Ecco la guidaTV gratuita per sky!
Ciao a tutti a me la guida funziona bene. Ho notato una cosa che se provo ad aprirla senza salvarla da errore se invece prima la salvo e poi la apro non mi da nessun errore. Un saluto.
Haden80 ha scritto:
non sembra funzionare, cioè gira senza errori , ma non capisco la funzione..
cosa dovrebbe fare?
a me tira fuori un file xlm con all'interno pochi riferimenti
dove sbaglio? :D
non hai sbagliato niente, va bene cosi'. ;)
Ovviamente non e' che ho fatto il porting da VBA a un prog standalone in 20 minuti: ho solo scritto un miniprogramma che scarica UN file dal server e ne estrae qualche dato, che dovrebbe essere apparso sullo schermo.
Volevo solo sapere se funzionano "le basi", prima di mettermi a fare il porting completo.
Insomma, compare qualche scritta in una finestra DOS, oltre alla finestra principale del programma?
@Terlizzi6:
OpenOffice al momento è totalmente incompatibile col programma, fino a quando:
- o qualcuno si studia questo documento
- o qualcuno riesce a fare il porting automatico usando questo sito
Oppure aspettate che finisco la versione che non richiede ne' excel ne' openoffice! ;)
@LOUISINO
Mi serve di sapere anche in quale riga ti dà l'errore, e se usi openoffice o excel, e che versione.
"aprirla senza salvarla"???
e che vuol dire?!?
che errore??
Ciao succede questo quando vado a scaricare il file se clicco su apri e provo ad aprire la guida scegliendo il genere es. cinema ed il giorno mi da questo errore: " errore metodo 'cells' dell'oggetto '_ global' non riuscito in elabora (cinema2).
Se invece io salvo il file sul desktop e poi lo apro scelgo il genere ed il giono funziona perfettamente. Un saluto.
ieri si, comparivano le informazioni relative ad un evento cinema, oggi non più..dà errore nello scaricamento..
forse perche' quando lo apri direttamente, il file rsulta non scrivibile "sola lettura", boh?
Cmq, che senso ha aprirlo direttamente senza salvarlo?!?
Haden, stanotte non ho certo uppato una nuova versione :5eek: , quindi se ieri funzionava deve funzionare pure oggi!
Avrai un problema sulla rete?!?
Cmq ecco in anteprima una versione piu' completa: la sto provando in questo momento, quindi potrebbe anche non funzionare per niente...
Dovrebbe creare nella sua stessa cartella un file pal.csv contenente tutti i palinsesti.
scarica regolarmente e crea un file xlm, che però se lo apro con excel riporta una tabella non leggibile...aperto con il browser chiaramente lo legge come fosse un file di testo...
edit ho provato a scaricare primafile del 20/04/08, si blocca...su " tento di scaricare......."
ariedit: scusa ma sono ancora addormentato :D non avevo letto del file csv e non ci avevo badato... :D sorry
Ho cliccato su VAI e fa il suo lavoro... e ho notato che sul desktop mi sono spuntate tre files, adesso che devo fare? :eusa_think:
Ok, ci siamo: ecco una versione che dovrebbe andar bene per chiunque, indipendentemente da OpenOffice ed Excel:
DOWNLOAD
La cosa interessante è che, essendo scritta in RapidQ, dovrebbe poter essere compilata anche per Linux! Volontari? :eusa_whistle:
DOWNLOAD
Se il programma non è troppo lungo, potrei provare a compilarlo anche per il Mac (in un modo o nell'altro) ... fammi sapere cosa devo fare nel caso.
Scusa ma come funziona?
Puoi spiegare meglio? :icon_rolleyes:
O devo smaneggiare?
i due file xml sono temporanei, li puoi anche cancellare. Quello utile è PAL.CSV: importalo in un qualunque foglio elettronico (excel, openoffice,...), specificando come separatore il carattere ";", e poi fanne quello che vuoi! ;)
O devo smaneggiare?
Devi solo lanciare il programma, selezionare i giorni di cui vuoi scaricare i palinsesti, e di che genere, e premere il tasto VAI.
Quando avrà finito (dopo una mezz'ora buona...), avrai un file PAL.CSV che si puo' aprire in un qualunque foglio elettronico (Excel, Calc di OpenOffice,...), importandolo come file di testo delimitato da ";".
Mi sono ricordato di una cosa: il programma, per scaricare i file, si appoggia a una libreria di Windows!! :eusa_whistle:
Devo scoprire come scaricare un file tramite RapidQ in linux...
come sei rapido.......quelli di sky c'avrebbero messo 50anni tralasciando la futura compatibilità con linux... :D
Qualche linuxaro potrebbe provare a compialre questo sorgente RapidQ?
Qui c'e' il compilatore per Linux:
http://g.yi.org/?f=2372
Dovrebbe essere sufficiente passare il sorgente come parametro al compilatore, per ottenere l'eseguibile. L'ho fatto l'ultima volta un secolo fa, non mi ricordo...
Se non funziona su linux il programma RapidQ, provate se funziona questo: dovrebbe semplicemente scaricare un file XML.
Il programma va lanciato tramite wxBasic per linux... ma non so bene QUALE versione, è un tal casino wxBasic...
Cavolo, ho scoperto un bug tremendo!
Purtroppo l'ho scoperto solo ora in ufficio, con la rete a 20 Mega, perche' per arrivare allo stesso punto dell'esecuzione con la mia retina casalinga ci avrei messo 3 giorni...
Sembra che il programma NON SI FERMI MAI! Ho selezionato 3 palinsesti e 7 giorni... e a un certo punto l'indicatore diceva che stava scaricando il giorno 21 di 7!!
Purtroppo in ufficio il compilatore che ho usato per scrivere il programma standalone non funziona, quindi non posso correggere il baco fino a quando non avro' tempo per farlo a casa.
Naturalmenter puo' essere "aggirato" premendo il tasto STOP a scaricamento finito, ed eliminando le righe inutili dal file finale.
mmmh...
forse è meno grave di quanto pensassi: in realtà, sembra che il secondo contatore si incrementi ogni volta che si incrementa il primo, invece di azzerarsi ogni volta che finisce lo scaricamento di tutti i giorni di un genere.
Ma parlando d'altro, non c'e' nessun linuxaro che puo' provare i programmi di prova che ho postato?!?
Complimenti, ottimo lavoro, sto usando la versione per excell 2003 e funziona benissimo!!!! Grazie mille!!!! :D
