Telesystem TS7.3DT bloccato
Io lo trovai al centro commerciale vicino casa, lo uso con il mio Acer
io ne ho girati cinque di centri commerciali, e quattro di negozi tipo mediaworld, stamattina provo un paio di negozietti piccoli
vedi che non me ne va bene una? ho girato 7 negozi stamattina, o era maschio/maschio o maschio/usb e nessun tipo di adattatore, però ho trovato questo: "cavo per collegamento seriale-modem DB 9 poli Femmina/DB 25 poli Maschio UL 2464/28AWG" art G&BL cod. CRS2038 N° 2038, può andare bene?
quelli che ho visto non erano staccabili, quindi non sarebbero andati bene, quello che ho preso è sbagliato?
Decoder TeleSystem TS 7.3 DT morto
Un saluto a tutti, ho anche io questo decoder (sfortunatamente, mi pento di averlo comprato), questa notte qui dalle mie parti in provincia di Napoli c'è stato un violento temporale, e porbabilmente si è abbattuto un fulmine sull'antenna, tant'è che essendo centralizzato l'impianto probabilmente si è fulminato il centralino.
La cosa che più mi interessa però è che da stamattina quando mi sono svegliato, il decoder l'ho trovato totalmente spento, ho provato anche a cambiare l'alimentatore con uno analogo con le stesse caratteristiche tecniche, ma nulla il display del decoder resta sempre spento, quindi domanda, si è fulminato?
Se fosse così mi tocca spendere altri 100 euro per comprare un altro decoder (sicuramente di un altra marca, mai più TeleSystem) perchè è scaduta la garanzia, che sfiga!!!:mad:
Resto in attesa di una risposta grazie anticipatamente.
Se è come questo [URL=http://img134.imageshack.us/my.php?image=catzo5.jpg][/URL]
non va bene
dovrà essere un adattatore DB 9 poli maschio > USB + cavo seriale null modem DB 9 poli Femmina/DB 9 poli Femmina
non va bene
oppure
è proprio come quello della foto :crybaby2: è che di altre soluzioni non ne ho proprio trovate... cercherò ancora
Anche le spie sono spente ? Rosso o arancio ?
Ok, portati le foto :D
ok, cavo trovato (quello con interfaccia per usb) ho aperto il programma e seguito le procedure indicate, ma nel setup mi chiede quale porta seriale selezionare, ma la mia usb non la vedo, cosa devo fare?:eusa_think:
Ciao, ti ringrazio per avermi risposto, si comunque anche tutte le spie luminose sono spente, mi sa che non c'è proprio nulla da fare.
Ma intendi il programma del cd di istallazione ? Se colleghi il cavo con adattatore alla porta USB il pc dovrebbe riconoscere l'ardware, poi installi i driver dal cd, ammesso che ci sia nella confezione
intendevo il programma per l'aggiornamento del telesystem
Ok scusa, quindi parli del SerialTran38. Di solito nel programma è impostata la COM1, ma si può scegliere fino alla COM12
Dopo aver collegato l'adattatore seriale/USB al PC devi verificare a quale porta COM il computer lo ha associato.
Vai in "pannello di controllo" quindi "sistema" > "hardware" > "gestione periferiche" > espandi "porte COM e LPT"
Nel mio caso è associato alla COM 1, dovrai settare lo stesso valore anche nel programma
E necessario prima di tutto portare il decoder in "in attesa dati", altrimenti non potrà comunicare col PC
Prova ancora: tieni premuto il tasto con la freccia rivolta verso il basso e contemporaneamante inserisci la spina senza lasciare il tasto, mantienilo premuto finchè non compare la schermata "attesa dati" o finchè non vedi "dESt" sul display, se non succede nulla non saprei come aiutarti, a quel punto è un problema al decoder
Sblocco
Ho sbloccato ieri con successo un 7.3 DT che era in OTA e non vi era verso di sloccarlo.
Ho usato Winupload per vedere se il decoder comunicava e visto che lo faceva ho staccato tutto, aperto il decoder e messo a massa il terzo piedino del connettore a 4 pin presente vicino al tuner. ( SDA ).
Collegato il cavo NULLMODEM e dato la scossa, il decoder mostrava DEST sul display, quindi a questo punto vi era la possibilità di mandare prima il loader ( il mio ha hardware TSOP ) poi senza scollegare nulla o chiudere il programma, ho mandato il firmware.
Tutto ok in 15-20 minuti.
IMPORTANTISSIMO non fare nulla mentre scrive sulla flash lo notare dal display che indica FUSE.
Ho usato solamente Winupload !!!!
Dunque, ho trovato un pc con la porta giusta, ma seguendo le istruzioni che mi hai detto e quelle descritte nei file, sul display non appare la scritta "dESt" e poi durante il trasferimento non mi compare sul pc lo stato di avanzamento.
all'inizio quando apro SerialTran38 il valore Packet Length è 20 non 2048 come nelle istruzioni, ho sbagliato a fare qualcosa?
Purtroppo è conseguenziale, se non compare "dESt" il pc non potrà comunicare col ricevitore e viceversa. Probabilmente qualcosa è andato storto nell'aggiornamento OTA precedente, ma non sarei convinto al 100% che il decoder sia irrecuperabile se si stacca la spina durante un OTA, più sicuro se avviene durante un aggiornamento attraverso il cavo seriale. Magari prova la soluzione di bomcla o se c'è qualche altra guida in rete per riportarlo alle condizioni di fabbrica, ammesso che non si sia danneggiato l'ardware
No non hai sbagliato nulla, va lasciato a 20 anche se nella guida indica 2048
acc.... mi sa che farò esplodere qualcosa, vabbè ci proverò :D intento opto per l'acquisto di uno nuovo e al limite questo me lo porto in montagna, solo che non ricordo quali mi erano stati consigliati :eusa_think:
