Vale ancora la pena montare un'antenna VHF per il digitale terrestre?
blocker
Digital-Forum Senior
14 Luglio 2004
Anzio (RM)
Salve a tutti......abito sul litorale di Anzio. L'altro giorno una forte grandinata ha messo ko il mio sistema di antenna già sofferente da tempo per un'esposizione eccessiva al sole, vento ed interperie (insomma ci devo mettere mano ogni 4-5 anni). Ho riacquistato l'antenna della IV-V banda preferendo stavolta una Fracarro Sigma 6HD simile e più direttiva di una classica 45 elementi di quelle "economiche". Ho anche un'antenna vhf montata in verticale poichè purtroppo il mux rai trasmette da Velletri in verticale.
Mi stavo chiedendo (visto che ormai la Rai la vedo solo ed esclusivamente in HD e quindi sull'UHF) se valga la pena tenere ancora montata l'antenna VHF (che è una delle cause dei problemi che ho ogni tot anni dovendo forzatamente mettere il palo ad un'altezza maggiore di quella che mi basterebbe per la sola UHF) per eventualmente al momento non perdere rai news 24 che se ho capito bene trasmette solo in VHF (su roma e provincia) oppure su tivusat (che comunque ho su un televisore).
C'è il rischio che con il DVB-T2 spostino i canali hd su VHF ? Fondamentalmente questa è la domanda perchè per il resto avrei già optato per eliminare un'antenna ormai inutile.
Vi prego di consigliarmi come meglio potete.
mettila perché in futuro la terza banda verra utilizzata ancora e se ha il morsetto a metà del braccio non scordare il polarizzatore in modo da non ritrovarti il palo fra i direttori, e la sigma non é stata una buona scelta come antenna uhf per i motivi gia stradetti qui, molto meglio una k27z.
Grazie Gherardo per la risposta rapida.....cercavo un'antenna da montare velocemente prima che il tempo peggiori di nuovo....se puoi velocemente spiegarmi perchè secondo te la sigma non è una buona scelta? Io ho guardato solo alla robustezza del prodotto ed al guadagno. in cosa differisce la Offel (che tra parentesi non ho purtroppo trovato da queste parti). Per che cosa dovrebbe essere utilizzata in futuro la terza banda? Io sto abbassando l'antenna proprio per evitare i problemi di vento che affliggono la mia zona, vorrei capire il vantaggio a lungo termine, considera che la vhf occupa circa un metro in verticale
la vhf potrebbe essere utilizzata in futuro quando il ladrocinio di canali uhf da parte delle TLC arrivera ad un punto tale da richiederlo; la sigma ha nello scatolotto del balun anche il filtro LTE che stando li si distrugge velocemente a causa delle intemperie rendendo l'antenna inutiliizzabile, dove serve davvero tale filtro é meglio averlo nel mixer come hanno gia tutti quelli attuali, o apporne uno sul suo ingresso al riparo.
Forse dipendera' dalle zone...nel 2010 qui in Emilia erano in tanti a dirci che la Vhf sarebbe servita ma sono passati dieci anni e francamente della Vhf l'utilita' qui è pari zero, a meno che uno non voglia ricevere rai3 del Veneto e qualche inutile locale (che adesso manco trasmette piu' in banda III)...
È vero che l'11 per il mux Rai 5 è stato chiuso subito a Barbiano, che E7 sull'8 è durata poco e che Di.TV sul 5 e 6 è alla fine rimasta solo a PC BO e RA ma non è che non sia stata utilizzata la Vhf considerando anche che tantissimi siti hanno il Rai 1 sul 9 in Er.
Comunque il 12 esimo mux nazionale si sa già che sarà ibrido. Vhf su adriatico e tirreno 28 al centro. Quindi nel Lazio l'antenna vhf va tenuta
Grazie a tutti per la vostra consulenza......ho deciso per ora di toglierla fino a nuovo ordine (del resto quello che mette e toglie sono sempre io). Tenerla al momento è inutile e visto che nella mia zona purtroppo il vhf (per riceverlo bene) deve essere orientato in verticale mi crea non pochi disagi. Mi riprometto di rimontarla se sarà necessario. Grazie ancora
Qua a Milano ho 3 mux in VHF in uso e quindi serve. Dipende dalle zone.
Beh, dipende se ci sono dei mux su VHF. E poi c'è anche la radio DAB+ che si trova su VHF, quindi un'antenna VHF sarebbe multifunzionale in questo aspetto. Comunque, posso dire che il mux italiano più stabile a Fiume è il RAI Mux 1 da Monte Venda su E5. A Crikvenica, una cittadina qualche decina di km est da Fiume, si riceve anche con un'antenna logaritmica VHF/UHF che si può montare su un balcone senza fatica.
Riesci a ricevere M.Venda a Fiume ? Ma non sei schermato da Ucka ?
A Palermo città (lato Stazione Centrale) è stabile anche il Rai Mux 1 da Cozzo di Castro (Altofonte) è stabile tutto l’anno e mai una interruzione, opera anche lui in VHF (E5) e con una direttiva come la Fracarro Blu Combo lo ricevo di lato con 73% di potenza e 90% di qualità
Attualmente la VHF è "banda televisiva" e ci trasmette, al momento, solo la NAZIONALE Rai. Se domani dovessi rifare l'impianto io c'è la metterei la VHF.
Basta controllare le nuove frequenze a partire dal 2021/22 della zona in cui ci si trova e se una delle nuove frequenze è in VHF.
E te le vai a controllare nel 2019? Esperienza passata, può succedere tutto e l'incontrario di tutto, in futuro.
C'è un componente nell'impianto che si chiama miscelatore/amplificatore e se si mette un'antenna sola non c'è bisogno della miscelazione ma solo di un ampificatore, e se si mettono solo UHF (e niente VHF) si mette un mix/ampli differente. E se fra tre anni vorrete mettere una VHF dovete non solo aggiungere l'antenna ma anche cambiare il mix.
La VHF ha frequenze "staccate" dalla UHF e non inteferisce con il segnale UHF. Invece questa ultima è divisa virtualmente in banda 4 e banda 5, e i canali adiacenti possono dare problemi, come io sul mux 36.
Ultima cosa, si parla di cifre irrisorie e di prodotti che durano anni e anni (un impianto buono può durare benissimo 15 anni).
Mettete la VHF e gustatevi la tv!
Quoto.
Niola non dire sciocchezze . Dal piano si sa già per ogni regione se la bIII VHF serve per il mux TV N12 o solo x dab
