Col nuovo fw.170 hanno sistemato l’impostazione audio "ita(HE-AAC)".dei canali musicali tv Mediaset?
nuovo firmware per il ts6822 pubblicato sul sito di telesystem:
2022-09-02 - versione s/w 170:
- migliorata stabilità generale del ricevitore
- bug fixing
- aggiunta la possibilità di riprendere la visione di un video o registrazione dall’ultima
interruzione
- migliorata gestione del file system per le memorie esterne connesse
ottimo stanno ancora aggiornando il ts6822, allora puo' valere la pena segnalare eventuali ulteriori problemi.
si ho provato a vedere se stava su lcn piú alte...ma non li ho trovati
ora sono in provincia di napoli
ho provato a montare il decoder su impianto dove un tv prende il canale 28 tv2000, ma senza successo con sintonizzazione automatica
ho provato allora la sintonizzazione manuale 28 530000mhz che già mi usciva compilata ma non me l'ha inserita in numerazione
ho allora cercato per la ricerca manuale su dtti . It la frequenza del tv2000
ho visto che su timb2 028:tv2000 ch55 e mi dava frequenza 746000 inserita in manuale ma non mi ha inserito niente...
a sto punto credo sia un bug del decoder..se é in garanzia puoi portarlo dove l'hai aquistato e farlo provare direttamente da loro e fartelo sostituire
v170
questo aggiornamento è una bomba!
riesco già in sintonizzazione automatica a prendere tv2000 ed alcuni canali che prima erano invisibili in sintonizzazione automatica e ricerca manuale mettendo a mano la frequenza
Secondo me sono decoder che vengono prodotti in grandi quantità in larga scala e non vengono perfezionati nei minimi particolariSarebbe meglio non dover aspettare vari mesi per cose che dovrebbe fare senza problemi appena acquistato! ma quanti problemi che hanno sti decoder!
Salve, sto avendo lo stesso problema per quanto riguarda il tempo di registrazione se imposto questa con il tasto Rec (quindi senza timer preimpostato o EPG). Come si può aumentare la durata della registrazione? Se non si interagisce con il decoder per 2 ore, la registrazione attualmente si interrompe.
E' da un po' di tempo che a volte mentre sto gurdando un canale lo schermo diventi buio e niente audio per circa 5-10secondi poi tutto riappare... cosa puo' essere? all'inizio quando era nuovo non succedeva...
Solo io trovo che 10 timer siano pochi? TS6820 mi pare ne avesse 30!
Non vengono fuori msg di segnale assente dopo alcuni secondi di nero? Hai provato a guardare il segnale/qualità che indica il decoder mentre è tutto nero?akeron ha scritto:E' da un po' di tempo che a volte mentre sto gurdando un canale lo schermo diventi buio e niente audio per circa 5-10secondi poi tutto riappare... cosa puo' essere? all'inizio quando era nuovo non succedeva...
Sabato mattina (la mia guida tv cartacea comincia di sabato) faccio i timer per la "settimana televisiva"; spesso non mi bastano i 10 timer, però quale problema c'è, giorni dopo ne faccio altri.gfusi ha scritto:Solo io trovo che 10 timer siano pochi? TS6820 mi pare ne avesse 30!
Io ho fatto così per 10 anni coi vecchi decoder. Il problema è che a volte mi dimenticavo di aggiungere quelli nuovi dopo qualche giorno. Per questo trovo molto utili i 30 timer del TS6820 e l'ho scelto come decoder principale nonostante altri difetti. Butto dentro tutti i timer settimanali e sto tranquillo per una settimana.Sabato mattina (la mia guida tv cartacea comincia di sabato) faccio i timer per la "settimana televisiva"; spesso non mi bastano i 10 timer, però quale problema c'è, giorni dopo ne faccio altri.
Ho acquistato domenica scorsa questo decoder per i miei e anche io ho riscontrato questo "difetto".
L'ho aggiornato domenica stessa all'ultima versione resa disponibile, 170!che versione software/firmware ha?
