2 ha scritto:
Ma chi ha aggiornato il decoder avendo un tv cn hdmi v1.2, prima dell'agg. al momento dell' accensione notava per qualche secondo la scritta "errore hdcp"?
Con il mio Panasonic ( del 2005 ) mai vista tale scritta, ne prima ne dopo.
per chi possiede telefonini con connessioni usb puo' provare a connetterlo al
7900 io lo' fatto col nokia n95 8gb e viene riconosciuto come memoria usb
riproduce i filmati, mp4, foto e audio eccezziunaleeee. veramente:icon_bounce:
... provato anche con l'i-pod ?;)
eXo ha scritto:
Domanda a chi veicola l'audio tramite HDMI verso un HT:
Il DD ve lo riconosce e ve lo spara su tutti i canali ???
Lo chiedo perchè in qualsiasi situazione...ho sempre pcm..su 3 canali..
pur avendo settato dolby digitale nel decoder...
E' normale che il suono non lo ascolti su tutti i 5.1 canali del tuo HT poichè nessun canale trasmette con tale codifica.
L'unico canale che trasmette con codifica DD ( ma solo 2.0 ) è Premium Calcio HD ( e forse adesso Premium Cinema HD ma non posso verificarlo perchè in Sicilia non si riceve ).
In previsione di future implementazione da parte di Mediaset del DD 5.1 però devi impostare l'uscita digitale su RAW.
Dopo millemila prove ho scoperto questo:
Il decoder è connesso tramite HDMI ad un HT e quest'ultimo sempre tramite HDMI alla tv..
Il comportamento (e sono sicuro al 100000%) è questo:
Se la tv è sintonizzata su un canale che trasmette in DD 5.1
e lancio il player multimediale...sento l'audio dei video con audio DD 5.1 perfettamente su tutti i canali..
i video con codec differenti (AAC MP3 ecc..) non si sentono..
Se la tv è sintonizzata su un canale stereo e non DD 5.1
e lancio il player multimediale...i video con audio DD 5.1 arrivano in PCM in 2+1
idem per tutti i video con codec differenti (AAC MP3 ecc..)
Che razzo può essere ??? :eusa_think:
