Che ne sai non migliorabili? Probabilmente passeranno anche a te da un profilo 12db ad uno 6db..
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Nell'altro topic ho visto che hanno abbassato anche la vendibilità da 13 a 11 mega di portante. Attualmente con questa situazione ne aggancio 13.9/14 di portante in maniera costante e senza disconnessioni perchè dovrei rinunciare?
Grazie ancora, può essere che appena sintonizzato il decoder scarichi i 30 secondi di buffering, resta però abbastanza strano il consumo "a regime" in questo caso di 1 Mbps. A meno che non scarichi pacchetti di 30 secondi alla volta, con alti e bassi difficili da rilevare con uno speed test.Ho appena fatto il test con il canale proposto...ecco i risultati:
Ping 110ms, Download 18.05 Mbs, Upload 1.00 Mbs
http://www.speedtest.net/my-result/4340457548
quindi risultati analoghi a quelli di ieri sera.
Ho fatto un ulteriore test che, a mio avviso, può portare qualche ulteriore informazione: durante lo speedtest ho fatto zapping tra i canali 108-109-110...ecco il risultato:
Ping 65ms, Download 9.91 Mbs, Upload 1.01 Mbs
http://www.speedtest.net/my-result/4340465883
Quindi parrebbe che una volta stabilizzato un canale il decoder vada di buffering
Il codec Perseus è stato descritto come miracoloso, ma qui effettivamente i risultati sono difficili da spiegare.Però il buffering prima o poi si svuota e per garantire fluidità e continuità deve esserci necessariamente lo scaricamento di dati, quindi rimane un po' un mistero quel basso consumo del servizio indicato nei dati.
Vero che potrebbero usare una codifica molto efficiente che, a parità di qualità con le versioni satellitari, richiede un bitrate inferiore (quindi meno banda a disposizione), però in effetti quella banda per l'IPTV mi sembra troppo poca.
Devi valutare non solo la stabilità del servizio, ma anche quanta banda ti rimarrebbe per la navigazione Web o per altri usi della connessione. Se la banda che riesci ad avere dalla tua connessione è limitata, è possibile infatti che con l'uso delle risorse allocate per l'IPTV ti resti poca banda a disposizione per la fruizione di Internet a 360 gradi. Se sei solito usare una cosa alla volta, cioè se guardi la TV non navighi o non scarichi, allora non dovresti avere problemi, ma se sei abituato a usi molteplici della connessione potresti avere dei problemi.
Te lo dico non per sconsigliarti di attivare Tim Sky, ma solo affinché tu valuti tutto per bene prima di fare la domanda di attivazione
Vedere che moltissimi riescono ad usare il servizio anche su ADSL 20 Mega mi stuzzica non poco...
Io attualmente ho Infostrada, con questi valori di linea:
- Profilo 19999 con SNR che oscilla intorno a 7db
-Attenuazione di 15.5db
A quanto vedo, con la mia linea riuscirei a far funzionare TimSky senza problemi.. anche perché la parabola ce l'ho, ma la misi a malincuore tempo fa sul tetto, con non pochi problemi (ho visuale coperta su Hotbird causa conformazione del palazzo in cui abito) ... Fare tutto con l'Adsl non mi dispiacerebbe !
Se avevi hotbird coperto come facevi a vedere i canali Sky scusa ?
Sicuramente Telecom e Sky stanno usando il multicasting per distribuire i contenuti che riduce la banda necessaria.
Ma sul mysky che funziona tramite fibra è presente anche l'ingresso per il satellite e utilizza la smart card?
Eliminerei il fastidioso problema della forte pioggia / temporale forte / ecc..Beh se funziona ancora l'antenna non vedo dove sono i problemi, per utilizzare telecom dovresti ritornare da loro etc. Beh l'antenna satellitare non si mette per forza sul balcone anche se lo fanno in molti ma si mette in un posto esposto a sud, io ho l'antenna in giardino...
Ciao, i pacchi che ti propone tim sono quelli in promozione per attivare il servizio poi una volta attivato dal sito fai quello che vuoi, io ad esempio ho aggiunto Sky famiglia da fai date con l'offerta di 2,50 al mese per 8 mesi. Uniche limitazioni temporanee sono la possibilità di registrare,l'acquisto di eventi (tipo partite) e Sky go che te lo danno dopo 12 mesi oppure se hai fibra e un Sim tim. A proposito di consumo di banda quello che ho verificato io è che effettivi ho 28 mbit su 30 mentre durante la visone di un programma hd ho circa 10 mbit.È questo il punto quando sono andato nel Tim store potevi attivare solo i pacchetti calcio, sport e cinema, del pacchetto Famiglia nemmeno l'ombra, quindi penso che sia integrato in sky TV o addirittura non ci sia, poi bo potrebbe essere che il commesso non lo ha nominato ma si poteva attivare.
ciao a tutti, chiedo un consiglio se qualcuno può aiutarmi. utilizzo tim sky con lo Sky Link e mi ci trovo bene ma avrei la possibilità di stendere un cavo ethernet cat 6a da 25 metri schermata in una canalina che potrei usare per collegare il modem telecom con il decoder Sky. secondo voi è meglio che tengo lo sky link (frequenza 5ghz) o meglio il cavo anche se lungo?
