Test frequenze da 7 a 5
Se il cavo è quello originale oppure se è stato cambiato 5 anni fa ti consiglio di sostituirlo, perchè non sembra in buono stato e di solito i cavi da 5mm durano veramente poco all'esterno, almeno per il tratto esterno con un buon cavo da 6.8mm tipo il DG113.
Inoltre non si capisce bene dalla foto se il disco è parzialmente coperto dal terrazzo sovrastante o da quello adiacente.
I problemi del 11432 sono noti da anni e se hai una torre telefonica nelle vicinanze potrebbe essere interferenza da LTE potenzialmente risolvibile con un cavo classe A e con un LNB ben schermato LTE.
Spesso altri hanno risolto perfezionando il puntamento su quel transponder.
Su questo sito gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico c'e scritto che:
"I disturbi della ricezione dei segnali televisivi dovuti ai segnali LTE interessano esclusivamente la televisione digitale terrestre (segnali DVB-T)."
"Il tuo problema non è imputabile ai segnali LTE se guardi la televisione tramite una piattaforma satellitare, in quanto i disturbi possono riguardare solo la televisione digitale terrestre."
https://www.helpinterferenze.it/Faq
Si?
vedi qui come sono suddivise le bande riservate alla telefonia:
https://lteitaly.it/it/spectrum.php
e qui la tabella dettagliata delle frequenze riservate alla telefonia:
https://www.digital-forum.it/showth...e-tecnologie&p=7510655&viewfull=1#post7510655
Non ci sono solo le bande del 5G a 700MHz e del 4G a 800MHz, ma anche ad esempio i 900, i 1500, i 1800 , i 2100MHz ed oltre, e magari qualcuna di queste frequenze ricade nella IF Sat parlando di banda L.
Parlando di banda Ku invece alle volte accade di trovarsi nel mezzo in un trasferimento terrestre punto-punto che va ad interessare direttamente la frequenza del transponder in questione.
Si?
Io ho solo riportato quello che c'è scritto nelle FAQ del sito "HELP Interferenze" che è gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico. Se hanno commesso errori nelle FAQ qualcuno dovrebbe farglieli notare.
https://www.helpinterferenze.it/Faq#info
Hai riportato parzialmente quello che è scritto in quel sito che non è stato aggiornato al 5G ed è relativo alle interferenze alla ricezione digitale terrestre:
HELP Interferenze è un nuovo servizio di assistenza ai cittadini che riscontrano disturbi alla TV digitale terrestre, dovuti alle interferenze tra i segnali LTE e quelli televisivi. Le potenziali difficoltà nella ricezione dei segnali della TV dipendono dalla graduale accensione da parte degli operatori di telefonia mobile delle stazioni radio base LTE, che trasmettono in banda 800 MHz (le trasmissioni LTE in banda 1800 MHz e 2600 MHz non creano interferenze alla TV). La tecnologia LTE è alla base dei sistemi di telefonia mobile di quarta generazione, detti anche servizi 4G, che consentono la connessione internet ultraveloce per smartphone e tablet.
Le interferenze in banda L e Ku sono meno comuni e accadono in determinate condizioni di cui sopra.
Il problema sul trasponder di Mediaset è tornato da qualche settimana, dopo che lo avevano risolto alcuni mesi fa, se di quello si parla.
Il disco non è coperto, ha la visuale libera. Il balcone sopra il mio e quello in alto dall'altra parte sono lontani.
Ho 2 impianti di telefonia mobile Vodafone e WindTre a circa 450 m da casa proprio nella direzione dove punta la parabola.
Il cavo non l'ho mai cambiato, è sempre quello da quando ho preso la parabola molti anni fa per vedere Tivusat.
Per cambiare il cavo sarebbe un casino perché entra dal balcone, poi passa sotto il mobile della cucina, fa un tratto in corridoio dove passa sopra la cornice della porta d'entrata e arriva fino in salotto e il cavo è bloccato con i chiodini fermacavo e quindi dovrei spostare un sacco di mobili e alcuni non posso spostarli altrimenti si rompono.
Avevo perso queste risposte...
Essendo il disco un offset devi sempre però pensarlo come uno specchio inclinato di circa 43° verso l'alto ed è quella la visuale che deve essere libera.
Quindi se è libera e se il problema lo hai a momenti e specialmente la sera potrebbe essere una interferenza dalle torri telefoniche.
Come prima cosa, prova a sostituire solo il tratto esterno del cavo vecchio con uno spezzone di DG113.
Il passo successivo sarà quello di provare un LNB ben schermato.
Potresti provare anche a coprire l'attuale con più strati di stagnola da cucina.
Per il cavo all'interno se fa curve strette e se è schiacciato dai fermacavo non è cosa buona.
Grazie. Ma comunque leggendo anche quello che ha scritto Matson2 i problemi sulla frequenza Mediaset li notano tutti e non solo io. Quindi i problemi non sono dovuti alle nostre parabole puntate male. I problemi infatti sono cominciati qualche settimana fa come ha scritto anche lui.
Comunque userò la carta stagnola come mi hai consigliato.
Quindi devo avvolgere con della carta stagnola il corpo dell’Lnb lasciando scoperto solo la plastica rivolta verso il disco della parabola. Giusto?
E proverò anche a comprare il cavo esterno DG113 da 6.6mm o 6.8mm. Quale marca mi consigli? Poi c'è la versione DG113 ZH, cosa cambia?
Quindi devo avvolgere con della carta stagnola il corpo dellÂ’Lnb lasciando scoperto solo la plastica rivolta verso il disco della parabola. Giusto?
Vedi che il problema di quel TXP è annoso, se googli ne leggerai di tutte.
Per fartela breve, il satellite HB13 non è uno solo, ma al momento sono ben 3, il B, il C e il E. https://www.eutelsat.com/en/satellites/eutelsat-13-east-hotbird.html
Condividono la medesima finestra orbitale e pertanto l'ottimizzazione per uno specifico transponder deve essere eseguita tramite il puntamento.
La stagnola solo sul corpo. Il tappo anteriore deve rimanere libero.
La versione ZH è un cavo low-smoke-zero-halogen da impiegare in contesti dove si richiede un'alta sicurezza per i regolamenti CPR.
Per fartela breve, il satellite HB13 non è uno solo, ma al momento sono ben 3, il B, il C e il E. Condividono la medesima finestra orbitale e pertanto l'ottimizzazione per uno specifico transponder deve essere eseguita tramite il puntamento.
Quindi per il mio caso basta solo un cavo Cavel DG113 6.6mm o 6.8mm senza ZH. Giusto?
