Worldsat 5300
E' cominciato il campionato di calcio e per potere vedere le partite della mia squadra del cuore (PALERMO) ieri ho aquistato il pacchetto Palermo + campionato. Dopo aver effettuato l'attivazione, operazione riuscita mi sono sintonizzato, ma sul canale LA7 e su MTV mi è apparsa la scritta di risintonizzare nuovamente i canali. Cosa che ho fatto ma continuo a non vedere nulla su questi canali. Sapete darmi qualche consiglio?
Come sono riuscito a capire, a Palermo c'è sia la polarizzazione verticale che orizzontale.
Ora bisogna capire che polarizzazione ha la tua antenna :eusa_think:
Presumo comunque sia verticale, cioè i baffi delle antenne vanno dall'alto verso il basso.
LA7 b (cioè con la7 e MTV senza cartello) sono sintonizzabili sul ch 60 orizzontale.
Sono di Palermo e non è un problema di polarizzazione, semplicemente hanno tolto la7 e mtv dal multiplex a per metterlo sul multiplex b, di solito con la risintonizzazione si risolve, ma potrebbe essere che da te il multipex b (ammesso che lo riceva) o meglio i suoi canali sono rimasti con la numerazione sbagliata, se usi quella automtica i canali sono sull' 850 circa, prova a vedere se quelli si vedono. Ti accorgi se ricevi o no il multiplex b dalla presenza di sardegnauno.
Scusa, ma non vedo un nesso tra il fatto che hai acquistato la card per il Palermo e il fatto che non vedi La7 e MTV, cosa del resto nota e condivisa a livello nazionale. I due canali ora sono sull'altro mux, che però non semrpe c'è nella stessa città.
Ok ci sono, credo che il treahd sia stato accorpato o sbaglio?
Gpp, ho fatto come hai detto , ho sintonizzato di nuovo i canali , ma non cè Sardegna Uno infatti nel canale LA7 e MTV esce fuori la scritta.-
Allora credo che tu non riceva il multiplex b, però è strano palermo è coperta, di che zona sei? Sei sicuro di ricevere da Monte Pellegrino?
Non usare il posizionamento automatico dei canali
Verifica l'antenna non prendi il MUX B di LA 7 per quello non li vedi
Questo significa che devo cambiare l'antenna dato che è stata installata 14 anni fà quindi potrebbe non essere più affidabile per il DDT.
Inoltre devo rifare adesso la sintonizzazione per aggiornare la lista canali o ricerca totalmente canali con posizionamento manuale?
Abito in Via Resuttana quindi di fronte il monte,
Ah quindi se non lo ricevi tu da lì il segnale da montepellegrino chi dovrebbe riceverlo? :D .
Per quanto riguarda il problema del multiplex è come ha detto anche Ercolino, cioè non lo ricevi, infatti ora a Palermo sull' 853 e 854 sono stati spostati i canali con il cartello, che erano quelli che facevano parte del multiplex a.
Per curiosità con che qualità e livello ricevi il segnale dei vari multiplex? Puoi controllare?
Se fai la risintonizzazione con il posizionamento automatico dei canali non cambia nulla, perchè se trova il multiplex b la7 e mtv vengono messi al loro posto sul telecomando, scommetto che tu con l' ordinamento automatico al numero 7 e 8 non hai nulla, cioè questi numeri sono saltati vero? Il problema ell' ordianamento automatico è per rete 4 e italia 1 che vanno sull' 851 e 852 mi pare, comunque fuori posizione, però puoi sempre creare la tua lista personalizzata.
credo di aver scritto una caz...
come faccio a vedere il livello del segnale se il canale che corrisponde LA7 sulla mia lista e al n° 853?
quando metto livello segnale mi dice il messaggio che ho scritto prima, ma se sulla stessa schermata cambio il canale mi cambiano tutti i parametri
Ascolta stai facendo un po' di confusione
Ricerca totalmente canali con posizionamento manuale cosi memorizzi solo quello che ricevi
