grazie per la risposta gentilissimo...antoniopev ha scritto:da quello che ho visto in rete il prezzo si avvicina ai Rover certamente il display è ampio rispetto ai piccoli Rover però è anche un mattone da portarsi in giro con quei 6kg di peso
la brochure di questo prodotto non dice se supporta qualsiasi tipo di diseqc o di scr non misura i canali sat in S2
quindi prima di prendere questo prodotto valuta anche queste cose
tutto dipende dal lavoro che fai
fra73 ha scritto:grazie per la risposta gentilissimo...
lo trovato di seconda mano a euro 500 non sò il costo del nuovo... mi capita ogni tanto qualche parabola ad amici da installare quasi sempre su hotbird ormai lo prendo ad occhi chiusi volevo cosi qualcosa di professionale per iniziare qualcosa di serio tutto qua... il rover che dici tu qual'è? grazie
jimk ha scritto:i was thinking to buy the ep4000 but aim little disappointed in my ap01..because doesnt have automatic symbol rate,the buttons response is slow is litle heavy,and in terrestrial band doesn’t recognize all together from 5-850.and i need to do manual,and doesn’t have the db in spectrum grid...do you have the same problem the ep4000?
jimk ha scritto:the buttons response is slow is litle heavy,
jimk ha scritto:and in terrestrial band doesn’t recognize all together from 5-850
jimk ha scritto:and i need to do manual,and doesn’t have the db in spectrum grid...do you have the same problem the ep4000?
jimk ha scritto:in the new firmware for ap01 in lnb function have optical menu!but no hardware ?
jimk ha scritto:i iam between promax hd ,televes advance,atom hd.for the televes someone tell me one day in the roof have problem because the meter was heat and stop working!:?
Ok per la durata delle batterie dell'AP01.jimk ha scritto:I like the battery in ap01 3+ hours
darioi3liw ha scritto:Citazione:
Originale inviato da jimk
Qui non capisco bene..vediamo se mi viene in soccorso wgator.
yes I dowgator ha scritto:Ciao,
penso che intenda dire che nella griglia dello spettro, non sono indicati i valori in dB, come ad esempio avviene sugli analizzatori di spettro da banco... è un problema che non mi sono mai posto perchè se voglio leggere un livello o una potenza, ci vado sopra col marker...
enricoemme ha scritto:Finalmente dopo aver smanettato un po' carico altre immagini dell'explorer hd le
hello is this the tv explorer hd????
Su questo DM16 Q in DVB-T con quei valori sarei proprio al limite ... anzi con MER < 18 darebbe quality FAIL mentre solo con MER > 20/21 dB il parametro Noise Margin tenderebbe al valore positivo e la quality assumerebbe PASS . Certamente gli impianti non sono identici e questo testimonia che pur avendo l’identico valore di bBER (CBER nel PROMAX) alla 10-2 tralasciando al momento la correzione Viterbi, sul ROVER lo darebbe come “FAIL” mentre sul tuo suppongo che lo metta in chiaro. A riferimento vedi una tua immagine sotto.enricoemme ha scritto:Finalmente dopo aver smanettato un po' carico altre immagini dell'explorer hd le
jimk ha scritto:and the automatic s.r is very useful for unknown tp
Ciao Daniel !.. se facesse tutte quelle cose in maniera veloce e precisa... potremmo farne a meno anche dell'EP-4000 !!!...wgator ha scritto:... immagino che sarebbe molto lenta, perchè il tuner dovrebbe tentare di fare, per una determinata frequenza, tutte le combinazioni possibili tra Symbol Rate e FEC.
