Spero proprio sia così, almeno potrò sfruttare il decoder HD della tvAG-BRASC ha scritto:Il Mux 6 Mediaset al momento è comuqnue impossibile, senza il bando di assegnazione o beauty contest...
Per la RAI al Vulture... Direi più sì che no.
PS: ricordo che la RAi attiva sempre il Mux 1 da tutti i siti. Se poi presso alcuni siti intende attivare altri Mux, allora saranno tutti e 4.
Maschito serve per una zona (36.314 abitanti serviti) che riceve solo dalla Puglia e quindi viene usato solo per il Rai3 lucanoAG-BRASC ha scritto:Cioè, aspetta... Da Maschito SOLO RAI 3 e Mux B?
EDIT: ho fatto una verifica, effettivamente è vero, non ricordavo la particolare situazione di Maschito. Tra l'altro dai parametri visti, non sembra trattarsi si tratta di uno di quei "micro impianti" concepiti per servire solo un centro urbano o una frazione... Ma non sapendo esattamente quanti abitanti riesce a servire in modo esclusivo (senza alternative di ricezione) e non avendo un riferimento per capire quanto la RAI lo ritenga strategico, davvero non so anticipare quale sarà il futuro di questo impianto RAI circa la presenza del Mux 1 o anche di altri Mux.
Quindi secondo te sia M.Vulture che Maschito entrambi avranno tutti e 4?Otg Tv ha scritto:Credo invece che Maschito sia candidata ad averli tutti e quattro da subito
In tal caso meglio per loro... Il fatto è che dovendomi basare sull'attuale tipologia di servizio di questo sito, per lo switch non sapevo bene come interpretare le decisioni della RAI in merito...Otg Tv ha scritto:Credo invece che Maschito sia candidata ad averli tutti e quattro da subito
Ottimo! C'è solo da sperare che la SFN funzioni a dovere, sul piano analogico tutti riceviamo, almeno a Melfi, da entrambi i siti con una verticale sul Vulture e un'orizzontale verso Maschito, i centralini sono anche a larga banda non essendoci mai stata necessita di usare quelli modulari.AG-BRASC ha scritto:In tal caso meglio per loro... Il fatto è che dovendomi basare sull'attuale tipologia di servizio di questo sito, per lo switch non sapevo bene come interpretare le decisioni della RAI in merito...
@ Dankone
In effetti a questo punto mi aspetterei che la RAI accenda tutto sia a Maschito che al Vulture... E penso che il Mux 1 sarà trasmesso in UHF (ch. 29) tanto al Vulture quanto a Maschito.
Occhio, però, che se con l'analogico con le miscelazioni larga banda di diverse antenne si riuscivano a volte ad ottenere risultati apparentemente accettabili, i ritardi e le diverse fasi con cui vengono ricevuti i segnali digitali in SFN con questo tipo di configurazione, possono alterare completamente il servizio offerto alla SFN stessa, vanificandone i benefici e provocando impossibilità di ricezione casuali su uno o più segnali.Dankone ha scritto:Ottimo! C'è solo da sperare che la SFN funzioni a dovere, sul piano analogico tutti riceviamo, almeno a Melfi, da entrambi i siti con una verticale sul Vulture e un'orizzontale verso Maschito, i centralini sono anche a larga banda non essendoci mai stata necessita di usare quelli modulari.
Quindi significa che verrà dato tanto lavoro agli antennisti, un'intera cittadina che deve rifare il proprio impianto tv .AG-BRASC ha scritto:@ basilicatadtt
Da Viggianello non so bene per Mediaset, però la RAi sembra avere un impianto non proprio del tipo "ultra-locale". Se l'utenza servita in modo esclusivo raggiunge o supera 8000-10000 abitanti, è ragionevole aspettarsi l'attivazione di tutti i Mux RAI.
Se sarà così, non penso che Mediaset sarà da meno e come minimo attiverà i Mux 1 e 2 oltre il 4, che è il principale.
Per i TIMB invece? Ad esempio sia da Maschito che M.Vulture non c'è alcun segnale analogico nè MTV nè LA7, verranno attivati ?AG-BRASC ha scritto:Segnalo un post da un'altra regione riguardante i Mux Rete A che penso troverete interessante: http://www.digital-forum.it/showpost.php?p=2807394&postcount=908
Eventualmente commentate non lì, ma qui, nella regione di vostro interesse.
E' ragionevole aspettarselo in alcuni casi come questo, però non ho notizie specifiche al riguardo.Dankone ha scritto:Per i TIMB invece? Ad esempio sia da Maschito che M.Vulture non c'è alcun segnale analogico nè MTV nè LA7, verranno attivati ?
