[URGENTE] Sostituzione vecchia presa antenna passante in impianto condominiale, Help!
Ecco le foto della presa antenna in cucina:
1) http://farm9.staticflickr.com/8101/8587189468_0cfcbf9e61_c.jpg
2) http://farm9.staticflickr.com/8518/8587189716_f06731d25c_b.jpg
3) http://farm9.staticflickr.com/8099/8587190090_844dbdb1dc_b.jpg
4) http://farm9.staticflickr.com/8104/8587189572_4ac302efeb_b.jpg
5) http://farm9.staticflickr.com/8522/8587189860_f982d69e74_b.jpg
6) http://farm9.staticflickr.com/8225/8587189966_2f460834bf_b.jpg
Ora che finalmente abbiamo il quadro completo.. che si fà..?
a partire dalla sostituzione della presa in salotto con una nuova, la più adatta e performante possibile, tenendo conto il quadro generale dell'impianto ?!?
bene! devi solo essere sicuro di quale delle due é la prima: lo puoi fare staccando una o l'altra e vedere dove arriva il segnale; allora la prima da 14db, la seconda da 10db e la erza da 7db con resistenza di chiusura; se non la trovi da 7 metti le prime due da 14 e la terza da 10db sempre con la sua bella resistenza di chiusura; et les jeux sont faites!
Partendo da quella della cucina che è ancora aperta, da questa foto: http://farm9.staticflickr.com/8225/8587189966_2f460834bf_b.jpg
Devo staccare/svitare il filo di sopra o quello di sotto ?
1) La presa d'origine cioè la peima presa, quella a cui arriva da fuori l'appaeramento il segnale, dovrei sostituirla con la Fracarro SPI14, oppure meglio una Biticino passante nuova serie Living anchessa a 14db ?
2) Per la seconda presa, che potrebbe essere o quella in cucina o quella in salotto, iedealmente dovrebbe essere una presa passante da 10db, dove la trovo ?
in alternativa per la secondo presa in caso fossero irreperibile da 10db, meglio la Fracarro SPI14 o la Biticino Living passante 14db ?
3) Per la terza ed ultima presa, quella che arriva in camera, deve essere una presa diretta o derivata, a 7db con resistenza di chiusura,
ma già bella è pronta dove la trovo..? modello/marca con tali caratteristiche ?
PS: a rigor di logica la prima presa dovrebbe essere quella in salotto, la seconda quella della cucina, la terza quella in camera, ma per esserne certi, meglio provarle tutte, i metodi più semplici..?
3) Per la terza ed ultima presa, credo sia quella della camera a singolo cavo deve essere a 7db con resistenza di chiusura, ma già bella è pronta, dove la trovo..? modello/marca con tali caratteristiche ?
allora diamo per scontato che quella in camera con un cavo solo é l'ultima e li non ci piove; il dubbio resta fra le prime due, supponiamo che la prima sia quella del salotto, staccando uno dei due cavi dietro, nelle altre due prese non vedrai piu nulla; altrimenti se la prima é quella di cucina, staccando li uno dei cavi sulle altre due non vedrai piu nulla!;) é un po laborioso ma é l'unico modo! attento che le prese passanti hanno un morsetto di ingresso e uno di uscita, controlla che sia gia giusto il passaggio (lo capsci anche dalla direzione nei muri da cui arriva e perte il cavo) e segna gia adesso con un pennarellino indelebile qual'é il cavo che arriva e qul'é quello che parte da infilarli poi nei morsetti corrispondenti (ci sono delle freccine dietro le prese); per l'acquisto ti ho gia detto sul post 21 :" i rivenditori specializzati li trovi dovunque basta che guardi in rete su pagine bianche.it e digiti la voce "materiale elettronico/antennistica"; "
@iuki non mandarmi i post anche mei pm mi tocca svuotare la cartella ogni volta. se mi dici dove abiti posso vedere di trovarti il rivenditore giusto nelle tue vicinanze!
allora diamo per scontato che quella in camera con un cavo solo é l'ultima e li non ci piove; il dubbio resta fra le prime due, supponiamo che la prima sia quella del salotto, staccando uno dei due cavi dietro, nelle altre due prese non vedrai piu nulla; altrimenti se la prima é quella di cucina, staccando li uno dei cavi sulle altre due non vedrai piu nulla!;) é un po laborioso ma é l'unico modo! attento che le prese passanti );
ho staccato un solo cavo, quello sopra, nella presa di cucina, l'unica presa a perdere segnale è quella in camera (cioè l'ultima)
mentre sia in cucina che in salotto la ricezione è ok, ma non ho ancora capito se la prima presa è quella della cucina o quella del salotto.. entrambe passanti con due cavi :icon_redface:
PS: a rigor di logica, se stacco anche il secondo cavo in cucina, non dovrei più vedere in cucina, mentre in salotto si, questo significherebbe che la prima presa antenna d'origine è quella in salotto, o sbaglio..?
Quella della cucina è la seconda, la prima è quella del salotto.
Per la prima, seconda e terza presa, con cosa mi consigli di sostituirle di preciso.. marca/modello ?
PS: la prima presa antanna nel salottino, è per me la più importante, quindi ha una priorità più alta su le altre 2, che vorrei comunqu cambiare con delle nuove con le giuste caratteristiche tecniche
Mi sembra che gherardo ti abbia già consigliato al meglio.
Aggiungo soltanto che ti sconsiglio di montare prese marchiate bticino e è meglio affidarsi a costruttori di materiali per antennistica come fracarro, offel, per citare un paio di esempi.
Informati dai rivenditori di zona, fatti dire che marchi trattano e ti sapremo dire quali articoli acquistare.
Quindi come prima presa in salotto, questo modello che mi avevi suggerito inizialmente "Fracarro SPI14 con adattatore BT-LIV" è da archiviare tra le scelte/soluzioni "ideali" per il mio caso specifico ? ;)
Elenco della spesa:
2 prese SPI14
1 presa SPI10
3 frontalini BT-LIV
1 resistenza di chiusura (va bene quella che hai già)
oppure
1 presa SPI14
2 prese SPI10
3 frontalini BT-LIV
1 resistenza di chiusura (va bene quella che hai già).
Fracarro non produce prese a -7 dB, offel sì ma puoi farne a meno; hai una vaga idea di quanto sono lunghi i cavi che vanno da una presa all'altra?
P.S. accertati di poter reperire fracarro, come ho già scritto, se hai problemi facci sapere quali marchi trovi.
Vi ringrazio di cuore! :angel3:
da neofita, adesso so come muovermi, domani comincio ha contattare i rivenditori spezializzati, sulla disponibilità delle prese e se eventualemnte è possibile ordinarle in tempi d'atessa brevi, entro fine settimana se possibile, erano anni che volevo cambiare le vecchie prese antenna anni 80' (almeno la prima nel salottino), questa forse è la volta buona
un Grazie "speciale" a Flash54 e Gherardo, per la loro disponibilità, competenza e pazienza! :icon_redface:
Vi terrò aggiornati ;)
flash54 ha scritto:
Elenco della spesa:
2 prese SPI14
1 presa SPI10
3 frontalini BT-LIV
Ho ordinato i seguenti articoli, il rivenditore voleva sapere se tutte e 3 le prese che volevo sono di tipo passante, io gli ho risposto di si.. gli ho detto giusto..?
Volevo chiedervi vista la vostre conoscenza nel settore quali cavi, da 1/1,5m schermati devo acquistare per collegare le nuove prese fracarro alle tv/dtt ? quali sono i migliori cavi anteanna schermati da 1/1,5m da abbinare alle prese Fracarro SPI14 e SPI10 ?
i cavi sono tutti buoni, quelli assemblati "a la carte" cioé fatti da te o da un tecnico, oppure quelli gia fatti; l'importante é che abbiano una buona schermatura quindi prodotti di marca (io adopero quelli gia fatti della hirschman) oppure me li faccio da me;;)
Hai sicuramente trovato un incompetente... al limite doveva essere lui a sapere che le prese indicate sono passanti e non chiedere a te una conferma.
Non farti troppi problemi per il cavo, un qualsiasi buon cavo svolgerà egregiamente il suo compito. Non montare "cineserie varie" e affidati a marchi noti. Non acquistare cavi preconfezionati, meglio acquistare qualche metro di cavo, relativi connettori e montarseli da soli.
P.S. non esistono cavi adatti per una data presa, bensì, esistono cavi pessimi, mediocri e ottimi.
Oops, abbiamo risposto in due, quasi insieme.
