[Terni] Miglioramento ricezione su TV LG 55LA660
yoyo70
21 Ottobre 2008
Salve a tutti.
Non so se mi trovo nella sezione giusta o meno, ma espongo comunque il mio problema al quale spero di trovare una soluzione insieme al vostro aiuto.
Ho acquistato da una settimana un televisore LG 55LA660, tv del quale sono discretamente soddisfatto.
Tralasciando discorsi relativi al tipo di immagine o colori vengo subito al dunque.
Ho notato fin da subito che la ricezione del DTT di questo TV non era propriamente eccelsa.
Premetto quanto segue: mi trovo a Terni, l'antenna è condominiale e la costruzione è recente (estate 2011), la ricezione dei canali è normalmente buona ed in casa ho altri 3 TV (un Panasonic Plasma da 46, uno Sharp led da 32 ed un Philips led da 26) e tutti e tre ricevono senza problemi. Ho anche un ricevitore della Audiola pagato 18 euro, ed anche questo riceve bene.
Questo LG invece presenta questo problema: in fase di sintonizzazione riesce ad agganciare anche più canali rispetto agli altri TV (circa 230), ma poi alcuni dei canali sintonizzati (circa un 15%) o non si vedono affatto oppure si vedono un attimo bene ed un attimo a quadrettoni (non so se rendo l'idea...).
Andando nelle impostazioni del TV risulta che il segnale su quel determinato canale c'è (dall'80% al 100%), ma manca la qualità del segnale che oscilla dallo 0 al 80% in maniera continua.
Se poi mi ritrovo delle sorgenti accese sulle prese HDMI (tipo la PS3 o il lettore BLURAY) la situazione crolla ed anche i canali che normalmente si vedono bene (tipo la RAI che non perde mai un colpo) tendono a non vedersi più.
A fronte di quanto esposto, sapete darmi un consiglio in merito?
E soprattutto, esiste un qualche tipo di apparecchiatura che possa rinforzare il segnale dalla presa TV al televisore?
Ringrazio chi vorrà intervenire.
Se su una presa si vede bene e sulle altre no, e/o variazioni significative sulla potenza e qualità, magari verificate "fai da te" con un piccolo decoderino potrebbe esserci qualche problema sul partitore del segnale e/o presa a muro.
Immagino parli dell'amplificatore.
Quello si potrebbe migliorare la situazione ma anche peggiorarla, in qualto alzi sia il segnale "buono" che il rumore di sottofondo.
Ciao e benvenuto!
Visto che parli di peggioramento all'accensione di altri apparecchi e siccome in giro c'è un'epidemia di cavetti d'antenna pessimi, la prima cosa da fare per evitare equivoci e' accertarsi che quest'ultimo sia di ottima qualità, meglio se te lo fai da solo.
Per il discorso ricezione è ormai consuetudine constatare che in talune situazioni alcuni apparecchi riescono a "fare il miracolo" nel senso che riescono per una serie di fattori legati all'architettura ardware/software a mantenere la trama dei dati, diciamo così, sia chiaro che in queste condizioni spesso "vedere bene" e riuscire ad agganciare dei mux in piu è solo un'illusione, nel senso che probabilmente spettralmente parlando quel dato segnale fa schifo, magari viene anche percepito per riflessione dando l'illusione di funzionare bene, ma al primo parametro che varia oltremodo decade anch'egli.
Sia chiaro, questo e' un discorso generico che vale in generale, per capire certe reazioni serve un'analisi specifica strumentale ;)... quali sono i mux in piu che ti aggancia rispetto agli altri apparecchi?
Grazie per il benvenuto.
Per quanto riguarda i mux li devo verificare (ho soltanto notato la differenza di quantità dei canali da un tv all'altro, e questo prodotto nuovo ce l'ho da una settimana).
Posso comunque dire che sulla presa di antenna dove ora c'è questo TV prima ce ne era un altro che non aveva questo tipo di problema (un PANASONIC plasma), tranne il fatto che accendendo sorgenti collegate in HDMI (soprattutto il BLURAY) il segnale comunque decadeva su alcuni mux anche su questa tv.
Ciao. Sono vicino a te, ad Amelia. Mi incuriosisce, del tuo problema, il fatto chela situazione peggiori quando si accendono gli apparecchi collegati via HDMI. Tempo fa mi è capitato il caso di disturbi indotti tramite il cavo HDMI, tali da interferire o addirittura annullare la visione dei canali tv. Sono stati risolti adottando un cavo HDMI di migliore qualità, con anelli di ferrite (veri... perché ci sono delle cinesate con finta ferrite...). Ora, potrebbe anche darsi che anche il cavo che usi per il collegamento dell'antenna al tv sia di bassa qualità, in particolare abbia una pessima schermatura. Hai provato a cambiarlo? La qualità del segnale altalenante potrebbe dipendere anche da segnali di livello troppo elevato alla presa. Insomma, c'è da indagare un po'...
Nell’evenienza, le connessioni HDMI (IN/OUT) sono generalmente disaccoppiati dal tuner vero e proprio, però il segnale digitale proveniente da un lettore o da una Play Station essendo in pratica formato da impulsi (treno d’onda genericamente ON/OFF per dirla in termini semplicistici), durante l’enorme flusso dati genera un campo elettromagnetico interno ed anche esterno al cavo stimato da 25 fino a circa 350 MHz (HDMI v1.3 - 10,2 Gb/s). Di conseguenza acquistando cavi HDMI di scarsa qualità ossia non schermati adeguatamente, oppure adottano HUB-HDMI si potrebbero verificare interferenze in gamma VHF qual’ora l’antenna fosse interna (tipica chiavetta PC), ma anche esterna qual’ora il collegamento presa-TV e pricipalmente l'HUB, presentasse scarso isolamento EMI/RFI. Detto questo, occorre prestare attenzione ai cavi con la connessione supplementare Ethernet Channel (HDMI v1.4) poiché questi due conduttori interni non essendo schermati, per induzione fungono da antenna durante l'inevitabile fase TMDS. :D
Bene....
Non sto capendo granché di quello che dite, amzi quasi nulla (nonostante lavori in ambito tecnico su impianti cosiddetti speciali, ma sono pur sempre un ragioniere....)
Cmq il discorso dei cavi HDMI di qualità lo tengo in considerazione.
L'unica idea che mi viene in mente è che due dei tre cavi HDMI collegati sono lunghi (sarebbero sufficienti da 1mt, ma all'epoca li presi da 2mt).
Ok, procediamo allora all'acquisto dei cavi nuovi (compreso quello d'antenna), anche se continuo a dire che il vecchio ed onesto plasma PANASONIC riceveva decisamente meglio.
E per i cavi, a parte gli anelli di ferrite, avete consigli?
Secondo me, farai prima a prendere il Philips da 26” e collegarlo al posto dell’LG mantenendo gli stessi collegamenti e vedere se persiste il difetto su quella presa TV.
Comunque, se hai risolto il problema inserendo delle ferriti lungo i cavi HDMI, ritieniti soddisfatto poiché i cavi HDMI di una certa “qualità” sono molto costosi e non è detto poi che possano risolvere totalmente la tua situazione.
Per analizzare a fondo la problematica, meglio fornire altri elementi in modo che qualcuno possa suggerirti cosa fare. :icon_cool:
Bene....
Non sto capendo granché di quello che dite, amzi quasi nulla....
E per i cavi, a parte gli anelli di ferrite, avete consigli ?
Lo scambio dei tv è stato già fatto, il problema non si presentava sul 26". Forse però i cavi sul Philips non si passavano così tanto vicini come su questo LG.
E per i cavi ho pensato ai RICABLE ULTIMATE da 2mt (ho scoperto di avere già un G&BL con la famosa ferrite, ma prenderne altri G&BL mi costa un po' troppo) e poi un buon cavo antenna (forse G&BL HESDMF25 o HPMFME25).
E dopo aver speso questi altri 70 euro vediamo quello che succede....
Utilizzando quei componenti … penso che risolverai il problema, a patto che il televisore sia ben funzionante ed il segnale sulla presa TV sia nella norma !. :doubt:
Posta pure i risultati comunque ottenuti !.
...... E dopo aver speso questi altri 70 euro vediamo quello che succede....
Procurati le clip in ferrite, costano molto (ma molto, una frazione...) meno dei cavi spacciati per "speciali", dove di speciale, in genere, c'è solo il prezzo.
Se usi "san google", inserisci i termini: clip ferrite" + il nome dei due noti siti di e-commmerce
Ciao Tuner .… il cavo HDMI con chokes mi sembra che già lo possegga !!.
Un cavo costruito male che presenta imperfezioni sulla schermatura interna e/o esterna e con la connessione Ethernet aggiuntiva, diventa un colabrodo trasportando bi-direzionalmente segnali numerici ad alto flusso.
Le chokes a conchiglia richiudibili a volte può risolvere su certi cavi HDMI, ma occorre trovarle di diametro adatto al cavo e posizionarle sullo stesso in modo adeguato. Non a caso l’HI-END (uno dei migliori cavi HDMI esistenti) non fa uso di ferriti, perché non gli servono, infatti adotta la tripla schermatura (doppia interna ed una esterna) + dielettrici ad alta densità.
Il costo lo trovo anch’io esagerato, ma chi ha necessità e mezzi economici, gli sovvengono “le attenuanti generiche” ovvero sia, significativa distanza di connessione con i dispositivi, numero e grado dei dispositivi utilizzati.
In questo caso particolare a cui fa riferimento yoyo70, può risparmiare benissimo sul cavo coassiale realizzandolo o commissionandolo presso un antennista locale, difficile invece poter correggere un cavo HDMI specialmente made PRC !. :D
Personlmente, prima di rivoluzionare (e spendere cifre incongrue), mi procurerei alcune ferriti e proverei anche a spostarle lungo il cavo.
Secondo me il diametro di passaggio è ininfluente, dato che ho avuto ottimi risultati anche quando era ben maggiore del cavo, senza contare che, creare anche solo una spira, quadruplica l'induttanza.
Come efficacia, credo più nell'efficacia di "sezionare" l'elemento radiante con induttori, piuttosto che alla schermatura elettrica.
Ci credo poco, perchè l'accoppiamento capacitivo fra due schermi vicinissimi è comunque troppo elevato, con quella più esterna che alla fine andrebbe ad irradiare, visto che non c'è una massa affidabile.
Quale sarebbe, infatti, la "massa buona" per la schermatura, visto che l'apparecchio è scadente come reiezione alle emi?
Però diciamolo francamente ... non tutti sono in grado di ottenere risultati manualmente !. :doubt:
Credimi vanno benissimo ... ma come sai costono !.
Ok, allora vi dico quanto segue.
Ho cercato dei cavi G&BL ma su internet come disponibilità si trovavano soltanto lunghi (almeno 5 metri).
Allora mi sono infilato in un paio di negozi (EURONICS e MEDIAWORLD) e per non far torto a nessuno ho acquistato un cavo da una parte ed un cavo dall'altra.
Da Euronics ho preso un Vivanco SICPCJ 01 (probabili filtri in ferrite, contatti dorati ed altro non so, al tatto niente di che...) e dal Mediaworld un HAMA 122425 (anche qui filtri in ferrite, contatto dorati, una bella schermatura, 120dB, al tatto un idea di qualità).
E' vero, non sono G&BL, ed ero quasi sicuro di aver buttato via i miei soldi, però....
Problema risolto!
A fronte di una spesa totale di circa 33 euro (comunque non pochissimo) ora non vedo più squadrettature su alcun canale, anche facendo passare il segnale di antenna all'interno di uno smartbox (che avevo escluso poiché rendeva impossibile vedere almeno il 50% dei canali tv), ed anche accendendo tutte le apparecchiature dotate di HDMI non si perde più segnale.
E' tutto ok!
Ora attendo i cavi HDMI nella speranza che possa migliorare il segnale digitale in arrivo in particolare modo dalla PS3 che sembrerebbe avere un segnale sporco.
Che dire: grazie a tutti!!!!!!!!!
In riferimento alla tua PS3 o al player BD, la sostituzione del cavo HDMI di qualità migliora senz’altro qualche elemento rispetto ad un cavo mediocre di provenienza dubbia o PRC, soprattutto se il collegamento è oltre i 5 metri, ma bisogna avere una TV che supporti almeno la tecnologia 2K o meglio il 4K.
Un LG (55LA965V) come quello in tuo possesso essendo un Full HD (1080p) deve per forza azionare lo scaler se connesso ad una sorgente 2K con inevitabile perdita di qualità, pertanto il cavo HDMI in questo caso risolve ben poco !. ;)
Ispide,
sei sicuro che la PS3 supporti risoluzioni piu' alte del 1080p? Forse ti confondi con la PS4.
E perché dovrei ?... con la risoluzione 2K o superiore si faceva riferimento a certi BDA che con l’upscaling da Full HD passano all’Ultra HD (4K) … ovviamente il risultato qualitativo resta pressoché invariato. Basti pensare che una PS3 settata a 720p va decisamente meglio del suo default a 1080i, ma questo è un’altra storia e non ha nulla a che vedere con questo 3D specifico.
Comunque il nocciolo è, avendo una sorgente Ultra HD sostituendo il cavo HDMI pur essendo quest'ultimo ad alte prestazioni non assisteremo ad alcun cambiamento sostanziale fintando lo schermo rimane in Full HD. :D
Il mio tv in effetti è un 1080p (comunque 55LA660S non 965) ma ls PS3 dovrebbe essere al massimo 1080p, giusto?
Cmq il problema non è tanto nella risoluzione, ma in quelle famose bande verticali a tutto schermo che compaiono sulle scene scure dei film.
Comunque sia attendo l'arrivo dei cavi HDMI (forse domani) per l'ultima prova.
Intanto la cosa importante è che ho risolto con i segnali di antenna, ed anzi l'immagine sembra anche più definita di prima sulle trasmissioni decenti. Ma probabilmente questo è solo frutto dell'entusiasmo nel cambiamento della ricezione DTT.
Da come lo esprimi ... pare che neanche tu ne sia convinto !! :laughing7:
Tuttavia, dopo l'arrivo dei cavi HDMI, posta i risultati. ;)
