In Rilievo Telesystem TS6822 - DVB-T2 HEVC 10bit doppio tuner con PVR (Vers Sw 179 del 13/03/2025)
Ciao a tutti!
Il messaggio è questo iamroby:
https://www.digital-forum.it/showth...ner-con-PVR-(Vers-Sw-161)-del-23-10-21/page95
Il box difettoso era questo, ne ho provato altri due uguali e mi hanno dato problemi anche con il computer:
https://www.mediacomeurope.it/prodotto/M-HDSB3P/spacebook-30
mentre invece quello funzionante (aggiungo molto bene) anche con il computer è questo:
https://www.mediacomeurope.it/prodotto/M-HDSB3PB/box-esterno.
Ho provato anche a formattare una chiavetta, e nei due ts6822 che ho, la formattazione l'ha fatta bene e subito, misteri...
Anche a voi fa questo scherzo il decoder?
mi spiego:
ho notato che se si fa passare il segnale con il ponte (uscita antenna del decoder collegata al televisore), da spento si mangia del segnale, specie su alcune frequenze, mentre invece se lo accendo passa meglio, non ho trovato da nessuna parte nei menu una voce che attivasse o disattivasse <rf loop> come mi è capitato in altri decoder, ho dovuto risolvere mettendo un partitore a due uscite, una al decoder ed una al televisore...
per il box/case interfaccia sei rimasto su quella marca.
Si vede che il TS6822 non fa passare il segnale tv attivamente ma passivamente, a me lo faceva uno però da 20 euro, invece quelli da 40-50 hanno l'opzione da scegliere o sono attivi anche in standby, non so se gli altri possessori confermano questo problema da 'spento', il vecchio twin tuner Telesystem non aveva questo inconveniente.
una domanda per niola76:
ho notato che nei messaggi scrivi che usi dei decoder per registrare sulle videocassette, volevo chiederti come fai, intendo dire a farle rimanere bene (so che bisogna collegare la scart ecc...)
io ogni tanto lo facevo (parlo al passato per colpa del cambio codifica che verrà) con un registratore dvd (Panasonic DMR EX773) che dalla scart fa uscire un bel segnale, e lo registravo con un Mitsubishi HS-M70V (Y).
mi è capitato di vedere registrazioni fatte con sti decoder che si vedevano con una qualità pessima...
personalmente non vedo la praticità di usare ancora le VHS anche per la qualità molto minore.
10 giorni fa ho acquistato due decoder Telesystem: "TS6822 TWIN" e "TS UP T2 4K". Con il secondo decoder non ho avuto problemi mentre con il primo (TS6822) non riesco a sentire l'audio di alcuni canali (ad es. RTL 102.5, R101 TV, RTL NEWS, Virgin Radio TV) che hanno come impostazione audio "ita AAC".
Ho aggiornato il TS6822 con il firmware v161 ma non ho risolto il problema. Con il decoder "TS UP T2 4K" non ho questo problema perchè ad esempio RTL 102.5 ha come impostazione audio "ita(HE-AAC)".
Cosa posso fare? Devo restituire il decoder TS6822?
Benvenuto
Ti mando un mp
Riguardo cosa, l'audio?
Nel caso basta contattarli ;)
Qui solo per utenti del forum :)
Si certo, come no. Il mio era un banale TS6809
Questa sotto la mia richiesta inoltrata :
Messaggio
Salve.
Sono possessore di questo modello di decoder,
ed ho riscontrato anche io il noto problema
del muto su RADIO105, R101TV e VIRGIN RADIO,
canali che hanno la particolarità di trasmettere
l'audio in modalità HE-AAC.
Non vedo traccia di aggiornamenti sul sito.
C'è qualche soluzione al problema ?
Grazie per la collaborazione
E questa a seguire la risposta di Telesystem :
Gentile cliente,
facendo seguito alla sua segnalazione , la informiamo che in questo periodo di transizione, varie emittenti ( tra le quali mediaset e quindi i canali radio menzionati ) stanno facendo svariati test e prove di trasmissioni, pertanto è possibile che in alcuni canali possano presentarsi alcuni momentanei disservizi come la mancanza di audio. Nel giro di breve tempo dovrebbero terminare i loro test e trasmettere i canali con codec audio AAC.
Il fatto che tutti gli altri canali funzionino senza problemi indica che comunque il decoder non presenta alcun difetto o problema.
A disposizione, distinti saluti.
Assistenza Tecnica
www.telesystem-world.com
Insomma con quella risposta l'assistenza se ne frega del problema, almeno se lo chiediamo noi poveri compratori...
Ero stato tra i primi a notare questo problema. Avevo contattato l'assistenza specificando le emittenti senza audio. Dopo qualche ora mi hanno ricontattato dicendomi che avevano provato il decoder 6822, e loro non avevano rilevato nessun problema di audio. Tutti gli utenti che hanno acquistato questo decoder hanno notato il problema. Possibile che (guarda caso) solo a loro non risulta? Non hanno nessuna voglia di risolvere questo problema. Telesystem ci racconta delle balle. Per quel mi riguarda questa marca a casa mia non entrerà piú.
comunque Ercolino vi ha dato la soluzione che immagino fornita dalla TS, altri che rispondono sembra ignorino o dicono che non c'è tale problema ma penso neanche lo provino per verifica e ti danno quella risposta.
Certo, e meno male che Ercolino si é preso a cuore il problema per aiutare tanti utenti. Se fosse stato per Telesystem saremmo ancora al punto di partenza. E nel frattempo i nuovi 6822 che vengono prodotti ora e messi sul mercato li fanno uscire ancora con il problema audio.
non sono certo c'entri il problema del costo dell'aggiunta ufficiale o dichiarata di tale codec, beh coi Digiquest TT almeno quel problema non c'è e non costano di più dei TS.
