Tv LG: problema ricerca canali tivu sat con CAM CI+
Ciao ragazzi, premetto che su questo argomento sono come una femmina ovvero non ci capisco un cavolo....comunque provo a spiegarmi:
Ho uno smart tv Lg UJ670V certificato Tivusat, purtroppo come Stylo non riesco a sintonizzare i canali satellitari o per meglio dire si memorizzano ma non riesco a vederli.
Ho seguito tutti i suoi passaggi per l'impostazione del satellite:
- tono 22kHz
- alimentazione Lnb attiva
- Unicable attiva
- impostazioni unicable: canale SCR 0 frequenza 1210.
Adesso vi chiedo quando parlate di settaggio SCR è nell'impostazione unicable che si deve effettuare?
Perchè ho provato a modificare questi settaggi:
- impostazione motore: disattiva, A, B (le ho provate tutte e 3....);
- numero di slot: 0, 1, 2, 3, 4, ecc (le ho provate da 0 a 4....);
- frequenza slot: 1210, ecc (le ho provate tutte....);
ma niente da fare.
Alla fine l'ho lasciato così: impostazione motore: disattiva, numero di slot 0 e frequenza 1210 ma
come dicevo sopra si memorizzano i canali e continua a darmi segnale criptato..........
Sono praticamente disperato......
Grazie per l'aiuto e scusate in anticipo se non ci arrivo subito ai vostri suggerimenti :eusa_wall:
@Maxirc
Hai la CAM e la card TivuSat attivata?
Prova con il programma al numero 101.
La smart va attivata una volta che si sono sintonizzato i programmi, posizionandosi preferibilmente su rai1 o canale5. Se hai attivato prima, la smart NON si è attivata.
Intanto grazie a tutti per l'aiuto, in effetti avevo attivato la card prima della sintonizzazione dei canali. Adesso riprovo a sintonizzare andare sulla Rai e ripetere l'attivazione della card tivusat. Comunque vedo i canali rai dal 101 in poi ma solo quelli ed il servizio clienti di tivusat mi ha detto che li vedo perché sono in chiaro. Mi confermate che le impostazioni sono corrette? Grazie mille, vi aggiornerò. Ciao
NON devi risintonizzare, devi solo riattivare la SmartCard dopo che ti sei posizionato sul 101.
Niente ho risintonizzato i canali, lasciato sul canale 101 ( rai 1) e nel frattempo sono andato sul sito tivusat x riattivare la card, nulla da fare, vedo solo i canali in chiaro....non so più cosa fare...
Lascia per un po' di tempo su quel canale.
Che avviso di esce a video?
Salve ragazzi io ho un problema con la tv di mio padre LG 24MT49S-PZ che l'ha comprata praticamente 2 giorni fa.
Allora l'ho istallata e anche aggiornata tramite menu del tv via internet ed è passata dalla versione 05.80.15 alla 05.80.20 andato tutto liscio l'aggiornamento e poi per precauzione l'ho anche ripristinata alle impostazioni di fabbrica.
Vado a fare la sintonizzazione satellitare tivusat e non mi trova nessun canale.
Il mio impianto sat è un dual feed 13° e 19,2° opportunamente configurati tramite il menù della tivu con ingresso tone a sul diseqc: 19.2° e tone b: 13°
Se faccio una ricerca manuale sulla frequenza 10992 V 27500 mi trova i relativi canali e si vedono bene ma se invece lancio la ricerca automatica con impostazione tivusat quando parte la scansione sulla frequenza 10992 V 27500 mi da nessun canale trovato e si blocca il tutto.
Ma questa tv non era tivusat ready visto che è menzionata anche nel sito ufficiale di Tivusat.
Chiedo a chi ne sa più di me perchè non sta andando il tutto.
PS: l'impianto funziona a meraviglia perchè collegando un decoder enigma 2 opportunamente configurato riesco tranquillamente e vedere sia hot bird e i relativi canali che quelli di astra a 19,2°
Deduco che il mio impianto stia funzionando a dovere, ho comunque lnb universali no scr no dcss.
Grazie mille
Lascia stare la scansione automatica. Io non la uso e non la usata mai. Vai su flysat.com e usa solo le frequenze che vuoi.
La scansione automatica dipende delle frequenze gia presente nella tua tv, e non sono mai aggiornate.
Con un LNB singolo su HotBird la ricerca tivùsat funziona perfettamente, credo che tu abbia qualche problema nell'impostazione del dual feed.
La scansione automatica va benissimo, perché dici di lasciare stare.
Io addirittura la tengo sempre in automatico e mi aggiorna sempre correttamente tutto.
Ma nel dual feed disqu, perché hot bird è B e Astra è A. È il contrario
Perché a suo tempo sbagliai la porta e li misi così ma non cambia assolutamente niente.
Per il disecq con un gigablue 800 se HD collegato allo stesso cavo d'antenna funziona a dovere sia hot Bird che Astra.
Con un TV telesystem palco 32le08 idem con patate funziona a dovere tutto ma in questo caso non mi interessa Astra ma hot Bird e cmq la numerazione tivù sat me l'ha presa correttamente e si vede tutto.
Come va configurato sto TV LG con il dual Feed? Avete esperienza e se sì mi potete dire i settaggi corretti così magari li inserisco e riprovo??
Grazie mille
Grazie mille
Io ho sony ed è facile. Dovrebbe risponde papu che ha un LG. Comunque siete in molti a lamentare difficoltà a sintonizzare tivusat con LG
Sulla mia LG oled 2017 per avere i canali Tivùsat HD dall'1 bisogna fare la ricerca automatica, abilitare l'ordinamento canali secondo lcn se lo chiede e soprattutto spuntare l'opzione su ricerca rapida. A quanto pare è l'unico modo per avere i canali Tivùsat nell'ordine corretto, però poi bisogna fare delle ricerche manuali per aggiungere altri canali di Hotbird dopo il 999, se questi non si trovano già su una delle frequenze di Tivùsat. Il tv poi li aggiunge anche da solo dei canali dopo il 999, passando prima su un canale Tivùsat dall'1 al 999, è un po' un casino perchè la lista dopo il 999 è in continuo cambiamento. I primi tempi mi capitava anche di trovare un canale che il giorno prima era al numero corretto dell'lcn, il giorno dopo andava a finire dopo il 999, ma più o meno hanno risolto con un aggiornamento.
Quanto sopra è con la ricezione normale, LNB universale dal solo Hotbird, dando priorità ad avere i canali come da lcn, non posso provare altre configurazioni perchè perderei tutta la lista attuale e quella preferiti dove ho spostato e aggiunto dei canali. La lista preferiti o favoriti inoltre mette i canali in ordine, ma questi mantengono il numero lcn originale.
Quello che dici te è corretto ed ho spuntato tutte le opzioni che hai citato.
Ho provato a casa di un mio amico che ha il decoder Sky q dunque l'lnb è quello nuovo tipo scr e li settando a dovere che impianto satellitare usare cioè scr funziona tutto e anche LCN giusta di tivusat dunque alla fine è un problema di settagio per chi come me ha un impianto satellitare dual Feed.
Ho un TV telesystem palco led08 e anche quello funziona bene senza settare tanti paramenti ma sto lg non ne vuole sapere.
Chi ha impianto dual Feed e TV LG con web os 3.5 faccia un fischio.
Grazie mille
Per conoscenza il protocollo DISEQC (esempio: dual Feed HotBird + Astra) non può funzionare con LNB SCR perchè i comandi sono simili tra i due sistemi. La televisione LG che tipo di LNB ha impostato per l'impianto dual Feed ? Non vorrei che avessi un impianto dove il satellite A è Astra ed il B HotBird invece gli impianti in Italia sono con A HotBird e B Astra. Il cavo coassiale di raccordo con la televisione lo hai provato ? Magari è difettoso.
Glielo ho detto anch'io che hot bird va su A e ASTRA sul B. Lui dice che in sede di montaggio ha invertito le porte
