Se non ci sono altre vie per sbloccarlo, devi forzatamente farlo.
Altrimenti prova due volte CTR+ALT+CANC, dovrebbe così riavviarsi.
si ,ma che faccio, lo spengo forzatamente con il tasto di accensione? so che fare così danneggia (!) il disco
Ma non hai preso in considerazione di passare a win7 x86? Se il pc ha un giga di ram, è sufficiente per farlo girare decentemente......
Durante setup capiresti anche se l'hard disk ha problemi reali..
Si può basta avere windows 7 starter o basic con funzioni limitate ma sempre win 7 èÈ possibile istallare 7 anche con 512 di ram( basta una piccola modifica sul dvd di setup...la trovi facilmente goglando) certo non è ottimale....ma comunque funziona...
Si può basta avere windows 7 starter o basic con funzioni limitate ma sempre win 7 è![]()
Limitiamoci al problema attuale:
Errore disco - premere un taso per riavviare....premo tutta la tastiera ma non si muove...
1) se non hai cambiato scheda madre puoi tranquillamente ripristinare l'immagine di anni fa; dovresti trovare xp già attivato
2) ora non ricordo bene ma con il cd di xp dovrebbe essere possibile controllare il disco; il comando dos per il controllo e recupero del disco è chkdsk c: /r
3) se installi un nuovo disco, e la licenza di xp è del tipo retail, inserendo il codice di attivazione non dovresti avere problemi; se la licenza è del tipo Oem, potresti aver problemi con il cambio di hardware (di solito, però, il componente cruciale vincolato ad una licenza Oem è la scheda madre)
4) buttarlo è un peccato, al limite se il disco è danneggiato, con una modica spesa (sui 50 €) puoi acquistare un hdd da 1 Tb sata; se il disco è del tipo IDE, allora, potrebbe essere difficile trovarlo.
