Tbs 6925
sembrano uguali ???? :5eek:
senza scendere nei dettagli:
6925
DVB-S2/DVB-S DIRECTV 8PSK QPSK 16APSK 32APSK Demodulator
6922
DVB-S2/DVB-S DIRECTV 8PSK QPSK Demodulator
6925
6922
i canali a 16APSK 32APSK ? sono in ku o C ?
6925
6922
aggiungiamo anche VCM ACM a favore della 6925
altrimenti quei 100 euri e + a cosa servono
doncicciu ha scritto:
VCM ACM ? cosa sarebbero? sono curioso , abbastanza , per cercare feed ?
sono delle varianti alle modulazione S2
in poche parole se vai sui 12.5 West e non riesci a mem il tp di telecom in multistream 12718 H 36510 non disponi di un prodotto che mem i tp in modalità acm vcm
cosa che la tbs 6925 memorizza e visualizza correttamente
poi ci sono altre varianti di questa modulazione usate da mediaset x alimentare i ponti terrestri che sono per ora sconosciute
Continuano gli insuccessi con i 32APSK
Come da titolo ho testato la scheda su un altra frequenza a 32APSK trasmessa questa volta sul NSS12 a 57° est (fra l'altro mi sembra che sia il canale gemello di quello che avevevo già testato alcuni post indietro sui 34.5° ovest).
Il segnale è un pò ballerino, ma nonostante questo registrando il flusso ricevuto su file .TS e leggendolo in simultanea con TSPlayer qualcosa si riesce ad intravvedere, anche se siamo ancora lontani da una visione fluida, anche l'audio entra a scosse ed è molto gracchiante.
Purtroppo quando il coding mode è ACM questo è il massimo risultato che sono riuscito ad ottenere, speriamo sia solamente un problema dei driver della TBS6925, oppure di codec non appropriato:eusa_think: , ma fatto sta che ancora una volta il test di ricezione, pur se positivo nell'aggancio della frequenza, è risultato negativo nella visione del canale :sad:.
Speriamo di avere più fortuna in futuro.
Oggi mi é arrivata la TBS6925, l'ho installata sul pc impazzendo un pò e alla fine utilizzando i programmi e i driver aggiornati e scaricati direttamente dal sito.
Con i programmi e driver che erano sul pc la tbs non voleva farsi riconoscere.
Ora non mi resta che giocarci un pochino!
borgorosso33 ha scritto:
Oggi mi é arrivata la TBS6925...
beato te! la mia a causa di un loro disguido deve ancora partire... :crybaby2:
Aggiornamento del 6/4/2012
E' stata spedita oggi, se tutto va bene arriverà dopo pasqua.
che caratteristiche deve avere il notebook?
ha lo slot CI come la Skystar?
quale il costo?
per il pc non lo so ma deve essere di ultima generazione almeno il mio fisso è un core 2 duo a 3 ghz
lo slot non è integrato
il costo si aggira sui 260 euri
è diponibile su uno shop tedesco ma anche da altre parti
Lui parlava di notebook, a meno di essermi perso qualcosa, la scheda è interna.
Test su canale trasmesso in Code Mode ACM
Forse questo è il miglior risultato che sono riuscito ad ottenere
sui canali modulati in Code Mode ACM grazie alla TBS6925.
Il report lo potete leggere QUI.
re tbs6925
Ciao per collegarla ad un portatile ti serve una scheda usb che se non sbaglio è la tbs 5925 usb con la cam onside...ma come consigliavo più su, è meglio andare nel sito della casa madre e li trovi tutte le schede da loro prodotte e eventuali caratteristiche del pc.
peppechennedy ha scritto:
Salve! con questa scheda si riceve mediaset??
non si può collegare a un portatile ??
cosa intendi x mediaset se dici quelli in chiaro sui 11919 si mentre gli altri 2 NO ci vuole un ricevitore professionale
Ancora su 32 APSK
Sul 10 est presente una frequenza modulata a 32APSK in banda KU
da provare per chi non ha potuto ancora collaudare la scheda
con questo tipo di trasmissione.
Il report lo trovate qui
TBS5925 DVB-S2 TV Tuner USB
Ciao a tutti stvo pensando a questa scheda...capendo poco di pc mi chiedevo se poteva secondo voi agevolmente funzionare sul mio pc che ha queste caratteristiche:
Microsoft Windows XP Media center
Versione 2002
Service Pack 3
ASUS CPU T2250 @ 1.73 GHz
2 GB di RAM
Scheda video NVIDIA GeForce Go 7300
e queste invece le caratteristiche richieste dalla casa produttrice:
System Requirements:
Windows 2000/XP/Vista/7 or Linux
DirectX9.0 or later Version
Available USB2.0 Port
Satellite Dish and LNB
For DVB-S:
1GHz CPU or above
256MB RAM or above
Graphic Card with at least 16MB RAM
For DVB-S2 HDTV:
Dualcore CPU
1GB RAM or Above
Graphic Card with at Least 64MB RAM
Grazie a tutti per le risposte e l'aiuto
Biciosat
nuovo ebs PRO 8.0.2.1
Imp:. Migliorata la gestione flusso UDP (Nel mio test questa versione funziona meglio di qualsiasi altra versione)
Imp:. miglioramenti gestione del segnale e correzioni di bug
Imp:. altri tweaks utilizzo della CPU
Imp: una maggiore precisione nelle Speed ​​Meter TS.
Var.: cmds Diseqc Quando il cambiamento è inviare profilo di corrente o quando iniziare un dispositivo.
Fix:. Piccolo bug nel TS Grabbber
Fix:. Correzioni di profili di gestione
Fix:. correzioni sul grafico Scala RFscan
Fix:. correzioni e miglioramenti in generale
Upd: Compilato con Net Framework 4.5. / VS2012
