In Rilievo Telesystem Up T2 4K con Android TV 12 e DVB-T2 HEVC (Vers Sw v.2033 del 16/06/2025)
Ciao ragazzi, ho riscontrato già da parecchi mesi un problema che non sono riuscito a risolvere in nessun modo. Ho inserito una usb nel decoder e formattata come memoria interna. Quando ricollego il decoder all' alimentazione si accende la spia verde per qualche secondo, ma poi si rispegne. Non arriva nemmeno a schermata Home. Non risponde nemmeno al telecomando. Unico modo per farlo ripartire è disinserire la usb, staccare la spina, far effettuare completamente la procedura d'accensione, e solo dopo inserire la usb. Da notare che, una volta acceso, se non ristacco l' alimentazione, il decoder si accende e rispegne regolarmente anche con la chiavetta usb inserita.
Ho provato a risolvere effettuando più volte il reset, disaccoppiando e riaccoppiando il telecomando, inserendo un launcher manager, modificando opzioni Cec e standby. Nulla, nessun risultato.
La mia impressione è che il sistema operativo cerchi di avviarsi da usb e non trovando i file di avvio si inchiodi. Qualcun altro ha riscontrato il problema? Qualcuno ha in mente una possibile soluzione?
Ciao, Per aumentare la memoria interna del decoder, sto provando con una vecchia Pen drive Verbatim 8 GB, al momento fila tutto liscio, l'unico problema è la lentezza, ma usando KODI era necessario aumentare la memoria.
La mia è una 32 giga sandisk, formattata tramite decoder. A livello di rallentamenti non ho sofferto problemi, forse lievemente, ma nulla di che. Persistendo il problema anche dopo alcuni reset, non riesco a capire l'origine del problema
Ciao,
in totale ho effettuato le prove con i seguenti TV/Monitor
- Samsung UE32D6500
- Samsung LE40A656A1F
- Monitor LG 29WK600
- Sony Trinitron CRT KV14V6U (per i nostalgici sotto trovate delle foto)
- Sony Bravia KD-32W800
per nessuno di questi dispositivi si vede l'applicazione Prime Video
ho effettuato (laddove possibile) le prove con quasi tutte le combinazioni delle impostazioni AV e con 4 cavi HDMI diversi, per tutte le porte HDMI dei dispositivi disponibili
Impostazioni AV-->Schermo-->Opzioni Schermo)
Passa alla miglior risoluzione
On/Off
Risoluzione
1080p-59.94hz/1080p-50hz
Opzioni profondità colore
On/Off
Opzioni spazio colore
YCbCr444/RGB
Opzioni HDR
HDR adattiva/sempre HDR
che dire, sono felice che a voi sia toccata miglior fortuna e non abbiate avuto alcun problema :)
Confermo inoltre che per tutte le altre applicazioni (compresa l'applicazione "fantasma" Netflix) non ho avuto nessun problema, nemmeno sul KV14V6U, che è un prezzo da museo (e non molla un colpo)
secondo voi è possibile che sia un "difetto" software? se questo fosse possibile allora non sarebbero serviti a nulla nemmeno tutti i reset di fabbrica che ho fatto fino ad ora e i tentativi sui vari dispositivi video.
qui sotto trovate le immagini:
https://ibb.co/bg6cML6 Prime Video
https://ibb.co/wwrWqhY Youtube
https://ibb.co/Pwq48gQ Prime Video
https://ibb.co/GdtzzWV Netflix
Samsung UE32D6500
https://ibb.co/LrSyGJp Prime Video
https://ibb.co/cLYVtGt Prime Video
https://ibb.co/m0FgpNn Prime Video
https://ibb.co/wLvZhYx Prime Video
https://ibb.co/82Kz9QM Prime Video
Se lo fa solo su quell’app potrebbe far pensare che sia più un problema di quell’app piuttosto che di cavo o tv (altrimenti penso che lo farebbe sempre o comunque più spesso anche in altri ambiti ). Hai provato a svuotare la cache dell’app e a cancellare i dati dell’app oppure a rimuoverla e rimetterla?
Ciao,
si, ho provato e non è cambiato nulla.
Mi potreste confermare che l'app Prime Video è a questa versione? (sono andato su App--> mostra tutte le app)
Versione 5.7.4+v14.0.0.130-armv7a
com.amazon.amazonvideo.livingroom
Grazie mille
Gabriele
Ciao,
Grazie mille
Gabriele
Confermo.
Telesystem Up T2 4K con Android TV 10 e DVB-T2 HEVC (Vers Sw 1416 del 14/03/2022)
Ciao, dopo l’ultimo aggiornamento,qualcuno ha avuto problemi con il telecomando?..o meglio ancora ,con i tasti programmati per quello tv?
Che tipo di problemi?
Inviato dal mio M2012K11AG utilizzando Tapatalk
Ciao…dopo che memorizzo i tasti del telecomando Tv, sul telecomando telesystem, …
i tasti del telecomando ,memorizzati sul telecomando telesystem ,inizialmente rispondono ai comandi ,per poi perdere la memorizzazione dopo poco tempo o funzionare ad intermittenza …
Questo problema ,prima dell aggiornamento ‘ non era presente [emoji848] funzionava tutto alla perfezione
N.b il resto dei tasti per comandare il box telesystem ,è tutto ok
Buongiorno,
Vorrei chiedervi se è possibile acquistare il solo telecomando che mi si è distrutto.
Ho guardato un po su internet ma non mi sembra sia disponibile.
Saluti
Paolo
Ciao,
- Samsung UE32D6500
On/Off
Risoluzione
On/Off
YCbCr444/RGB
Opzioni HDR
Samsung UE32D6500
Non credo che il sony supporti la risoluzione 1080p li devi settare il decoder in uscita a 576i, sulle altre due prova a mettere 1080i o 720p, mentre in Opzioni HDR l'hdr lo devi proprio disattivare perchè i tuoi dispositivi non lo supportano.
- Samsung UE32D6500 uscita video a 1080p 50 hz no hdr
- Samsung LE40A656A1F uscita video a 1080p 50 hz no hdr
- Monitor LG 29WK600 uscita video a 1080p/4K? 50 hz SI hdr
- Sony Trinitron CRT KV14V6U - uscita video a 576i 50 hz no hdr
- Sony Bravia KD-32W800 - uscita video a 1080p/720p 50 hz SI hdr
Salve, per entrare nell’account google del decoder bisogna registrarsi o usare direttamente l’account google e la password della mia mail Gmail ?
Ciao,
scusate ma il file di aggiornamento Sw 1416 è disponibile anche per il download, da installare ad es. tramite chiavetta usb o si scarica solo via OTN?
Nel primo caso avete un link x scaricarlo? non son riuscito a trovarlo nel sito Telesystem (ho guardato velocemente anche qui nel topic) :eusa_shifty:
Ha molto più senso fare il login e disattivare immediatamente l'aggiornamento automatico così da avere il playstore utilizzabile per le altre app (a cui va fatto l'aggiornamento manuale)
Oggi ho dovuto fare il login nel playstore per scaricare youtube kids.
Appena loggato ho prontamente disattivato gli aggiornamenti automatici, e poi cercato la app da scaricare.
SI E' AGGIORNATO LO STESSO :eusa_wall:
Mizzega...neanche una frazione di secondo è passata.
A questo punto...per non ripristinare tutto nuovamente, che ne pensi se cerco nelle impostazioni la app che non si doveva aggiornare ed elimino i dati e la cache?
Sai dirmi il nome della app incriminata alla modifica della schermata iniziale?
Ciao,
Interesserebbe anche a me. Nel periodo in cui è stato messo OTN l'aggiornamento, il decoder è rimasto scollegato per un paio di settimane e, dopo, anche con l'update manuale, non mi dà aggiornamenti disponibili. Grazie
ciao,
ieri sera poi sono passato da mio zio per aggiornare il decoder, ma ho scoperto che era già aggiornato con l'ultimo firmware, e lui mi ha detto di non averlo mai aggiornato..
Può essere che l'update si scarichi e installi da solo, senza chiedere conferme all'utente?
Qualcuno ha riscontrato problemi recentemente con l'app DAZN con questo decoder?
Mi ha riferito che spesso si disconnette, non memorizza utente e pwd e da problemi di connettività (uno degli errori che esce è "errore 55-007-034" )
la connettività è a posto (tramite app di speed test fa 40 Mega down e 7-8 up)
Poi quella volta che si avvia correttamente non da problemi di disconnessione o buffering.
Ho aggiornato l'app DAZN all'ultima versione (1.75.x ) tramite il play store, anche disinstallandola completamente (svuotando prima cache e dati, da impostazioni app)
ma il problema sembra uscire comunque.. :eusa_wall:
Le altre app funzionano correttamente :eusa_think:
Nel complesso cmq mi ha detto che è soddisfatto di questo decoder
Non saprei...probabilmente fa tutto in automatico. A questo punto ti conviene abituarti alla nuova interfaccia
Salve, l’altro giorno ho configurato il mio decoder ts alla modalità video 1080p 50hz, questa sera ho scoperto che é ritornato alla modalità precedente l1080p59’ …hz. È successo a qualcuno di voi?
