Scusate se riesumo questo thread solo ora ma purtroppo non ho potuto aggiornarvi prima. Torno a scrivervi dopo due anni sempre riguardo questa problematica con più conoscenze e più esperienza.
Di recente ho fatto molte prove che non avevo modo di fare prima:
1) Cambiato decoder e sullo stesso impianto il problema persiste;
2) Provato i vari decoder su un altro impianto ed RSI è visibile perfettamente, quindi è da escludere un problema al/ai decoder;
3) Ripuntato la parabola con valori molto più alti rispetto a prima su ogni canale ma il segnale di RSI è sempre stabile a 0%. *A proposito dei valori molto più alti vorrei approfondire tra poco quello come ci sono riuscito.
4) Per qualche minuto ho attaccato il mio cavo a due parabole accanto alla mia sul mio terrazzo: con una ho 0% mentre con l'altra ho un minimo segnale, ma davvero troppo minimo per una visione corretta dei canali. Specifico che si tratta di una parabola completamente arrugginita, la più vecchia di quelle sul mio terrazzo, ma che si trova in una posizione più riparata rispetto alle altre due: dietro un piccolo muretto che non la copre completamente però.
5) Come suggeritomi correttamente nelle pagine precedenti, ho verificato che intorno alle frequenze 15000 MHz il segnale è fisso a 0, sia su Astra che su Hotbird, sebbene io abbia un segnale perfetto su entrambi i satelliti.
* Come ultimo dettaglio, ma forse il più importante, vorrei aggiungere che ho rifatto il puntamento a seguito dell'arrivo dei canali generalisti Mediaset HD su Hotbird, frequenza molto ballerina nel corso della giornata, che passava da 12,5 db a 9 db ma senza problemi di visione quando il tempo era stabile. Naturalmente, con la minima pioggia diventava impossibile da vedere.
Inizio a leggere il thread "Problemi ricezione Canali Mediaset HD" e leggo che era successo anche ad altri utenti che avevano risolto il problema grazie ai vostri consigli: posizionandomi accanto alla parabola, il segnale sulla frequenza dei Mediaset HD aumentava notevolmente e così ho risolto anch'io senza spostare la parabola (mi è impossibile) ma con una specie di lamierino accanto alla parabola, coprendo l'lnb in direzione dei ripetitori vicini.
Magari poi ve lo documento con delle foto ma l'importante è che alla fine sui Mediaset HD con la mia parabola da 80 e dual feed monoblocco ho un segnale (sempre ballerino purtroppo) che oscilla da 14,1 db a 12,7 db, che prima era il massimo che ricevessi. Su Rai 1 HD è fisso a 14 db e su Rai Premium HD è fisso a 15,9 db.
Scusatemi se mi sono dilungato parecchio ma dovevo aggiornarvi su tutto quello che ho provato a fare in questi due anni
Quindi, tutti gli indizi ci portano a confermare l'ipotesi di un disturbo. Disturbo che però è presente solo sulle frequenze vicine ai 15000 MHz e ora dovrò capire da dove proviene e come risolvere. Possono essere i ripetitori telefonici in bella vista a 300 metri dalla mia parabola o quelle frequenze sono ben lontane dalla 15000?
In casa non ho alcun telefono fisso con filo o cordless. Avevo un FritzBox 3272 sostituito poi con un 7490 con doppia banda ma il problema persiste. Davvero non saprei dove altro ricercare il problema
