Perchè se il decoder deve alimentare qualcosa riscalda di più, quindi l'azione "rinfrescante" della ventola sarebbe più limitataalex65 ha scritto:Motivo???
Ciao, vado a memoria, ma se sono quelli di valore 2200 microfarad e da 24 volt sono propio quelli da sostituire, ci sono anche altri prima della bobina, ma sono di valore di tensione molto più alta (credo da 400 Volts), anche quelli possono essere difettosi.alex1967 ha scritto:scusate ma facendo attenzione mi sembra ci siano due condensatori di colore azzurro vicino alla bobina dell'alimentazione che sembrano un pò gonfi possono essere quelli, scusate vorrei postare una foto ma non so come fare grazie Alex
Ciao, lasciami guardare bene la foto e poi ti rispondo, dammi qualche minuto.alex1967 ha scritto:Grazie sailorman, io non sono capace di metterci mano comunque ho un tewcnico di fiducia che potrebbe farlo ma che adesso è in ferie, certo entro agosto il decoder è in garanzia ma spedirlo vorrebbe dire privarsene per tanto tempo. Di seguito metto l'immagine del decoder aperto dimmi un pò tu, visto che te ne intendi, cosa ti sembra non andare, grazie ancora aspetto notizie Alex
ok grazie mille fai con comodosailorman ha scritto:Ciao, lasciami guardare bene la foto e poi ti rispondo, dammi qualche minuto.
Ciao e grazie per il mitico...alex1967 ha scritto:sailorman, non so come ringraziarti sei davvero mitico, comunque per quel che riguarda la ricezione del segnale, l'impianto è a posto perchè serve anche altro decoder sky che funziona perfettamente. Al posto del Clarke Tech ne ho collegato un altro, sempre skyfobox, e anche questo funzione bene senza alcun problema. Oggi quando ho aperto il 3100+, dopo aver spento l'interruttore posteriore, alla riaccensione non dava più segnale....certo due anni mi sembrano un pò pochini per questo decoder che tra l'altro è collegato ad un tv in cucina che accendo solo per il tg e ad un modulatore che rimanda il segnale nelle altre stanze. Certo è comodo perchè lo uso anche per tivusat e sky....comunque ti sono molto grato ed aspetto altre dritte. Grazie mille Alex
sailorman ha scritto:Ciao e grazie per il mitico...
Su altri lidi ho notato che in questi tempi c'é una grande moria di questi decoder per il caldo, e partono i condensatori elettrolitici del alimentatore. Nel tuo caso forse la condizione sta peggiorando in questi giorni e progredisce in modo che non riesci più ad alimentare il LNB, perciò prima sistema l'alimentatore e poi, se non funziona, si segue nella ricerca del difetto.
Normalmente sostituiscono tutta la piastra del alimentatore, ma logicamente, mandano il decoder a casa madre (Germania) e rimani senza per almeno due mesi, sempre che riconoscano che non é stato manomesso. Caso contrario i costi sono tutti tuoi.alex1967 ha scritto:Te lo meriti il mitico! comunque appena riesco a rintracciare un amico tecnico gli farò per prima cosa cambiare quel condensatore che hai segnato e ti farò sapere, certo è ancora in garanzia, lunedì provo anche a chiamare dove l'ho comprato pensi che potrebbero ripararlo o sostituirlo? Nel frattempo mi devo attrezzare per la partita del 19 sera che sicuramente mediaset cripterà....comunque grazie mille, a presto Alex
Lo so per questo cercherò di sistemarlo io altrimenti rimango senza tivusat e adesso criptano tantissimi programmi....grazie ancora di tuttosailorman ha scritto:Normalmente sostituiscono tutta la piastra del alimentatore, ma logicamente, mandano il decoder a casa madre (Germania) e rimani senza per almeno due mesi, sempre che riconoscano che non é stato manomesso. Caso contrario i costi sono tutti tuoi.
Ciao, la prima cosa da capire é se lo fa sui canali "free to air" o su quelli codificati. Mi spiego meglio: quando cambi canale, il problema si presenta tra due canali free to air oppure tra un canale free to air ad un codificato?Nazzaflu ha scritto:Ciao Sailorman, io ho già sostituito il condensatore rigonfio e il CT è tornato alla grande ma c'è una piccola cosa strana: in qualche raro canale dove il segnale sat è buono/ottimo manca l'immagine e dopo qualche secondo mi appare la scritta " no audio/immagine". Cosa pensi che non ho risolto del tutto cambiando il condensatore rigonfio? E' un problema trascurabile perché sono già contento di aver riportato al vecchio splendore. Hai qualche spiegazione? Il fatto è che quando spengo il ricevitore e lo riaccendo dopo n po' sullo stesso canale l'immagine si vede.
