Io uso la chiavetta Avermedia A867 e va più che bene
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
puoi usare il trial tuner dei sunray
Io ho esattamente il decoder del titolo.è un semplice tuner ma con digitale terrestre integrato, va sostituito al tuner originale, va sia sui cloni che su dreambox originale previa installazione di un semplice driver via telnet oppure da pannello dell'immagine.
Sulla baia oppure su un qualsiasi sito dove vendono decoder.
Cerca trial tuner sunray
Ho visto dove si possono trovare (su ebay ce ne sono un paio, uno dalla Germania e uno dalla Francia) ma non va bene per questo decoder!
Guarda, compatibilitá trovato sulla baia venduto da cesarex ( quindi anche nel suo sito )
7020HD
800 HD
800HD SE
8000
7025
7025+
Certo eccolo qua:
hxxp://xxx.ebay.it/ulk/itm/221752711315
Il tuner del dm800 é come quello del 800se quindi plug & play., eventualmente intatta il venditore o sulla baia o sul suo sito ( vende da parecchi anni quindi ti puoi fidare )
Il problema dei fori alla fine potrebbe essere aggirabile, ba,sta prendere le misure e una buona punta di trapano e il lavoro viene perfetto. La cosa che mi lascia perplesso e l'appunto compatibilità del Dreambox 800HD e relativi cloni
Adesso ho avuto tempo di cercare meglio e hai ragione:
Tuner dvb-t va bene anche su 800, il trial tuner invece solo dal 800se in su.
Ti conviene o mettere una penna ddt con una vecchia immagine Dream elite ( così riesci a vedere i canali hd del ddt in maniera accettabile ), oppure cambi decoder aggiungendo poche decine di euro ( rispetto al nuovo tuner ) e ti prendi un vu+ zero con ddt
Io uso già una penna DVB-T la Avermedia A867 ovvero la Sky Digital Key solo che però ho un difetto fastidioso. Con i canali SD nessun problema mentre con i canali HD della Sky Digital Key ho un rallentamento impressionante da parte del decoder
