Vedo tutto a 16:9, metto la scart?
@ danko82
anche io ho un philips, oggi chattavo con l'assistenza.
in pratica, dalle prove che ho fatto, se tieni il decoder solo con la scart si può gestire il formato più facilmente, cioè mettendo zoom automatico tutti i canali di sky (specie i documentari tipo NAT GEO, ALice, Leonardo, etc e anche la rai) vengono gestiti in modo che ritorna il 4:3. questo perchè il segnale viene gestito dai settaggi "standard" del decoder, non dai settaggi "alta definizione".
se la vedi tramite hdmi , allora il segnale viene gestito dai settaggi "alta definizione". in quel caso, anche se metti zoom automatico non succede niente, perchè il segnale non arriva in 16:9 ma in 4:3 ed il tv lo stira in orizzontale. ho chiesto quindi in chat se esiste la possibilità di settare in 4:3 a costo di avere le bande verticali, mi hanno detto di no, infatti l'opaione non c'è. l'unica cosa che puoi fare è ativare il super zoom, così l'immagine (già stirata in orizzontale) si stira anche in verticale, recupera il giusto aspetto ma chiaramente sgrana.
d'altronde, vedrai che molti canali già trasmettono in 16:9 e quindi senza toccare niente si vede bene.
confermo che il tv va in automatico sulla scart e non su hdmi.
se non vuoi vedere quel secondo di buio quando passa da un canale sd ed uno hd, setta il decoder su 1080i
non ricordo bene ma nei settaggi standard prova tra 4:3 e 16:9, e poi letterbox o pan
mi spiace ma non sono a casa ...
mwing ho provato tutte le combinazioni possibili ma nulla. Penso sia un difetto della tivu perché anche il ddt integrato va solo in 16/9 e manca del tutto tra le impostazioni la voce 4/3. Il modello comunque è il PFL425604.
il settaggio 4:3 questi tv phlips non ce l'hanno, te lo confermo, io ho un 7404
io mi riferivo al decoder
Se metto 4/3 sul decoder poi i canali 16/9 mi si vedono con le strisce sopra e sotto mentre i canali 4/3 mi si vedono comunque a schermo intero. Ho già provato purtroppo. Io mi sono rassegnato ormai tanto prima o poi tutti i canali diventeranno 16/9.
Ti capisco, anche io mi son rassegnato e tengo tutto fisso su HDMI. E pace per lo stiracchiamento, già ho poco tempo per guardare la tv, manca anche che mi metta a switchare tra Scart e HDMI o tenga tutto a Originale, percui ci mette una vita quando passo su un canale HD a sintonizzarlo...
Se usi sempre hdmi per ridurre il tempo di attesa quando passi da un canale hd ad uno sd imposta su 1080i l'uscita del decoder in impostazioni Alta definizione. Tanto non cambia nulla come qualità ;)
